    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Ребята спасайте, бесит до безобразия, дребезжат передние стекла. Если при открыть их, дребезжание уходит. Обрызгивание резинок силиконом не помогает =(
    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
::1:: на купе один в один ::good:: ::kor:: ап
Ровный паря
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Амур ХХХ :
есть идея попробовать заколхозить, тонкий жгут параллоновой засунуть в резинку, тем самым при зыкрытии станут плотнее, но с купе этот вариант не покатит. На седане опробую как потеплеет.
Жду пока вариантов других, может что дельное напишут тут
    • На форуме с 11 12 2009, 16:18
    • Сообщений 646
    • Авто: BMW 318I E46 была . Е 90 325 есть.
Нужно менять пластмаску держащую стекло.
BMW если ломается, то только на две половины.
    • Сообщений 646
Серенькая слева
    • Сообщений 8125
XRUM
а на купе?
Ровный паря
    • Сообщений 646
Амур ХХХ
Думаю так же лечиться!
У меня была такая беда с водительской стороны. Купил комплект поменял только ее и все норм стало.
Рекомендуем почитать на тему Дребезжание стекол
    • Сообщений 8125
XRUM :
Амур ХХХ
надо залезть позырить а то я не видел таких там когда стекла меняли
Ровный паря
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
XRUM :
Серенькая слева
огромное спасибо!!!! попробую
    • Сообщений 646
HapperOk
Удачи!
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
) а что за пакет?
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
XRUM
а может номерок детальки есть серой?
    • Сообщений 4680
В оригинале пластмасса эта идет на железном каркасе, зачастую она крошится, и стекло барахтается на вертикальной направляющей стеклоподьемника. Меняется наверное минут за 20 первая, вторая за 5.
Комплект на фото - видимо что то вроде ремкомплекта стеклоподьемника.
    • Сообщений 4680
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E4 ... ism_front/
Вот схема запчастей по механизму крепления стекла для седана, как видите никакого оригинального треугольника нет. соответственно либо на разборку за целым, либо покупать ремкомплект пластмассовый, который после 1-й зимы пойдет крошиться
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
HapperOk :
XRUM
там она вроде на 2 винтах держится. ты вначале разбери и посмотри, что и как. может просто винты подтянуть надо. Если менять - то есть в продаже на Некрасова. Только свою возьми для образца, бывают пураются они в пакетах
    • Сообщений 3425
    • Авто: вЫлЫсЫпЫдЫст
Подпишусь)
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
ребята, а у меня такая же проблема, но еще когда стекло начинаешь закрывать оно на перекос встает и не закрывается, приходиться рукой помогать ::p:: так вот, это может быть из-за этой серой штуки? ::39::
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Sergey33RUS :
У тебя, скорее всего, на направляющей пластмассовый зацеп отломился.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
хмм надо подумать
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Надо не думать а тупо снять обшивку за пять минут и все увидишь сам, никакой колхоз в виде уплотнения не нужен, все чинится нормально
    • Сообщений 502
а что за зацеп?можно пожалуйста по подробней?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Выше читай и смотри
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Sergey33RUS :
Пожалуйста. Стекло на направляющих крепится при помощи таких пластинок ( оригинал - метал, с пластмассовыми выступами, неоригинал - полностью пластмасса ) Выступы отламываются и стекло при закрывании начинает заваливаться. Если заваливается вперёд - менять переднее крепление, если назад - заднее. Сними обшивку двери, там всё увидишь.
    • Сообщений 502
Тоха :
Sergey33RUS :
::1:: Тохаспасибо огромное!буду разбирать, смотреть!! ::good::
    • На форуме с 05 11 2011, 22:22
    • Сообщений 707
    • Авто: Москвич2141->March87->316i->328i->corolla 150->x5 3.0 | m54b30| 02 г/в | vin LP41661
все гораздо проще! первое это то что нужно посмотреть не раскрутились ли болты в месте соединения стекла и ползунка пластикового, ключ на 8 вам в помощь. ну и зафиксировать результат, берем в любом мебельном магазине фурнитуры, шлегель (идет на шкафы мягкая хренть такая) и клеим её внутри места где ходит стекло. становится и тише и не брякает ни где ничего проверненно 100% на седане 328
И в SS и в КГБ парни любят BMW
Такая только у меня и Майкла Джексона
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/
Сейчас этот форум просматривают: silwer и гости: 23
