/ Дооснащения AUX на BMW
    • На форуме с 10 01 2013, 20:35
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 m54b30
MadToha :
bosi4 :
MadToha :
bosi4
самый бюджетный вариант: отрезать аудиокабель от ченджера и подрубить туда джек. бошка будет думать, что играет ченджер, а звук будет идти с твоего плеера ;)
Братиш, не знаешь есть где-нибудь инфа как сие действо сообразить? ::37::
так яж всё расписал) что не понятно? :)
Ну вот допустим как "подрубить" туда джека?
То есть соединить провод 3.5 (аудио провод) с аудио-кабелем который идет к ченджеру?
И еще, как он выглядит этот аудио-провод который к ченджеру? Марикровочку ::fun::
    • Сообщений 3565
    • Авто: E93, E36 сарайка
Этот девайс идет в отдельный разъем мафона? или заменяет чейнджер?
У меня мафон S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS 2004 год.
Buk* :
ВОТ КАК РАЗ ПОТИФОН ВЫГЛЯДЕТ ТАК
где этот отдельный разъём или разъём от чейнджера ::kor::
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Buk* :
Ченджер аукс не заменяет, а ставится дополнительно.
При твоей опции, есть два варианта мафонов, с радиоблоком в багажнике и в встроенным в мафон, нужно знать какой стоит, что бы понять как ставить.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 3565
Cyber Flash :
Buk* :
К сожалению по потрохам в багажнике сложно определить, что должно было стоять, до меня решили что там все лишние , по оставшимся разъемам думаю можно определить... фотку сделаю.
    • На форуме с 14 11 2013, 17:42
    • Сообщений 37
Roundel :
Больше подробностей по изготовлению оригинального кабеля можно найти тут :)
http://e46fanatics.by/interior/auxiliar ... yomom-aux/
прочитал статью и осталось несколько вопросов неосвещенных:
1. номер разъема для подключения провода к магнитоле
2. http://e46fanatics.by/wp-content/upload ... put_08.jpg
на картинке к каждому каналу отдельно припаивается резистор и конденсатор, между собой они паяются?
Если кто-то делал такой провод, поделитесь опытом.
    • На форуме с 08 07 2011, 13:00
    • Сообщений 131
    • Авто: E46 320d 150hp-E46 330da 204hp. Е46 330d mex
ссылки битые не работают просветите с данным вопросом плис!!!
running on e46 diesel engine 150-192HP and Universal 330da 204-265HP Mpack. Alpine exhaust. and another E46 330d механика))
Рекомендуем почитать на тему Дооснащения AUX
    • Сообщений 5128
Roulan
там же в первом посте ссылка на архив с пдф
    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
БМВэшник :
Buk* :
Три провода - питалово для ченджера, шесть проводов - звук. Распиновка есть в сети.
    • Сообщений 131
Ai1dRo0kNotBot :
БМВэшник :
Buk* :
моник 16/9 там тиках два разьема и один трех контактный привязан к жгуту, я так понял это аукс линии, левый канал-правый и масса....
тут пишут что резистор и конденсатор припаивается а конкретики не могу найти, и функцию в меню аукс тоже не вижу, нужно активировать или как?
сорри что докучаю вопросами...
    • Сообщений 5128
Ai1dRo0kNotBot
тут речь не про ченджер а про акус
Roulan
в гугле забанили? ::xa::
1. желтый R
2. черный L
3. коричневый GND
R=300k
C=0.22u
ничего активировать не надо - аукс активируется резистором
на картинке перепутаны номера контактов в X14118. не 132 а 123 ::p:: мать их!
Последний раз редактировалось MadToha 26 02 2014, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5128
Cyber Flash
Вынеси ^ в первый пост чтоли, чтобы не потерялось ;)
    • На форуме с 31 05 2013, 17:47
    • Сообщений 44
    • Авто: е46 330xd 204
Не будет эта схема работать на машинах с радиоблоком BM54 с 09/2002 года выпуска. Эта схема только мешать будет, AUX то появится, то отвалится или вообще не появится. По крайней мере у меня так. Провод нужно тупо на прямую подключить без резисторов всяких. Разъем я брал вот от таких часов http://img.photobucket.com/albums/v521/ ... 2-1433.jpg с е36. Если стоит штатный моник 16:9.
    • Сообщений 5128
Somns
каким макаром без резистора у тебя вообще аукс активируется?)) если пропадает аукс, значит спаял фигово. а разъем в любом радиомагазине продается полоской из сорока контактов, откусываешь три и готово
    • Сообщений 44
MadToha
- BM54 old generation from 09/2000 up to 09/2001: round connection pins
- BM54 new generation up to 09/2001: no AUX IN possible without opening the unit
- BM54 new generation 09/2001 up to 09/2002: AUX IN possible with 300kOHm bridge in the cable
- BM54 new generation 09/2002 up to 09/2005: including AUX IN, no MP3 Tags on monitor possible
- BM54 new generation from 09/2005: including AUX IN, MP3 tags are shown on monitor (if you have MP3 changer)
Инфа из этой темы viewtopic.php?f=29&t=53860
Машина у меня 03.2003 штатный монитор 16:9. С резистором AUX не появляется или появляется и пропадает, без резистора и кондеров работает на ура. Что подтверждает выделенное выше.
Ну не верите, могу достать кабель который я сделал. Фотки сделать или видео как работает ::37::
    • Сообщений 6232
Somns :
Верю, не парься, я не зря тут эту табличку размещал.
    • Сообщений 5128
Somns :
MadToha
у меня машина 2005 года и 300ком) так что выделенное выше не подтверждено) скажи, как у тебя аукс появляется и отключается если нет резистора?
    • Сообщений 44
Аукса в меню монитора нет пока не подключишь устройство, телефон или плеер например. Как подключишь, появляется)
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
спаял по схемке, аукс не появился ::hm:: перепроверял 2 раза...
    • Сообщений 5128
Somns :
ну мож и у меня так будет работать, не тестил. НО! провод оригинального оснащения же один на все года? и там есть резистор. так что с ним должно работать. как у меня и работает с резистором и 2005 годом
    • Сообщений 6232
Somns :
Это не так. С ориг проводом, всегда есть меню AUX, независмо от подключено подключенного устройства.
PS. Темя не про распайку, а про ориг провод. Распайка в другой теме.
    • Сообщений 5128
Cyber Flash
Так мы и обсуждаем оригинальный провод, в какой-то степени) А конкретно наличие в нем резистора не зависимо от года радиоблока. Резистор должен быть на всех годах! Просто на свежих работает без него. Но с ним тоже обязана работать!
    • Сообщений 131
куда деваются мои сообщения???
    • Сообщений 6232
Roulan :
А ты сам как считаешь?
    • Сообщений 131
Cyber Flash :
Roulan :
Санкции?
