    • На форуме с 18 01 2013, 13:04
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Клубни, подскажите такой вопрос. BMW Scanner показыват вот такие ошибки:
DME:
[Shadow]
3F [063] Control unit self-test 3 (появилась после прошивки DME версией 7 545 418)
85 [133] Signal CAN ASC 3 Timeout elapsed
34 [052] Solenoid valve exhaust flap, short circuit to negative or open circuit
IKE:
F9 [249] No CAN message (ASC3)
Те же ошибки но в инпе выглядят вот так:
DME:
63 Signal CAN enviroment temperature
N_32 0.00rpm
TAM 50.00 Grad C
T_Ast 0.00 s
Motorbetriebszustand 1.00 -
Environment temperature above can-bus unplausible
error to relevant
Error not debounce
error currently not available
stat.error
133 Timeout CAN-Botschaft ASC3
Error frequency: 0
Timeout Reached
Error not debounce
stat.error
52 Exhaust Flap
Error frequency: 0
KS--> Ground or Open Circuit
Error not debounce
stat.error
IKE
249 Keine CAN ID ACS3
Error frequency: 255
Leitungsunterbrechung
Fehler momentan vorhanden
sporadisher fehler
Вот хотелось бы спросить совета. По exhaust flap непонятно, мотор 2.2, ее там отродясь не было и не задумывалось, а ошибка есть (хоть и в shadow), если ее стереть, потом включить зажигание ее не будет, а когда завести двигатель то она появится. По температуре тоже не понятно, инпа пишет что температуры датчик, а BMW scanner про селфтест. Но температуру окружающей среды показывает правильно на панели. Стирается, но при повторном включении зажигания появляется снова.
Вообщем то в DME они все в shadow, а вот в IKE ошибка присутствует уже не в shadow.
Подскажите если кто знает что тут не так, или же все так и должно быть
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Двигатель м52? Этот клапан ни как на м54, стоит сзади двигла где то, у меня в шадоу тоже по ниму ошибка
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Двигатель М54 но 2.2, ладно на 2.5 и 3.0 там он ставится. Но у меня не должно быть его.
    • Сообщений 1761
Может его демонтировали просто. у тебя сколько лямбд стоит щас ка выпускном коллекторе? Если действительно демонтировали, то не прошили мозг и он думает что продувка все еще стоит на авто.
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
Лямбд вообще нет, заглушки стоят, машина калининградка. Изначально была с завода Евро2.
    • Сообщений 1761
Кстати это может быть ошибка клапана вентиляции топливного бака.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
после рест клапан в трубе был на всех м54. у меня так же висит ошибка по клапану трубы.
и по датчику окр среды тоже.
у тебя машину случаем не подтупливает, когда трогаешься?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Ошибки в shadow
  • Помогите, ошибки p0300 p0304
    Здраствуйте, у меня bmw e46 316i n46b18a, проблема когда даешь быстро газ, начинает троить, если пла...
  • Ошибки DDE BMW E46 M47 1999г.
    Моё почтение. Пожалуйста объясните ошибки DDE : Регулирование муфты опережения впрыскивания Систем...
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 M54B22
artk вроде нет, ошибки вообще никак не влияют, все ездит замечательно. Также и ABS c ASC работает как полагается, несмотря на ошибки в панели и ДМЕ.
По датчику вот не было ошибки ни разу до тех пор пока не обновил ПО в ДМЕ. После стала появляться, где то вычитал что она может появляться после заливки модифицированной прошивки. Думал вернуть версию назад, но что то по- моему она теперь не пропадет эта ошибка.
У меня как раз рестайл, в глушителе ничего нет, и проводов с трубочками к нему не идет никаких. Глушитель скорее всего родной, заводской.
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
вот это про датчик АБС, если не ошибаюсь, то задний левый
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • На форуме с 05 09 2021, 10:08
    • Сообщений 1
Всё как обычно, была проблема, долго "мусолили" и потом без информации о решении "тишина".
У меня аналогичная проблема (ошибка 133 по CAN Timeout). Появилась при переходе с MS42 на MS43 (Свапнулся с M52TU B22 на M54B30)
До этого момента, была проблема с ACS, решилась заменой электронной части блока ABS (001). Ошибок ACS нет, всё работает исправно, но в ЭБУ двигателя весит постоянная и нестераемая ошибка 133.
Прозванивал провода от ABS до DME - все гуд, от DME до EGS - всё гуд. Даже пробовал вынимать по очереди пины от ABS до DME (САN H и CAN L), тогда EGS сразу уходила в аварию, соответственно понятно, что ABS все сигналы свои в DME передает, а DME передаёт их исправно блоку АКПП EGS.
Вопрос остаётся открытым, от чего тогда эта ошибка?
Выкладываю схему из WDS согласно которой виден весь путь CAN ASC (высокий и низкий уровень) сегодня буду снимать панель приборов, проверять контакты входа и контакты "смыкания", возможно приборка даёт такие последствия в возникновении 133 ошибки в MS43.
  • Shadow Line
    Вопрос такой: У меня обод крыши и дверей shadow line, хотелось бы знать, какие еще детали в этом ст...
  • shadow line
    Эти молдинги после зимы покрылись МАТОМ, чем обновить блеск?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
