№76
04 03 2014, 10:35
На мке диск, еще и управляемый. Тема про мех блок. Общее между ними что это блок ))
№77
04 03 2014, 11:01
Argym3nt : На афтомат нету? В первом посте смотри номер, цены одинаковые. artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№78
04 03 2014, 17:10
bazinotti
ну да, это кто-то набалаболил : Автоматическая блокировка с использованием Вискомуфты в качестве «Slip Limiter».
В этом случае применяется блокировка одной из полуосей с чашкой дифференциала. Вискомуфта монтируется соосно полуоси таким образом, что один её привод жестко крепится к чашке дифференциала, а другой — к полуоси. При нормальном движении угловые скорости вращения чашки и полуоси одинаковые, либо незначительно отличаются (в повороте). Соответственно, рабочие плоскости вискомуфты имеют такое же небольшое расхождение в угловых скоростях и муфта остаётся разомкнутой. Как только одна из осей начинает получать ощутимо больший момент и более высокую угловую скорость вращения относительно другой, в вискомуфте появляется трение и она начинает блокироваться. Причем, чем больше разница в скоростях, тем сильнее трение внутри вискомуфты и степень её блокировки. По мере увеличения степени блокировки вискомуфты и выравнивания угловых скоростей чашки и полуоси, трение внутри вискомуфты начинает падать, что ведёт к плавному размыканию вискомуфты и отключению блокировки. Данная схема применяется для межосевых дифференциалов, так как её конструкция слишком массивна для установки на мостовой редуктор. (Схема на картинке) Подобный механизм блокировки хорошо подходит для эксплуатации в условиях плохого дорожного покрытия, однако, в условиях настоящего бездорожья его способности далеко не выдающиеся: вискомуфта не справляется с постоянными сменами состояний сцепления мостов с грунтом, запаздывает при включении, перегревается и выходит из строя. |
№79
05 03 2014, 11:47
Неужели перевелись гонщеги на Руси?
№80
05 03 2014, 12:08
Kenos : Неужели перевелись гонщеги на Руси? ![]() да все уже купили кому надо было здесь владельцев Е46 по пальцем пересчитать, практически все на другом производителе катаются |
№81
05 03 2014, 13:10
Ermak : Kenos : Неужели перевелись гонщеги на Руси? ![]() да все уже купили кому надо было здесь владельцев Е46 по пальцем пересчитать, практически все на другом производителе катаются Это печально( Скоро 46я вообще редкостью будет... artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№82
05 03 2014, 13:17
если ближе к концу марта
пишите меня автомат-червяк |
Рекомендуем почитать на тему Блокировка m-factory
№83
05 03 2014, 14:02
Антох переходишь на АКПП?!)))
6ти ст в бронь за мной |
№84
05 03 2014, 14:05
Ermak : Антох переходишь на АКПП?!))) 6ти ст в бронь за мной Не Сань, то товарищу
№85
05 03 2014, 14:07
olelukoel : если ближе к концу марта пишите меня автомат-червяк Я думаю с такими темпами к концу марта в лучшем случае и будем заказывать) artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№86
05 03 2014, 14:15
у меня как раз время еще терпит )))
№87
05 03 2014, 15:34
А можно просто в 2 слова уложится чем сток диф от Мки круче того который тут продается?)
№88
05 03 2014, 15:42
Уже тем что он не китайский
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№89
05 03 2014, 15:44
Bruno Cerber
ничем, а даже хуже ну а то что китайский.. новые мки целиком китайские и ниче
№90
05 03 2014, 15:45
olelukoel : Ermak : Антох переходишь на АКПП?!))) 6ти ст в бронь за мной Не Сань, то товарищу ![]() у меня механика! под механику дари мне, заепал)) |
№91
05 03 2014, 15:52
crackhead
у тя редуктор 3,07 |
№92
05 03 2014, 17:37
Серега 330Ci
там такая же как для 2,93 блока |
№93
05 03 2014, 23:01
olelukoel
точно.
№94
06 03 2014, 12:28
ап
№95
07 03 2014, 11:39
Как то померла тема совсем.... Ну давайте же еще пару человек в список добавим! Неужели все только по прямым тут наваливают?
№96
07 03 2014, 13:53
Kenos
по прямой без блоки тоже очень плохо наваливать! |
№97
07 03 2014, 14:24
активней товарищи )))
№98
07 03 2014, 19:09
MadToha : Kenos по прямой без блоки тоже очень плохо наваливать! Ну эт понятно
№99
07 03 2014, 19:28
Парни! Блока
НАВАЛИВАЮ каждый день |
№100
08 03 2014, 08:09
Питерская Ракета : Парни! Блока НАВАЛИВАЮ каждый день Да нафиг она тогда нужна, из химчистки не вылезать
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5 |
