01 08 2015, 13:01
Всем привет. случилась такая проблема, ехал на заправку было мало бензина, подъехал и она заглохла. думал бензин закончился, пошел заправил, сажусь включаю зажигание, а у меня стрелка температура за красную зону ушла и стоит там. открыл капот потрогал, патрубки- были градусов 90, попытался завести просто впустую крутит. пригнал на тросу домой, на следующее утро включаю зажигание стрелка все туда же поднимается, подключили диагностику показывает ошибку на датчик в радиаторе написано кз или обрыв, прозвонил провода до DME все четко.
Что может быть? От куда берется температура на приборку? И может ли она не заводиться из-за этого? Мотор M43 1.9 |
02 08 2015, 09:23
у меня так раз в неделю бывает, но в моем случае ебет мозги эмобилайзер black bug, постучишь его по рулю и стрелка падает можно запускать. особенно он лютует когда в нем батарейка садиться
02 08 2015, 09:27
смотри предохранитель в нижнем ряду правее,на 15А кажется,если преды челые то это релле под капотом в левом углу под крышкой.
02 08 2015, 09:34
feika
а у тебя твой блек баг или как его там |
02 08 2015, 13:12
Спасибо сегодня посмотрю.
02 08 2015, 15:30
а как найти эту реле?
Рекомендуем почитать на тему Заглохла и не заводиться!! HELP!!!!!
