/ 330d m57&m57n на BMW
    • На форуме с 21 05 2010, 21:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 Touring 330i
    • Изображения: 20
Народ в чём различие m57 от m57n что в 20л/с какой надёжнее и как по обслуживанию очень интересно
    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
N- рестайлинг со всеми вытекающими, в виде большей мощности пофиксенных детских болезнях.
No brain - No pain (c)
    • На форуме с 10 06 2010, 16:18
    • Сообщений 20
    • Авто: 330D
Владею м57н, мало того что по лошадям побольше, больше и крутящий момент, разницы особой нет, только в м57 ес ть такая проблема как обрыв заслонок в впускном колекторе их надо вынимать, бо если оборвет ремонт влетит в копейку, в м57н это проблема устранена
[album]24798[/album]
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
сомневаюсь насчет заслонок. в 57н они также присутствуют
E82 123d
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
М57 вроде не Common Rail
надёжность в основном упирается в турбину, 200 ткм время задуматься над сменой этой железяки.
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
м57 он коммон рейл http://admin.alfalinks.lv/ru/content/bmw-diesel-cr-m57
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Если чипануть то наверное можно будет с м3 тягаться ??)))
Пишите в Лс
Рекомендуем почитать на тему 330d m57&m57n
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
nigritosina
можно, но не долго) моментный низ и провальный верх в отношении м3)
одним чипом не отделаца.
в любом случае на квотере врядли уехать
E82 123d
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
nigritosina :
С м3 наврятли но вот что получится при чиповке http://chip-tuning.by/index.php?page=sh ... Itemid=151
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
gribos
можно больше поднять, более индивидуальным подходом
E82 123d
    • Сообщений 15917
Был у нас на нашем Форуме Парень .. Ник Батон ! он приезжал на годик пожить в россию и уехал обратно в Мюнхен ! вот у него была 320 D на чипе автомат ! до120 рвет 330 бензин на автомате ! сам лично гонялся с ним на воробьях на старой своей 325 купе .. Он меня сделал на 2 корпуса ! а 330 сделала меня всего на корпус :x ::36:: ::36::
Кстати если кому надо чип пишите !)) но только на Дизеля!
Пишите в Лс
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
starter :
gribos
Немножко ошибся с чипом можно и с м3 вот посмотрел видюху 5.4сек до сотни http://www.youtube.com/watch?v=qSrUpqQApUE&NR=1
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
nigritosina
вон на бмвклубе парни чипуют машины на ура по индивидуальным прошивкам.
сначала сами себе делали, а ща фирма своя.
все уезжают довольными
комплексный подход ))
E82 123d
    • Сообщений 15917
Сколько стоит у парней?? у кого спросить можно ??
Пишите в Лс
    • Сообщений 15917
У него стоит Чип 15.000 )))) Мне предложили немецкий за 150 евро с доставкой ! +его если хочешь при желании можно снять ! а там ты нечего не сделаешь ! опять придется отдать 15.000 чтоб переделать обратно (( :( так что тут еще надо подумать.. стоит ли выкидывать деньги !
Пишите в Лс
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
nigritosina
там есть жаркая тема насчет коробочки и нормальный чип путем перепрограммирования.
E82 123d
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
starter :
nigritosina
ну если чип + выпуск дорабортать то конечно с М3 не потягаться на равных , но явно к ней приблизиться )) а с учетом заправочных питстопов - ну это еще как сказать кто быстрее приедет :) недаром в лемане трактора последнее время побеждают :)
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
nigritosina :
пишу )) расказывай что есть на m57 !
    • Сообщений 20
    • Авто: 330D
starter :
Я не сказал что их нет, я сказал что устранена причина их обрыва!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Брон
это от индекса не зависит никак
причина обрыва была устранена в 03 году в конце, где толщина штока была увеличина на 1-2 мм, что позволилио добица прочности, но как показало время, даже на своременных н2 конструкциях их проворачивает на ура.
E82 123d
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Еще когда я сравнивал М57 и М57n в верси "N" на три датчика больше и немного турбина другая.
Мы рождены резину сделать пылью.
    • На форуме с 10 04 2007, 10:22
    • Сообщений 40
nigritosina :
неужели?!
nigritosina :
даже так?!
nigritosina :
действительно...
а заодно, ::39:: для размышления
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Чипы, дипы, надо делать првильные чипы, а не коробки ставить.
http://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_M57
Интерисует вот следующее мнение специалистов.
в Чем принципиальное отличие M57 184hp от M57N 214 hp ???
214 hp это в е53 в е46 вроде 204 hp
M57N с впрыском CR с форсунками евро 4 вроде у M57 видимо не евро 4 стоимость форсунок сравнима по экзисту
ТНВД у M57 стоит прям недалеко от рампы .
ТНВД у M57N стоит где то снизу.
их стоимость по экзисту сравнима.
у M57N видно что всего несколько насосов.
в баке - насос ДТ под машиной - ТНВД
у M57 нашел только ТНВД
Турбины там разные ?
прошивка DDE разная.
M57N - объем мотора 2993
M57 - объем мотора 2926
Кто что добавит , или поправит ?
Интересует принципиальное отличие этих двух моторов.
ведь можно поменять форсунки у M57, поменять турбину, прошить, и получить более стабильный и надежный дизель... ???
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 12 03 2014, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
Vova
M57 обем 19ххсс
Турба gt2256v
Первая генерация common rail 1300бар
Мозги edc15
M57n
Обем 1993сс
Турба gt2260v
2 генерация сommon rail
1600bar
Мозги edc16
Diesel Power
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
+790З-9б8885О
