    • На форуме с 05 03 2014, 21:19
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
Привет всем кто заглянул в эту тему! Машина Е46 туринг 2.0д рест02г
Вопрос 1:Смотрел свою машину по vin коду и увидел там "Управление шинами"-Что это значит??
Вопрос 2:Кто знает кокого размера нужны хомуты на шланги к топливному фильтру (не лазил туда,надумываю менять фильтр)
Главное:Купил диски 135стиль R18 8,0 8,5 разноширокие,от такой же только М-пакет.Теперь думаю какого размера покупать резину,по заводу во внутрянке вод.двери макс: перед 225/40 R18, зад 255/35 R 18. Не будет ли проблем,зацепов и т.д. при езде если поставлю перед 225/40 R18(как на лэйбе) , НО зад 245/40 R18
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
Что,ни укого не было такой ситуации?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
По резине - норм будет. Спереди диаметр колеса 660 мм, сзади 654 мм.
Со штатными задними 636 мм.
meZon :
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
спасибо.
я не против чтобы кто-нибудь ещё написал об этом
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
1. Можно 7 последних знаков VIN? Интересно посмотреть.
2. Если спросить здесь Страшилки из дизельного гаража, то спецы ответят гораздо быстрее, кмк.
По поводу резины: катался на 32 стиле с резиной 225/40 R18, 255/35 R18. Задние шины были немного шире диска. Если поставить 245, то шина будет почти вровень с диском, а некоторые умудряются и 235 натянуть, но это уже хороший такой стэнс не для всех.
meZon :
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Вопрос 1. Система оповещения о спущенном колесе.
Вопрос 2. Точно не помню, восьмерка-десятка там кажется.
1) 225/40/18 диаметр - 638мм
2) 255/35/18 диаметр - 636мм
3) 245/40/18 диаметр - 654мм
При установке варианта 1 и 3 разница в 16мм. что дает разницу в скорости осей в 2,6%
Нужно стремиться к одинаковому диаметру колес для штатной работы системы DSC.
Со 135 стилем ничего нигде тереть не будет, еще и запас есть большой. (если конечно 135 стиль не от е60)
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Что-то не правильно в шинном калькуляторе у меня перед посчитался :oops:
meZon :
Рекомендуем почитать на тему Подскажите с выбором шин на Е46 и ещё 2 вопроса
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
Значит, VIN: PJ40388. Смотрел я его на rubmw.ru,может сайт не очень и неправильно там показало,не знаю. Но начсёт этих "Управления шинами" сколько лазил под машину и в машине,ничего не видать или не понимаю.
Эти Диски которые я купил 135 стиля были по заводу с Е46 седан М-пакт.Кстати брал у друга за 380у.е. - норм цена на них??
Но резину очень хочу 225/40 18 и 245/40 18
Во вторник еду в польшу и там закажу будет NANKANG за 420у.е. новая, хотел что-нибудь из брендовых типа континеталя но они по1200у.е. вот ткакя петруха,
летом хочу съездить в брест чипонуть.
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
ещё на счёт "Эти Диски которые я купил 135 стиля были по заводу с Е46 седан М-пакт"-- 8.0 и 8.5 резиновые лэйбы на них М.
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
MaIIeD :
И?.. Встанет все норм, тупо м стиль
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Как насчёт поставить спереди 225/45 R18, сзади 245/40 R18?
Разница будет не такой хреновой, как при 225/40 245/40.
meZon :
    • Сообщений 25353
Lexich :
А если у меня зад 245/35/18, на перед надо 215/40/18?.. А что будет если 225/40/18? Я летом из крыма ехал перед 235/40, зад 245/35
    • Сообщений 2063
    • Авто: BMW E46 330Ci
А на J8, 255 налезут?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Shum :
Lexich :
DSC есть?
meZon :
    • Сообщений 25353
Скорость :
Будет убогорезя будет шире диска...
Последний раз редактировалось Shum 08 03 2014, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 25353
Lexich :
Shum :
Lexich :
DSC есть?
Конечно! У меня работает абсолютно все!) кроме датчиков давления в шинах)) их просто нет
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
Пример из жизни по поводу колес разного диаметра.
Машина Е46 универсал 2.0 дизель 2005г.
Так случилось, что пришлось поставить спереди 225/45/17 (диаметр 634мм) а сзади 205/55/16 (диаметр 632мм) Нужно было поставить зимнюю резину (она скорее как всесезонка) что бы подняться в горы, и оказалось только два 16" колеса. Потом человека срочно вызвали на операцию, и у него не было времени переставлять колеса обратно. И вот при движении по трассе примерно на 120-130 км/ч. У него стало сдергивать машину с трассы, машина сама начинала притормаживать, подвиливать по трассе, мигал значек срабатывания DSC. Прошло сразу же после того как поставил одинаковые колеса.
Странно, по идее разница в диаметрах вообще ничтожная, но тем не менее сильно повлияло на работу DSC.
Хочу Z1!!!
Последний раз редактировалось ARturing 09 03 2014, 10:21, всего редактировалось 2 раз(а).
  • Двери е46
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
MaIIeD
Ты такой размер хочешь ради экономии денег? или что бы помягче было?
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
ARturing, там больше играет роль даже не разница диаметров, а разница в толщине профилей. Если я ничего не напутал, то 205/55 толще на сантиметр, поэтому податливость резины разная.
Больше писать не буду, т.к. на бмв-клубе целые трактаты исписаны по разности диаметров передних и задних колёс на Xdrive и почему же всё таки пинается раздатка, при отхождении от штатных размеров и разности реальных радиусов вращения колес. ::p::
meZon :
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
ARturing
Экономии денег в мыслях нету,страшно на зад лапти 255-е ставить,как то уж слишком,да и слыхал что по колее опасно.
Вчера снял одно заднее, примерил на весу 18R 8,5, так от верхней кромки диска до внутренней стороны кузова штангель показал 2,4 см,так это ж ещё и без резины! а если поставить 255,то расстояние будет примерно 4мм! это ж пиз.ец. чуть ли не впритирку.!
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
так и должно быть??
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
MaIIeD :
ARturing
::xa:: ::xa:: ::xa::
Не парься, ставь 255/35/18
Все будет по фэншую. Потом еще будешь думать что надо бы проставки в 15мм воткнуть, потому что будет казаться что колесо глубоко в арке стоит.
Хочу Z1!!!
    • На форуме с 22 01 2014, 19:18
    • Сообщений 132
    • Авто: Opc
У меня 18 колеса 72 стиль сзади 225/35, ничо не трет, ставь и не парься
Мы добиваемся не правды, а эффекта
    • Сообщений 23
    • Авто: E46
ARturing
НЕ 255 ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ХОТЕЛ, полностью определён был и буду на 225/40 R18 и 245/40 R18
    • Сообщений 25353
ARturing :
MaIIeD :
ARturing
Если машина занижена, 15мм много будет) у меня на купехе заниженной 255 вставала только бриджстоун потенза ре 050, больше ничего не влезло
