/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 16 01 2013, 09:18
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Все завелась) сделал ресет F2, стер ошибки потом синхронизировал ну и адаптации обнулил еще разок ::xa::
Как завел, прогревочные упали на холостые 600 как и должно быть, включил печку поднялась на 800 все норма, нооо... печку вырубил обороты так и остались на 800тах ::36::
Подозреваю что дело в заслонке клапана DISA, шток заслонки протерся давненько и заслонка болталась, но все было сделано...видимо опять слетело и немного подсасывает, от этого и обороты. Ну что сказать, вскрытие покажет ::42::
Очередной раз спасибо за помощь ::34::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Отключи разъем с ДИСы и проделай все еще раз. Узнаешь в ней дело или нет. На ХХ она не должна по идее влиять никак, не важно жива или мертвая.
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Ок попробую
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Некоторые наоборот пытают поднять обороты :) По мне так лучше пускай 800 :) Газу подбрасывать не надо когда трогаешься :)
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Лучше когда как задумано заводом ::23::
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
кому не лень дайте ссыль на рабочий дис. а то мой что то перестал работать
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Оказалось что Обороты поднимаются при достижении минусовой температуры. Решил проблему переносом датчика темп воздуха в подкапотное пространство, где потеплее, теперь всегда +20 ::byy:: Может быть програмно можно выставить темп при которой повышаются обороты, кто нибудь вкурсе?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Странно это, у себя не замечал такого, а прошивки у нас одинаковые. Что-то тут не то.
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
При понижении температуры, подает короткий звуковой сигнал и после этого обороты поднимаются. Может на американках чтото замудрено. Хотя на старой прошивке такого я не замечал.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Сигнал подавала, обороты не поднимались. Да и сигнал я отключил давно. ::kor::
    • На форуме с 04 02 2014, 17:51
    • Сообщений 5
    • Авто: 318d
Добрый вечер всем. Купил недавно шнур K-line с ебея, установил так же программы которые шли вместе с ним, но VMware ругался и не хотел работать с моей Win8.1 (WMware там был 6ой версии). Обновил виртуальную до 10ой версии, запускаю ДИС, подсоединяю провод (диод горит) ноо кидает точно такие же ошибки как и описаны тут (http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... al/347306/) в начале-"Diagnose connection not OK.... Auto ident is terminated!" автоиндикация не хочет работать, вручную выбор кузова тоже не помог-> кидает ошибку 200.133. В общем если есть у кого рабочий ДИС\INPA на 8.1 может кто поделиться? Буду благодарен. И да, подключаюсь через разъем OBD в салоне под рулем. Под капотом круглого 20пин разъема нету (2003 год, 318d sedan) (COM1 и 1ms устанавливал, Win Firewall выключал)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
глаз :
http://yadi.sk/d/2nmckTWWGuZge
::34::
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
artk
спасибо, это с эмулятором башки или фэрума?
    • Сообщений 1761
Intario :
Внутри шнурка скорее всего нет перемычки между 7-8 пинами. Разбери, если нет, то подпаяй.
Так же для работы DIS нужно прописывать IP адрес 192.168.68.12 и порт 6801 в EDIABAS.INI
И IP адрес 192.168.68.12 на виртуальной сетевухе VMWNet0
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
глаз :
artk
С эмулятором,Ферум свои вещи удалил
только вчера скачивал,Е 60 не могли увидеть,этот пошел нормально
    • На форуме с 28 12 2012, 01:52
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
Парни подскажите какие показатели смеси по лямдам это нормальные М54Б30 ? и как они в дисе точно называються,а то что то расход на зл вырос после установки Суперспринта а там лямды вкручиваються в штаны а не колектор (типа катов нет должно быть так) не кто не сталкивался с таким? расходомер менял расход такой же ,думаю еще может свечи и форсунки ::18::
    • На форуме с 17 05 2013, 14:44
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
братцы помогите определить по фото, в чем проблема? машина троит, катушку и форсунку проверяли, компрессия в норме
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
глаз :
artk
это моя версия. просто полностью рабочий через диагхед дис с мини и рр. и 57 базой.
=MapaT= :
    • Сообщений 1761
Е46/// :
У тебя должно быть 4 лямбды до ката 2 и после в штанах 2. Ты поставил коллектор без катов, у тебя всего 2 лямбды щас стоят? Если так, то тебе нужно перепрошивать дме под евро 2
    • Сообщений 1761
serega-bmw :
Ты ошибки потери для начала, поезди чутка, что бы список обновился. А то у тебя тут куча всего, из за чего может быть твоя проблема и не понятно, что то возможно уже исправили, а ошибки не сбросили. Тогда уже будет видно, какие в данный момент неисправности присутствуют :)
У меня такая же проблема была, двигатель троил м54б25. Причиной были сдохшие зонды все 4. Прошивал на безкат и менял передний ряд лямбд, второй ряд убрал.
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
Alexandr Boyko :
Е46/// :
Уже все давно прошито под 2 и стоит две лямды,разобрался в причине расхода одна лямда померла) смотрел два дня ошибок не было видно еще дышала но слабо а вчера посмотрел по ней ошибка,поменял на запасную расход вернулся в норму).Спасибо за ответ.
    • Сообщений 5
    • Авто: 318d
Alexandr Boyko :
Шнур разбирал, пины уже были подпаяны. А IP не прописал- за это спасибо, прописал и всё заработало. Сделал диагностику. Вот теперь смотрю на список и думаю с чего начать... Учитывая что меня в основном волновало что DSC не отключается (держал кнопку- реакции 0) - на приборной панели его индикация ВКЛ\ОТКЛ не загоралась, горит индикатор подушек безопасности, как и индикация взведенного ручника не загоралась. А тут он мне еще указал на ошибки в движке... Думаю почистить все ошибки, поездить и потом разбираться с тем что дальше вылезет.
Кстати подскажите что с НПД делать- у дилера за 40 евро этот индикатор подушек погасят и проблему исправят, получается если там "обрыв в подушке сиденья" то повреждена скорее всего сама сетка определения присутствия (индикация подушек то горит то гаснет если есть пассажир). Получается это чисто физическая неисправность а не программная?
    • Сообщений 1761
Intario :
Alexandr Boyko :
в списках ошибок у тебя есть и по DSC. А именно датчик рулевого колеса, не правдоподобный угол поворота. Стоит он в ногах, на рулевой колонке небольшая пластиковая коробочка. Может быть проблема в ней. Антибукс работает у тебя?
Если бы не работал, то горел бы значок с восклицательным знаком по середине желтого цвета и ручник справа. Отключить эту систему можно удержав нажатой кнопку DSC 10 секунд. Одно нажатие отключает ее не полностью.
    • Сообщений 5
    • Авто: 318d
Alexandr Boyko :
Хорошо, гляну этот датчик, может разберусь что там за проблема. Хотя еще по нету полазил, почитал- в общем недавно делал еще развал схождение, скорее всего это и повлияло на угол поворота. Сброс ошибки в этом случае поможет или нужны другие меры?
Антибукс работает- восклицательный знак не горит, ручник тоже нет. Было что я держал DSC долго, но эти индикаторы и не загорались. Хотя может держал меньше 10 секунд.
Так же спасибо за ответы и разъяснения.
    • Сообщений 6934
Не надо держать 10сек, кратковременного нажатия достаточно для откл антибукса, при долговременном нажатии (5сек) откл система тракшенконтроля.
При не исправности датчика угла поворота система дсц не работает. Скорее всего старая ошибка.
