    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Чем меньше пробег, тем лучше. Выслушаю предложения по цене. И территориально где (все таки если ехать далеко бенз тоже денег стоит). Если можно поменять у кого при покупке, то интересует стоимость замены (на улице уже прохладно как никак)
Последний раз редактировалось Andruxi_netu 13 02 2014, 10:07, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1387
ап!
    • Сообщений 1387
Столько машин приходит и нет 52ту на 2,5л?
    • На форуме с 10 07 2010, 11:48
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
есть заслонка 1500р
териториально м Водный стадион 8-926-728-6537 в принципе поменять тоже можно.
Чтоб добрым быть, я должен быть жесток...
Кроилово ведет к пападалову...
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Andruxi_netu :
лс
    • На форуме с 15 03 2009, 03:07
    • Сообщений 3468
    • Авто: 325м50,ручка/323м52ТУ, АКПП-м пак1/Х3,3.0D М-пак.
тоже есть такая с англичанки
    • Сообщений 1387
Можно закрывать. Все ок, все заработало
Рекомендуем почитать на тему дроссель на М52ТУ 2,5л (снова актуально) ремонт или покупка
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Andruxi_netu :
это радует ::good::
    • Сообщений 1387
Всем снова привет!
Все таки снова дроссель начал делать мозг - ошибка на ошибке и снова все по дроселю и педали. Дросель Smiley прожил недолго.. 2 вопроса - может ли быть так, что ошибки по дроселю вторична, а причина в педали? Или наоборот, поменяв дросель уйдет ли ошибка по педали? Или попадос на все?!
В общем, выслушаю и советы, и предложения по деталькам.
    • Сообщений 1387
Кто что посоветует? Гуру, хэлп!
    • Сообщений 3395
Andruxi_netu :
а у тебя разве не механический дрочель?
    • Сообщений 1387
G.S.A.
Насколько я знаю он электромеханический (в отличие от М54 с электрическим и электронной педалью).
    • Сообщений 1387
Друзья. Есть идеи?
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Andruxi_netu
вопрос-причем тут педаль?, она просто дергает тросик газа.
вероятность того что несколько педалей выдают одну и туже ошибку мала, но возможна. Попробуй проверить свою педаль на другой машине. Скорее всего проблема в проводке или разъеме
p.s В электричестве чудес не бывает, только х***е контакты :???:
    • Сообщений 1387
Проблема еще и в том, что ошибки все не постоянные, а периодические и в момент диагностики на норм работающем двигателе "в настоящий момент отсутствует". Частота встречаемости от 2 до 4. Проверять на др машине может не иметь смысла, либо продолжительное время пока ошибка не вылезет (напомню что и снять что педаль, что дросель тот еще гемор). Спросил потому как думал может еще у кого похожее было, либо сервисмены со своей статистикой чего посоветуют
