/ Дооснащение бортовым компьютером. на BMW
    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
BMWforever
Купи переключатель поворотов с кнопкой и активируй функцию бк
    • Сообщений 625
BMWforever
Датчика два должно быть, в правом локере и левом
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
парни а подскажите номер датчика температуры который в бампере стоит а то менять надо приговорили ::16::
немогу найти
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • На форуме с 26 01 2014, 15:22
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW E46 318d 1.9 M47 116 л.с. 09/2001
Aleha
разве без датчика замерзли бы зеркала?
Durdom
а по другому никак? что то наколдовать с 2 кнопками на панели индикаторов или может что то еще? Кто точно знает?
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
BMWforever
а у тебя есть кнопка включения подогрева зеркал?
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
BMWforever
заканчивай бухать
    • Сообщений 10
Aleha :
BMWforever
заканчивай бухать
Ну и грубиян! Я тут за помощью зарегистрировался а вы...
Это у меня первая тачка я не разбираюсь.
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
BMWforever
::22:: да всё ОК
    • Сообщений 10
BMWforever :
Подскажите пожалуйста. У меня нет кнопки на рычаге, как добится чтобы увидеть инфу на экране БК о расходе, температуре, и.т.д. Однажды разобрали бампер и там есть датчик, но вот как пользоватся им?
Durdom :
BMWforever
В общем такая возможность есть и без переключателя!
Значит так, чтобы посмотреть на расход, температуру, и.т.д. сперва надо отключить "test 19".
*Нажимаем на кнопку сброса временного километража (это левая кнопка) - (текущий дневной пробег не сбросится если вы будете просто долго удерживать кнопку, и появится назад после выхода из "test", а если отпустите естественно сбросится), нажимаем на нее и не отпускаем пока не появится слово "test", затем короткоми нажатиями доходим до "test 19" и отпускаем.
*Потом мы увидим что "test 19" переключается из "_off" в "_on" - когда будет "_off" нажимаем одним коротким и появится вновь меню выбора пунктов. Выбираем например "4" - это расход топлива или температуру "7". Чтобы выйти из пункта 4 или 7 и выбрать другой пункт, надо нажать и удерживать опять левую кнопку.
У кого то "test 19" во время выбора "_off" может выбивать в исходное положение, это будет меню часов и км. Что бы он заработал выбираем "test 21" это сброс установленных данных, потом пробуем опять отключить "test 19". Можно посмотреть пример тут но он слегка запутанный, у меня сразу получилось - http://www.youtube.com/watch?v=whF-jYu46U8
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
я не стал заморачиваться заменой подрулевого переключателя.
прикрутил кнопочку Валет от сигналки.
пол часа работы на все про все.
один конец на кузов, второй на зеленый провод.
ну и скорее всего надо будет активировать с компа наличие бк.
