    • На форуме с 15 09 2013, 08:59
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
Начну с ключа. при покупке машины в комплекте было два ключа. один заводит машину,второй совсем уставший. его я немного оживил,машину открывает(работают все функции памяти) но не заводит. вернее заводит,если завести машину сначала рабочим ключом,выкл. зажигание и по быстренькому вставить второй-заведет. если немного подождать-не заводит. в ИНПе прописывается ошибка евс.
Второй вопрос по монитору. не пойму что с ним присходит. переодически меняется интерфейс. то он синий,то черный.
изначально при покупке авто он был черный,при включении зажигания появлялся значек бмв. бывает вообще отключается экран и моргает. включается только если вкл.выкл зажигания.
подскажите где копать ::hp::
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
на втором ключе походу чип отвязался. нужно привязать.
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
Glyuk :
ИНПОй это сделать можно?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
torxer :
У тебя машина с ТВ-тюнером значит, раз и черный экран и синий. Со временем черный экран перестанет вообще загораться. В багажнике справа стоит блок навигации MK4. Попробуй вытащить диск. Если так, то блок навигации - в ремонт. Там нужно менять привод с головой. На ебее стоит от 4 рублей, плюс доставка. Либо у умельцев ремонтировать блок, либо покупать такой же, либо забить)
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
Andrey_S :
torxer :
да,с навигацией. изначально мк4 не работал. диск торчал внутри. его я извлек. сам мк4 возил в ремонт - не смогли ничего с ним сделать.
значит дело в нем. буду искать на ебее его.
Спасибо!
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Не сам блок навигации, а привод. Можно заменить саму лазерную головку, но эффекта у меня не было.
http://www.ebay.com/itm/BMW-MK4-DVD-nav ... 8a&vxp=mtr
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
Andrey_S
да,я имел ввиду привод :oops:
мне мастер тогда сказал,что нет каких то запчастей на привод,просил чтоб я купил нерабочий привод. тогда я и забил на него. но тогда экран не гас и не менялся. был всегда синий. теперь он гаснет.
Рекомендуем почитать на тему Два вопроса; монитор 16:9 и про ключ(второй)
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
torxer :
Andrey_S
Привод новый поставишь - должно корректно заработать ну и диски корректно читать)
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
Andrey_S
ага,спасибо :cool:
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
А причем тут привод и картинка? МК 4 даже с отключеным приводом дает картинку, не работает только навигация.
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
Sergey48 :
когда диск был в приводе,картинка была,черная(не знаю какая версия прошивки была),но навигация не работала. диск сам не выходил с привода. я достал руками(где то тут мануал нашел) и картинка сразу стала синей. ну а теперь ваще задница стала..
    • Сообщений 1195
У тебя сам МК не работает, замена привода ничего не даст. Меняй блок!
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
Sergey48 :
попробую свозить его в ремонт,посмотреть что скажут там.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
torxer :
Sergey48 :
Не факт что сам блок умер, нужен грамотный спец который поставит верный диагноз и реанимирует блок
