№26
19 07 2013, 06:24
MadToha : bosi4 : MadToha : bosi4 самый бюджетный вариант: отрезать аудиокабель от ченджера и подрубить туда джек. бошка будет думать, что играет ченджер, а звук будет идти с твоего плеера ![]() Братиш, не знаешь есть где-нибудь инфа как сие действо сообразить? ![]() так яж всё расписал) что не понятно? ![]() Ну вот допустим как "подрубить" туда джека? То есть соединить провод 3.5 (аудио провод) с аудио-кабелем который идет к ченджеру? И еще, как он выглядит этот аудио-провод который к ченджеру? Марикровочку ![]() |
№27
19 07 2013, 06:40
Этот девайс идет в отдельный разъем мафона? или заменяет чейнджер?
У меня мафон S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS 2004 год. |
№28
19 07 2013, 06:42
Buk* : Этот девайс идет в отдельный разъем мафона? или заменяет чейнджер? У меня мафон S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS 2004 год. ВОТ КАК РАЗ ПОТИФОН ВЫГЛЯДЕТ ТАК ![]() где этот отдельный разъём или разъём от чейнджера ![]() http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№29
20 07 2013, 08:49
Buk* : Этот девайс идет в отдельный разъем мафона? или заменяет чейнджер? У меня мафон S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS 2004 год. Ченджер аукс не заменяет, а ставится дополнительно. При твоей опции, есть два варианта мафонов, с радиоблоком в багажнике и в встроенным в мафон, нужно знать какой стоит, что бы понять как ставить. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№30
15 11 2013, 15:32
Cyber Flash : Buk* : Этот девайс идет в отдельный разъем мафона? или заменяет чейнджер? У меня мафон S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS 2004 год. Ченджер аукс не заменяет, а ставится дополнительно. При твоей опции, есть два варианта мафонов, с радиоблоком в багажнике и в встроенным в мафон, нужно знать какой стоит, что бы понять как ставить. К сожалению по потрохам в багажнике сложно определить, что должно было стоять, до меня решили что там все лишние , по оставшимся разъемам думаю можно определить... фотку сделаю. |
№31
30 11 2013, 13:33
Roundel : Больше подробностей по изготовлению оригинального кабеля можно найти тут ![]() http://e46fanatics.by/interior/auxiliar ... yomom-aux/ прочитал статью и осталось несколько вопросов неосвещенных: 1. номер разъема для подключения провода к магнитоле 2. http://e46fanatics.by/wp-content/upload ... put_08.jpg на картинке к каждому каналу отдельно припаивается резистор и конденсатор, между собой они паяются? Если кто-то делал такой провод, поделитесь опытом. |
№32
26 02 2014, 03:43
ссылки битые не работают просветите с данным вопросом плис!!!
Рекомендуем почитать на тему Дооснащения AUX
№33
26 02 2014, 05:51
Roulan
там же в первом посте ссылка на архив с пдф E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал ![]() |
№34
26 02 2014, 07:02
БМВэшник : Buk* : Этот девайс идет в отдельный разъем мафона? или заменяет чейнджер? У меня мафон S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS 2004 год. ВОТ КАК РАЗ ПОТИФОН ВЫГЛЯДЕТ ТАК ![]() где этот отдельный разъём или разъём от чейнджера ![]() Три провода - питалово для ченджера, шесть проводов - звук. Распиновка есть в сети. |
№35
26 02 2014, 12:37
Ai1dRo0kNotBot : БМВэшник : Buk* : Этот девайс идет в отдельный разъем мафона? или заменяет чейнджер? У меня мафон S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS 2004 год. ВОТ КАК РАЗ ПОТИФОН ВЫГЛЯДЕТ ТАК ![]() где этот отдельный разъём или разъём от чейнджера ![]() Три провода - питалово для ченджера, шесть проводов - звук. Распиновка есть в сети. моник 16/9 там тиках два разьема и один трех контактный привязан к жгуту, я так понял это аукс линии, левый канал-правый и масса.... тут пишут что резистор и конденсатор припаивается а конкретики не могу найти, и функцию в меню аукс тоже не вижу, нужно активировать или как? сорри что докучаю вопросами... |
№36
26 02 2014, 13:58
Ai1dRo0kNotBot
тут речь не про ченджер а про акус Roulan в гугле забанили? ![]() 1. желтый R 2. черный L 3. коричневый GND R=300k C=0.22u ничего активировать не надо - аукс активируется резистором на картинке перепутаны номера контактов в X14118. не 132 а 123 ![]() E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал ![]() |
№37
26 02 2014, 14:02
Cyber Flash
Вынеси ^ в первый пост чтоли, чтобы не потерялось ![]() E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал ![]() |
№38
26 02 2014, 18:57
Не будет эта схема работать на машинах с радиоблоком BM54 с 09/2002 года выпуска. Эта схема только мешать будет, AUX то появится, то отвалится или вообще не появится. По крайней мере у меня так. Провод нужно тупо на прямую подключить без резисторов всяких. Разъем я брал вот от таких часов http://img.photobucket.com/albums/v521/ ... 2-1433.jpg с е36. Если стоит штатный моник 16:9.
№39
26 02 2014, 20:05
Somns
каким макаром без резистора у тебя вообще аукс активируется?)) если пропадает аукс, значит спаял фигово. а разъем в любом радиомагазине продается полоской из сорока контактов, откусываешь три и готово E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал ![]() |
№40
28 02 2014, 13:50
MadToha
- BM54 old generation from 09/2000 up to 09/2001: round connection pins - BM54 new generation up to 09/2001: no AUX IN possible without opening the unit - BM54 new generation 09/2001 up to 09/2002: AUX IN possible with 300kOHm bridge in the cable - BM54 new generation 09/2002 up to 09/2005: including AUX IN, no MP3 Tags on monitor possible - BM54 new generation from 09/2005: including AUX IN, MP3 tags are shown on monitor (if you have MP3 changer) Инфа из этой темы viewtopic.php?f=29&t=53860 Машина у меня 03.2003 штатный монитор 16:9. С резистором AUX не появляется или появляется и пропадает, без резистора и кондеров работает на ура. Что подтверждает выделенное выше. Ну не верите, могу достать кабель который я сделал. Фотки сделать или видео как работает ![]() |
№41
28 02 2014, 14:30
Somns : Машина у меня 03.2003 штатный монитор 16:9. С резистором AUX не появляется или появляется и пропадает, без резистора и кондеров работает на ура. Что подтверждает выделенное выше. Ну не верите, могу достать кабель который я сделал. Фотки сделать или видео как работает Верю, не парься, я не зря тут эту табличку размещал. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№42
28 02 2014, 15:00
Somns : MadToha - BM54 old generation from 09/2000 up to 09/2001: round connection pins - BM54 new generation up to 09/2001: no AUX IN possible without opening the unit - BM54 new generation 09/2001 up to 09/2002: AUX IN possible with 300kOHm bridge in the cable - BM54 new generation 09/2002 up to 09/2005: including AUX IN, no MP3 Tags on monitor possible - BM54 new generation from 09/2005: including AUX IN, MP3 tags are shown on monitor (if you have MP3 changer) Инфа из этой темы viewtopic.php?f=29&t=53860 Машина у меня 03.2003 штатный монитор 16:9. С резистором AUX не появляется или появляется и пропадает, без резистора и кондеров работает на ура. Что подтверждает выделенное выше. Ну не верите, могу достать кабель который я сделал. Фотки сделать или видео как работает ![]() у меня машина 2005 года и 300ком) так что выделенное выше не подтверждено) скажи, как у тебя аукс появляется и отключается если нет резистора? E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал ![]() |
№43
28 02 2014, 22:26
Аукса в меню монитора нет пока не подключишь устройство, телефон или плеер например. Как подключишь, появляется)
№44
28 02 2014, 22:39
спаял по схемке, аукс не появился
№45
28 02 2014, 23:05
Somns : Аукса в меню монитора нет пока не подключишь устройство, телефон или плеер например. Как подключишь, появляется) ну мож и у меня так будет работать, не тестил. НО! провод оригинального оснащения же один на все года? и там есть резистор. так что с ним должно работать. как у меня и работает с резистором и 2005 годом E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал ![]() |
№46
01 03 2014, 07:51
Somns : Аукса в меню монитора нет пока не подключишь устройство, телефон или плеер например. Как подключишь, появляется) Это не так. С ориг проводом, всегда есть меню AUX, независмо от подключено подключенного устройства. PS. Темя не про распайку, а про ориг провод. Распайка в другой теме. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№47
01 03 2014, 16:57
Cyber Flash
Так мы и обсуждаем оригинальный провод, в какой-то степени) А конкретно наличие в нем резистора не зависимо от года радиоблока. Резистор должен быть на всех годах! Просто на свежих работает без него. Но с ним тоже обязана работать! E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал ![]() |
№48
29 03 2014, 01:38
куда деваются мои сообщения???
№49
29 03 2014, 12:45
Roulan : куда деваются мои сообщения??? А ты сам как считаешь? [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№50
30 03 2014, 01:20
Cyber Flash : Roulan : куда деваются мои сообщения??? А ты сам как считаешь? Санкции? |
