19 02 2014, 14:32
Ребята спасайте, бесит до безобразия, дребезжат передние стекла. Если при открыть их, дребезжание уходит. Обрызгивание резинок силиконом не помогает =(
19 02 2014, 15:04
на купе один в один ап
19 02 2014, 15:07
Амур ХХХ : ::1:: на купе один в один апесть идея попробовать заколхозить, тонкий жгут параллоновой засунуть в резинку, тем самым при зыкрытии станут плотнее, но с купе этот вариант не покатит. На седане опробую как потеплеет. Жду пока вариантов других, может что дельное напишут тут |
19 02 2014, 15:08
Нужно менять пластмаску держащую стекло.
19 02 2014, 15:10
Серенькая слева |
19 02 2014, 15:11
XRUM
а на купе? |
19 02 2014, 15:18
Амур ХХХ
Думаю так же лечиться! У меня была такая беда с водительской стороны. Купил комплект поменял только ее и все норм стало. |
Рекомендуем почитать на тему Дребезжание стекол
19 02 2014, 15:20
XRUM : Амур ХХХ Думаю так же лечиться! У меня была такая беда с водительской стороны. Купил комплект поменял только ее и все норм стало. надо залезть позырить а то я не видел таких там когда стекла меняли |
19 02 2014, 15:25
XRUM : Серенькая слева огромное спасибо!!!! попробую |
19 02 2014, 15:26
HapperOk
Удачи! |
19 02 2014, 15:41
) а что за пакет?
19 02 2014, 15:52
XRUM
а может номерок детальки есть серой? |
19 02 2014, 15:54
В оригинале пластмасса эта идет на железном каркасе, зачастую она крошится, и стекло барахтается на вертикальной направляющей стеклоподьемника. Меняется наверное минут за 20 первая, вторая за 5.
Комплект на фото - видимо что то вроде ремкомплекта стеклоподьемника. |
19 02 2014, 20:27
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E4 ... ism_front/
Вот схема запчастей по механизму крепления стекла для седана, как видите никакого оригинального треугольника нет. соответственно либо на разборку за целым, либо покупать ремкомплект пластмассовый, который после 1-й зимы пойдет крошиться |
19 02 2014, 20:47
HapperOk : XRUM а может номерок детальки есть серой? там она вроде на 2 винтах держится. ты вначале разбери и посмотри, что и как. может просто винты подтянуть надо. Если менять - то есть в продаже на Некрасова. Только свою возьми для образца, бывают пураются они в пакетах |
19 02 2014, 21:07
Подпишусь)
19 02 2014, 22:31
ребята, а у меня такая же проблема, но еще когда стекло начинаешь закрывать оно на перекос встает и не закрывается, приходиться рукой помогать
так вот, это может быть из-за этой серой штуки?
19 02 2014, 22:36
Sergey33RUS : ребята, а у меня такая же проблема, но еще когда стекло начинаешь закрывать оно на перекос встает и не закрывается, приходиться рукой помогать так вот, это может быть из-за этой серой штуки? ![]() У тебя, скорее всего, на направляющей пластмассовый зацеп отломился. |
19 02 2014, 22:37
хмм надо подумать
19 02 2014, 22:44
Надо не думать а тупо снять обшивку за пять минут и все увидишь сам, никакой колхоз в виде уплотнения не нужен, все чинится нормально
19 02 2014, 22:47
а что за зацеп?можно пожалуйста по подробней?
19 02 2014, 22:49
Выше читай и смотри
19 02 2014, 22:53
Sergey33RUS : а что за зацеп?можно пожалуйста по подробней? Пожалуйста. Стекло на направляющих крепится при помощи таких пластинок ( оригинал - метал, с пластмассовыми выступами, неоригинал - полностью пластмасса ) Выступы отламываются и стекло при закрывании начинает заваливаться. Если заваливается вперёд - менять переднее крепление, если назад - заднее. Сними обшивку двери, там всё увидишь. |
19 02 2014, 22:55
Тоха : Sergey33RUS : а что за зацеп?можно пожалуйста по подробней? Пожалуйста. Стекло на направляющих крепится при помощи таких пластинок ( оригинал - метал, с пластмассовыми выступами, неоригинал - полностью пластмасса ) Выступы отламываются и стекло при закрывании начинает заваливаться. Если заваливается вперёд - менять переднее крепление, если назад - заднее. Сними обшивку двери, там всё увидишь. Тохаспасибо огромное!буду разбирать, смотреть!!
19 02 2014, 22:55
все гораздо проще! первое это то что нужно посмотреть не раскрутились ли болты в месте соединения стекла и ползунка пластикового, ключ на 8 вам в помощь. ну и зафиксировать результат, берем в любом мебельном магазине фурнитуры, шлегель (идет на шкафы мягкая хренть такая) и клеим её внутри места где ходит стекло. становится и тише и не брякает ни где ничего проверненно 100% на седане 328
Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 32 |
на купе один в один
ап
