    • Сообщений 3325
Никто кстати себе спорт банку так и не втыкал? Кстати вроде не плохой звук получается с обычной банкой от 323-328, а так же выдранным резонатором и ввареным вместо него куском трубы по диаметру.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
-=WEST=-
первый вариант лучше звучит.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3325
-=JokeR=- писал(а):
-=WEST=-
Тк это обычная банка от дорестов с м52tu(которой цена на разборе 2500р) и тупо вваренным куском трубы по диаметру, вот и секрет нормального звука, а не того говна который имеем в стоке. ::p::
    • На форуме с 14 11 2013, 13:34
    • Сообщений 146
    • Авто: e46 седан m43tu 1998г
-=WEST=-До того как я поменял ДМРВ на 037 там уже стоял такой же ДМРВ, и разъем уже переделан был под ТАЗовский. При езде было почти как у тебя: 1-я разгон нормально, 2-я чуть по-хуже, 3-я провал при резком дросселе. Чтобы провала небыло приходилось тапку до половины жать, короче, ехала как овощ. Есть мнение, что расходомеры от ТАЗов с большой вероятностью подделка и купить БОШ достаточно сложно, как и лямбды.
Что касается сырой погоды, то здесь 90% что это лямбда и её проводка. На 36-й это стандартная беда - водичка заливает разъем лямбды. Надо разобрать, почистить и загерметизировать. Остальные 10% это ДМРВ и влажность воздуха.
Тюнининг ДМРВ на Drive2
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
-=WEST=-
ну Maxon же ставил и я шмидман поставил, звук намного лучше стока, такой благородный :)
вот только резонатор подвел...
    • Сообщений 3325
glycerinum писал(а):
-=WEST=-
вырезай его [censored] ::xa::
    • Сообщений 3325
Я себе ДМРВ сам покупал и ставил, имеется ввиду 037ой, машина все лето с ним летала, а с середины зимы появился у меня этот затуп, да и ДМРВ у меня 100% Бошевский, покупал в представительстве.
По сколько у меня не работает подогрев лямбды, на ХХ ходу у меня все время стоит усредненное значение по которому и корректируется смесь, реально лямбда начинает работать после 3000об, но в любом случае все лето я нормально катался, а сейчас откуда не возьмись эта проблема. :(
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • Сообщений 2660
Стоит евро2, на днях отключу штекер 1-ой лямбды и прошью на безкат для экспериментов
    • Сообщений 146
jokerm90Тоже мысли такие есть. Отпиши тогда разницу.
    • Сообщений 3325
У меня и MaXoH изначально безКАТ был, на ЕВРО2 машина едет лучше и куда экономичнее.
    • Сообщений 2660
читал, но почему тогда есть те которые ставят безкат, на 330 например
    • Сообщений 3325
Совершенно другой мотор, с совершенно другими мозгами, зачем их вообще сравнивать?
На безКАТе она жрет больше, стабильно больше, тк лямбда корректирует смесь, на безКАТе она работает по заложенной программе и единственное, что контролирует смесь это ДМРВ. Мы на безКАТе даже не могли толком подсос найти, уже только после перехода на ЕВРО2 весь впуск каждый мм перепроверили и только тогда нашли, потому что уже точно знали, что он есть.
Для эксперимента можешь прошить, но оптимал ЕВРО2.
    • Сообщений 146
Откуда знали? Я вот хочу дымогенератор собрать или попользовать взять чтобы проверить на подсос, хотя предпосылок нет, НО ВДРУГ...
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
и как ты его соберешь? кулибин) непроще заехать на СТО, эта процедура стоит рублей 500 максимум
    • Сообщений 3325
Тк по лямбде и смотрели диагностикой, идеальное соотношение смеси лямда регулятор показывает как единицу, больше единицы бедная смесь, меньше богатая.
Подсос ищут приблудами типа "Быстрый старт", опрыскивая им все возможные участки впуска, если есть подсос мотор моментально глохнет при попадании этой шляпы во впуск.
    • Сообщений 146
Тут кулибиным быть и не надо, достаточно что б руки не из жопы произростали. Вот, почитай если интересно.
    • Сообщений 146
Это всё не то. Не всегда концентрация выбрызганного вещества будет достаточной в точке подсоса чтобы мотор колбаснуло. Дымок, тот всегда щёлочку найдёт, да ещё и под маленьким давлением - вещь. Я давно ещё, когда в сказки верил, тоже брызгал на впуск эфиром, клинером всяким и не нашёл. Друган курящий дыма в трубку задул и сразу понятно стало откуда сосёт. Сосало из-под колечек форсунок и маслянного щупа. Так вот.
    • Сообщений 3325
Все может быть, но если у тебя лямбда единицу показывает, накуа воротить огород? ::xa::
У меня был сильный подсос и его нашли именно таким способом, после этого показания нормализовались. Конечно можно идеализировать и попробовать твоим способом, но у нас хрен ты где найдешь такую услугу как поиск подсоса дымо генератором.
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста, что надо переделывать в фишке к ентому номеру ДМРВ (0280218037)? Заранее благодарен...
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • Сообщений 3325
ничего, вставку белую из фишки папа вытащищь и все.
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Спасиб WEST в какой раз выручаешь!!!
© by Tul
    • Сообщений 3325
::34::
    • Сообщений 146
Это верно! Надо без фанатизма, лучшее - злейший враг хорошего :)
    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
Здравствуйте, должен ли идти дымок из под маслозаливной крышки при работающем двигателе? и свеча первого цилиндра в масляном нагаре и сильно потрепанная, остальные три в норме...
    • Сообщений 677
Никто не знает ответы на эти вопросы?
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
