13 07 2009, 01:01
всем привет!
поиск результатов не дал, прошу помощи через свой сабж двиг n42 после того как поменял кркг в науке-авто, в районе 3000 оборотов на скорости (когда газуешь на месте всё тихо) стал замечать свист из под капота. звук непостоянный, но в 90проц есть полагаю, флегматичные сотрудники "науки" могли что-нибудь недокрутить/незатянуть. вопрос -- что? снимаются ли ролики/ремни/натяжители и тд для доступа к кркг? если можно, без флуда про турбины и подкапотных котов. спасибо |
13 07 2009, 01:02
уже недели две-три как посвистывает...
времени на поездки в сервисы совершенно нет |
13 07 2009, 01:29
для замены кркг ролики не снимаются. только защитки. 2 хомута и 4 болтика. работы на час. а зачем менял?
13 07 2009, 11:28
decel23
а делалали около 2 часов + какието комплекты профильных прокладок понадобились... то ли коллектор снимали то ли хз менял ибо маслице стало поджираться да и пора бы уже вроде как... пробег шепчет |
13 07 2009, 11:35
porn
Если машина с "восточным" пакетом, то только со снятием впускного коллектора ибо иначе не вытащить. |
13 07 2009, 11:36
У меня свистело после замены ремня 2 недели,а потом прошло. Скоро буду снова менять вместе с одним шкивом.
Может тебе подождать, пока все притрется |
13 07 2009, 11:40
GopblH
о чём это говорит? снимались ли какие-то потенциально свистящие элементы? а то я в устройстве двс как-то не очень)) |
Рекомендуем почитать на тему свист из под капота
13 07 2009, 11:41
Рустем
вот жду... всё езжу прислушиваюсь) |
13 07 2009, 11:50
porn
Я думаю что если бы был подсос воздуха то машину бы колбасило на холостых, если какой то датчик не подсоединили то тоже показало бы не после 3000 да и не свистело бы, даже незнаю что тебе сказать. Залезь сам под капот и покачай все проводки, коллектор и воздушный фильтр. А если на первой выкручивать до 3000 свист есть??? |
13 07 2009, 23:55
GopblH
чтобы на первой свист появился надо оч постараца. еле свистит. и то через раз. на второй уже уверенней свистит |
14 07 2009, 20:39
епт появился ещё лёгкий железный лязг))
проявляется при наборе скорости и преодолении лежачих копов) |
14 07 2009, 20:58
porn
свистит скорей всего подшипник какого нить навесного оборудования, у меня тоже на холостых еле слвшно при 3 000 сильно иногда тише, грешу на ГУР, в сервисе посмотреть надо. |
14 07 2009, 21:05
Dаser
кстати если прислушаться, на холостых свист есть, но ооооочень тихий! вопрос в том -- могли ли при установке кркг чонть не так накарячить? тк свист появился после замены кркг? |
14 07 2009, 21:29
porn : вопрос в том -- могли ли при установке кркг чонть не так накарячить?
тк свист появился после замены кркг? тихий, тихий, у меня тоже самое нет не могло, я тоже менял КРКГ, у меня свист и до и после, ремни там не трогают, просто роковое стечение обстоятельст, езжай на сервис они скажут какой ролик свистит |
14 07 2009, 22:12
Dаser
ок, спасиб. а у тебя давно он засвистел? другими словами как долго может дохнуть этот ролег? |
14 07 2009, 22:26
Дам тебе совет попробуй может поможет у меня тоже че то свистело я взял разобрал и собрал ту коробку где воздушный фильтр стоит и поправил все шланги и свист прошёл.
15 07 2009, 01:17
Valdis
уже было такое дело) и была тема на форуме, но её походу грохнули за флуд) был в трёх сервисах, диагностировался, диагностировал выхлоп, регулировал клапана, записался на замену кркг и... недели через четыре знакомый сервисмен заглянув под капот заметил что не хватает двух болтов на крышке воздушного)))))))) от этого крышку колбасило, были провалы при разгоне, а звук издавался как от заряженой импрезы)))))) |
15 07 2009, 20:18
porn : а у тебя давно он засвистел?
другими словами как долго может дохнуть этот ролег? у меня 5т уже как иногда посвистывает |
15 07 2009, 22:17
Dаser
5т? расшифруй) |
16 07 2009, 16:17
моя тоже здорово свистит после 5 тысяч..
17 07 2009, 12:20
porn : Dаser
5т? расшифруй) расшифровываю: 5 тысяч киллометров проехал уже со свистом по времени 2 месяца |
17 07 2009, 12:47
поменял все три ролика+ремень+натяжной механизм основного ремня. в Алматы обошлось примерно в 150 у.е. звук пропал!
звук появляется на холостых сначало, а потом уже будет при езде и это ужасно |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
