№326
11 02 2014, 14:32
arctus
ух ты, новые энтузиасты! код конечно коммить, пригодится! ты fork делал? тогда жми в гитхабе "create pull request" после того как закоммитишь и запушишь |
№327
11 02 2014, 14:46
Чет я не понял, когда будет блютус и хенд фри? сколько стоит все это? как подключать?
№328
11 02 2014, 14:48
vint
в процессе. подключать от минуты до получаса в зависимости от места подключения |
№329
11 02 2014, 14:55
какова цена будет?
№330
11 02 2014, 15:01
vint
цену объявлю как только продемонстрирую готовое устройство |
№331
11 02 2014, 15:03
как бы не пропустить презентацию с ценой... заинтересован в общем.
№332
11 02 2014, 15:26
MadToha : Сегодня ночью доразводил плату с bluetooth модулем и всю ночь пытался сделать обе платы ЛУТом. Моя технология ЛУТ с использованием пленки Oracal дала сбой и пока тестовая домашняя сборка финальной версии устройства не увенчалась успехом. Благо, нужно сделать только одно устройство в домашних условиях (если не будет ошибок), платы на продажу уже будут делаться на заводе. Итак, вторая плата устройства - imBMW Bluetooth OVC3860 Shield. Энтузиасты уже сейчас могут заказать обе платы. А вот результаты ЛУТ: Примерка основной платы. Синяя Arduino Mega ADK чисто для примера. Примерка платы BT модуля. Но тонер не отлип от оракала местами. Буду пробовать юзать ламинатор вместо утюга - площадь видимо слишком большая.. сильнее прогревай утюгом, как только хорошо прогреешь, весь тонер отлипнет и будет идеальное травление. травил так очень тонкие дорожки, ни одного косяка. ты не забыл зеркально отразить разводку платы при ее печати на пленку? а то потом обидно будет когда перенесешь тонер и протравишь переделывать заново. |
Рекомендуем почитать на тему imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW
№333
11 02 2014, 15:39
yepp, prijatno podsojedinitsia. Postarajus prodemonstrirovat kak tolko zakonchiu s softom
Sdelaju pull request |
№334
11 02 2014, 16:43
vint
ты уже подписан на тему, придет уведомление на почту, я тут всех держу в курсе |
№335
11 02 2014, 16:46
avaal : сильнее прогревай утюгом, как только хорошо прогреешь, весь тонер отлипнет и будет идеальное травление. травил так очень тонкие дорожки, ни одного косяка. ты не забыл зеркально отразить разводку платы при ее печати на пленку? а то потом обидно будет когда перенесешь тонер и протравишь переделывать заново. отразить конечно не забыл, не первый раз же) с утюгом решил больше не рисковать, буду юзать ламинатор. в прошлый раз у меня и с утюгом был идеальный результат, но тогда площадь была на порядок меньше - было проще прогреть равномерно) |
№336
12 02 2014, 00:05
MadToha : avaal : сильнее прогревай утюгом, как только хорошо прогреешь, весь тонер отлипнет и будет идеальное травление. травил так очень тонкие дорожки, ни одного косяка. ты не забыл зеркально отразить разводку платы при ее печати на пленку? а то потом обидно будет когда перенесешь тонер и протравишь переделывать заново. отразить конечно не забыл, не первый раз же) с утюгом решил больше не рисковать, буду юзать ламинатор. в прошлый раз у меня и с утюгом был идеальный результат, но тогда площадь была на порядок меньше - было проще прогреть равномерно) все равно мало греешь, вот сравни с хорошим прогревом по размерам она не намного больше твоей, но дорожки под Atmega 328 глянь как протравились, для сравнения чип размер чипа снизу ![]() |
№337
12 02 2014, 00:14
раньше тож этим увлекался.. сейчас времени нет, а жаль..
хотя скоро буду сооружать радио линк.. но дабы время много не тратить воспользуюсь монтажкой.. |
№338
12 02 2014, 00:24
avaal
тонер уже на оракале, допиваю чай, совмещаю две стороны с текстолитом и иду сувать в ламинатор а как ты сверлишь без вытравленных отверстий под сверловку?) зачем такой геморрой? Tonny_Covert да тоже времени нет приходится вместо сна это делать а че за радио-линк? чего с чем? |
№339
12 02 2014, 00:31
MadToha
когда "прогладишь" плату ,дай ей остыть вместе с бумагой, затем налей в подходящую по размерам платы ёмкость только что закипевшую воду и поклади туда плату ....бумага сама отстанет от платы,а все дорожки останутся на текстолите... |
№340
12 02 2014, 00:41
Темуджин
спасибо за совет ты вовремя, кстати! радио-инженера нам какраз очень не хватало в топике! сможешь помочь победить наводки по питанию? viewtopic.php?p=3446150#p3446150 если юзать не ипульсный источник питания, то высокочастотного шума нет. |
№341
12 02 2014, 00:45
MadToha : сможешь помочь победить наводки по питанию? рабочая частота блока питания? Схема типовая или самоделка? |
№342
12 02 2014, 00:48
MadToha : shox Ясный красный, стабы стоят Это он у вас не во вторичку фонит,т.е. не по выходу.... это инвертор даёт помеху в борт.сеть,а оттуда на везде.... |
№343
12 02 2014, 00:48
кстати, сегодня затестил на бывшей тачке блютус и обнаружил, что высокочастотный фон есть и у динамиков. но это проявилось только с бошкой бизнес. с моником такого не было. видимо, bm54 как-то дополнительно фильтрует. для сравнения:
бизнес http://youtu.be/6HGlZXNmIGQ?t=29s моник http://youtu.be/52BF7fkVmXw?t=40s |
№344
12 02 2014, 00:51
Темуджин
частота LM2596 150кГц. фонит на микрофон и от usb компа, и от любого импульсника. на аудио-выход фонит почему-то только с бизнесом
№345
12 02 2014, 00:57
MadToha : частота LM2596 150кГц. обязательно по входу и по выходу ИБП нужно ставить LC фильтры ...сам преобразователь экранировать максимально... MadToha : фонит на микрофон и от usb компа тоже будет фонить....в компе на стоит АЦП-эшка (ЦАП),которая отсекает помеху при работе на свои динамики... |
№346
12 02 2014, 00:59
Темуджин
вот у меня какраз основная засада с расчетом номиналов LC фильтра поможешь?
№347
12 02 2014, 01:05
MadToha : Темуджин вот у меня какраз основная засада с расчетом номиналов LC фильтра поможешь?расчёт как правило не помогает...помогает практический подбор элементов...при расчёте LC фильтров нужно учесть много параметров ,вплоть до того,как разведены дорожки на плате и какова длина проводников.... в своих самоделках обычно обходился по входу (борт сеть) дроссель 100 мкГн,конденсатор 0,1 мкФ,по выходу 10-20 мкГн,конденсатор 0,1 мкФ ....конденсаторы обязательно керамика с рабочим напряжением не менее 50 вольт... |
№348
12 02 2014, 01:09
Темуджин
о, отлично, у меня такие даже в наличии есть. попробую, спасибо! еще вопрос. видел фильтры где кондюк шунтируется на землю до дросселя. как так?! или пофиг? |
№349
12 02 2014, 01:12
MadToha : еще вопрос. видел фильтры где кондюк шунтируется на землю до дросселя. как так?! или пофиг? Чем шунтируется? Резистором? |
№350
12 02 2014, 01:15
Темуджин
короче видел схемы в которых вход и выход фильтра поменяны местами. как они вообще работают? или это пофиг? в аттече типовая. а там было наоборот..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
