11 02 2014, 16:13
Я заглохла
11 02 2014, 16:26
где
11 02 2014, 16:28
и как?
11 02 2014, 16:29
Всем привет, я Настя.
Е87 2005 года, мотор N46. Машина при торможении глохнет, бывает на холостых. После того как глохнет, сложно завестись, в конечном итоге после нескольких попыток, машина заводиться в аварийном режиме. Глушу и опять завожу, все нормально.... |
11 02 2014, 16:29
где? и как? сейчас все на помощь приедут)))
11 02 2014, 16:30
портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!! !!!! 8-495-740-37-11 http://fotograf-pro.ru/ http://dominicanago.com/ https://instagram.com/fotograf_konstantin/ |
11 02 2014, 16:30
Наверное кирдык вакумнику, подсос воздуха...
Рекомендуем почитать на тему Я заглохла :(
11 02 2014, 16:30
AngyNesty : Всем привет, я Настя. Е87 2005 года, мотор N46. Машина при торможении глохнет, бывает на холостых. После того как глохнет, сложно завестись, в конечном итоге после нескольких попыток, машина заводиться в аварийном режиме. Глушу и опять завожу, все нормально.... тебе бы на диагностику)) |
11 02 2014, 16:30
куда ехать то?
Фотка в купальнике есть? |
11 02 2014, 16:30
AngyNesty : Я заглохла Муж теперь спокойно хоккей посмотрит... без истерик
11 02 2014, 16:32
а когда хоккей?
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
11 02 2014, 16:32
Была в нескольких сервисах, не одной ошибки не нашли.
Вот сегодня поехала в ещё один, тоже сначала нечего не нашли, но машина неожиданно заглохла в сервисе и выдало вот эту ошибку: 2B5C DME: датчик коленчатого вала почитав этот форум и BMWclub, вижу что не всем помогает замена этого датчика. В чем может быть ещё проблема? |
11 02 2014, 16:33
Причин может быть масса. е87
11 02 2014, 16:36
AngyNesty : Была в нескольких сервисах, не одной ошибки не нашли. Вот сегодня поехала в ещё один, тоже сначала нечего не нашли, но машина неожиданно заглохла в сервисе и выдало вот эту ошибку: 2B5C DME: датчик коленчатого вала почитав этот форум и BMWclub, вижу что не всем помогает замена этого датчика. В чем может быть ещё проблема? во многом)) |
11 02 2014, 16:38
84955423292- Антон
89099599993 - Макс... это парни из TonyCowert сервиса.... могут помочь.. даже подъехать если не далеко.... Меня 100раз выручали... если что звони им... у меня была проблема с датчиком впускного коллектора... те же симптомы что и у тебя.... опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
11 02 2014, 16:39
MaXon : Наверное кирдык вакумнику, подсос воздуха... Однозначно с подсосом проблемы!
FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
11 02 2014, 16:40
конкретных предположений нет? а не просто предложение сервиса и "это BMW"
Машина заводится и едет, просто иногда глохнет при торможении и на холостых. Одна ошибка и та не постоянная.... |
11 02 2014, 16:41
lt_columbo : куда ехать то? Фотка в купальнике есть?
11 02 2014, 16:41
AngyNesty : конкретных предположений нет? а не просто предложение сервиса и "это BMW" Машина заводится и едет, просто иногда глохнет при торможении и на холостых. Одна ошибка и та не постоянная.... Сигнализаций то никаких не стоит? Метки? |
№20
11 02 2014, 16:42
Может встретишься с моим братом?? проверим проблемы с подсосом???
№21
11 02 2014, 16:43
BlaVlad : AngyNesty : конкретных предположений нет? а не просто предложение сервиса и "это BMW" Машина заводится и едет, просто иногда глохнет при торможении и на холостых. Одна ошибка и та не постоянная.... Сигнализаций то никаких не стоит? Метки? Нет, только штатная. |
№22
11 02 2014, 16:43
просто предположения есть... ты сейчас сама полезешь менять датчики?... я просто посоветовал грамотных парней... которые решат твою проблему... и денег возьмут адекватно.. а не как на кунцевском рынке с меня за замену сальника редуктора просили 4500р
![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№23
11 02 2014, 16:44
AngyNesty : Может встретишься с моим братом?? проверим проблемы с подсосом???
№24
11 02 2014, 16:44
AngyNesty : Может встретишься с моим братом?? проверим проблемы с подсосом??? зря ты сказала что с братом встретится надо.... теперь точно никто не поедет)))))))))) |
№25
11 02 2014, 16:44
AngyNesty : Может встретишься с моим братом?? проверим проблемы с подсосом??? А проблемы с подсосом у твоего брата или у машины? FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
Сейчас этот форум просматривают: Ponti233 и гости: 14 |
