13 11 2013, 10:25
Чем меньше пробег, тем лучше. Выслушаю предложения по цене. И территориально где (все таки если ехать далеко бенз тоже денег стоит). Если можно поменять у кого при покупке, то интересует стоимость замены (на улице уже прохладно как никак)
13 11 2013, 11:02
ап!
13 11 2013, 18:31
Столько машин приходит и нет 52ту на 2,5л?
13 11 2013, 21:45
есть заслонка 1500р
териториально м Водный стадион 8-926-728-6537 в принципе поменять тоже можно. Кроилово ведет к пападалову... |
14 11 2013, 08:16
Andruxi_netu : Чем меньше пробег, тем лучше. Выслушаю предложения по цене. И территориально где (все таки если ехать далеко бенз тоже денег стоит). Если можно поменять у кого при покупке, то интересует стоимость замены (на улице уже прохладно как никак) лс |
14 11 2013, 18:22
тоже есть такая с англичанки
19 11 2013, 18:11
Можно закрывать. Все ок, все заработало
Рекомендуем почитать на тему дроссель на М52ТУ 2,5л (снова актуально) ремонт или покупка
19 11 2013, 21:57
Andruxi_netu : Можно закрывать. Все ок, все заработало это радует
13 02 2014, 08:48
Всем снова привет!
Все таки снова дроссель начал делать мозг - ошибка на ошибке и снова все по дроселю и педали. Дросель Smiley прожил недолго.. 2 вопроса - может ли быть так, что ошибки по дроселю вторична, а причина в педали? Или наоборот, поменяв дросель уйдет ли ошибка по педали? Или попадос на все?! В общем, выслушаю и советы, и предложения по деталькам. |
13 02 2014, 09:08
Кто что посоветует? Гуру, хэлп!
13 02 2014, 09:17
Andruxi_netu : Кто что посоветует? Гуру, хэлп! а у тебя разве не механический дрочель? |
13 02 2014, 09:23
G.S.A.
Насколько я знаю он электромеханический (в отличие от М54 с электрическим и электронной педалью). |
13 02 2014, 10:05
Друзья. Есть идеи?
13 02 2014, 11:15
Andruxi_netu
вопроса - может ли быть так, что ошибки по дроселю вторична, а причина в педали? Насколько я знаю он электромеханический вопрос-причем тут педаль?, она просто дергает тросик газа. вероятность того что несколько педалей выдают одну и туже ошибку мала, но возможна. Попробуй проверить свою педаль на другой машине. Скорее всего проблема в проводке или разъеме p.s В электричестве чудес не бывает, только х***е контакты |
13 02 2014, 15:24
Проблема еще и в том, что ошибки все не постоянные, а периодические и в момент диагностики на норм работающем двигателе "в настоящий момент отсутствует". Частота встречаемости от 2 до 4. Проверять на др машине может не иметь смысла, либо продолжительное время пока ошибка не вылезет (напомню что и снять что педаль, что дросель тот еще гемор). Спросил потому как думал может еще у кого похожее было, либо сервисмены со своей статистикой чего посоветуют
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
