23 02 2014, 20:00
Стал очередным обладателем-лузером программы Dis, подключился, потчистился, а вот как обнулить сервис так и не нашел!!! Подскажите кто знает, сразу попрошу любителей поумничать и попинать, искал и в поиске и форум весь перерыл, даже на украинских пару дней просидел, ничего толкового нет!!!
Будьте добры расскажите как и куда надо лезть??? Думаю я не один с этим вопросом, т.к. видел милион людей с таким вопросом в сетях!!! Заранее благодарю!!! |
23 02 2014, 20:09
здесь не в курсе
23 02 2014, 20:12
да все просто! пару раз сбрасывал, потом забыл и забил тоже
23 02 2014, 20:12
Питерская Ракета писал(а): здесь не в курсе Спасибо, успокоил и обнадежил!!! Настоящий психолог клуба!!!
23 02 2014, 20:13
Серега 330Ci писал(а): да все просто! пару раз сбрасывал, потом забыл и забил тоже ![]() Главное масло не забудь менять!!! |
23 02 2014, 20:15
Popovicio писал(а): видел милион людей с таким вопросом в сетях!!! да ладно Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
23 02 2014, 20:16
Гитарист писал(а): Popovicio писал(а): видел милион людей с таким вопросом в сетях!!! да ладно Поверь наслово!!! |
Рекомендуем почитать на тему Как сбросить оил сервис???
23 02 2014, 20:18
Через щиток скидывается...
23 02 2014, 20:20
Александр325Сi писал(а): Через щиток скидывается... ну да. я не помню как. |
23 02 2014, 20:21
Popovicio писал(а): Серега 330Ci писал(а): да все просто! пару раз сбрасывал, потом забыл и забил тоже ![]() Главное масло не забудь менять!!! не забываю. при замене фоткаю пробег на всякий случай. |
23 02 2014, 20:25
Popovicio писал(а): Гитарист писал(а): Popovicio писал(а): видел милион людей с таким вопросом в сетях!!! да ладно Поверь наслово!!! а так пробовал? "1. Выключаем зажигание 2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега 3. Поворачиваем ключ в положение 1 4. Ждем пока на экране не появится "Oilservice" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса. 5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать. 6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"" Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
23 02 2014, 20:25
Александр325Сi писал(а): Через щиток скидывается... Пробовал, и на сервис (гаражный) ездил с приборки не кто не смог, а у офицов 300 рябчико надо выложить!!!Жаба давит!!! Да и на кой хэр я тогда прогу с проводом покупал??!! |
23 02 2014, 20:30
В дисе через дополнительные функции это делается,экспертный режим!Бывает что через щиток не получается по той или иной причине!!!Приезжай ,мы тебе бесплатно собьём и научим!
23 02 2014, 20:33
Александр325Сi писал(а): В дисе через дополнительные функции это делается,экспертный режим!Бывает что через щиток не получается по той или иной причине!!!Приезжай ,мы тебе бесплатно собьём и научим! Красноярск - Питер маршрут, чтобы ойл сервис сбить
23 02 2014, 20:35
Серега 330Ci писал(а): Александр325Сi писал(а): В дисе через дополнительные функции это делается,экспертный режим!Бывает что через щиток не получается по той или иной причине!!!Приезжай ,мы тебе бесплатно собьём и научим! Красноярск - Питер маршрут, чтобы ойл сервис сбить ![]() Мало-ли проездом будет...даже если не на машине,загляни Я тебе на своей покажу!! |
23 02 2014, 20:36
Александр325Сi писал(а): В дисе через дополнительные функции это делается,экспертный режим!Бывает что через щиток не получается по той или иной причине!!!Приезжай ,мы тебе бесплатно собьём и научим! Ага сейчас только кофейку попью и через всю Россию дуну сервис скидывать, спасибо конечно питерцам за гостеприимство!!! Дней через 7 буду!!!
23 02 2014, 20:38
Гитарист писал(а): Popovicio писал(а): Гитарист писал(а): Popovicio писал(а): видел милион людей с таким вопросом в сетях!!! да ладно Поверь наслово!!! а так пробовал? "1. Выключаем зажигание 2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега 3. Поворачиваем ключ в положение 1 4. Ждем пока на экране не появится "Oilservice" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса. 5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать. 6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"" Работает!только что проверил!
Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ Другая мебель под индивидуальные размеры +7(495)665-25-21 Zakaz@mebelatoria.ru |
23 02 2014, 20:41
Popovicio писал(а): Александр325Сi писал(а): В дисе через дополнительные функции это делается,экспертный режим!Бывает что через щиток не получается по той или иной причине!!!Приезжай ,мы тебе бесплатно собьём и научим! Ага сейчас только кофейку попью и через всю Россию дуну сервис скидывать, спасибо конечно питерцам за гостеприимство!!! Дней через 7 буду!!! ![]() Так ты сразу воды в банку с кофе налей,чтоб бодрости хватило добежать сюда!!!
23 02 2014, 20:46
alex M42 писал(а): Гитарист писал(а): Popovicio писал(а): Гитарист писал(а): Popovicio писал(а): видел милион людей с таким вопросом в сетях!!! да ладно Поверь наслово!!! а так пробовал? "1. Выключаем зажигание 2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега 3. Поворачиваем ключ в положение 1 4. Ждем пока на экране не появится "Oilservice" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса. 5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать. 6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"" Работает!только что проверил! ![]() Америка у меня!!! С ними не всё так просто!!! Грёбанные янки!!! |
№20
23 02 2014, 20:59
Popovicio
заклей окошко чёрной изолентой! отомсти Америке Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
№21
23 02 2014, 21:00
Popovicio писал(а): Америка у меня!!! С ними не всё так просто!!! Грёбанные янки!!! год какой? Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
№22
23 02 2014, 21:02
Гитарист писал(а): Popovicio писал(а): Америка у меня!!! С ними не всё так просто!!! Грёбанные янки!!! год какой? 98 |
№23
23 02 2014, 21:02
Вот посмотри сюда, правда на английском, зато с картинками )))) [url]http://bmwmotion.com/viewtopic.php?f=11&t=2195[/url]
№24
23 02 2014, 21:04
Popovicio писал(а): Гитарист писал(а): Popovicio писал(а): Америка у меня!!! С ними не всё так просто!!! Грёбанные янки!!! год какой? 98 тогда через диагностический разъём замкни 7 и 19 пины в режиме зажигания. Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
№25
23 02 2014, 21:04
mrdarknes писал(а): Вот посмотри сюда, правда на английском, зато с картинками )))) [url]http://bmwmotion.com/viewtopic.php?f=11&t=2195[/url] Чёт не пашет ссылка!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
