/ делаем из обычного рычага Maily HD на BMW
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
имхо можно и обычные рычаги перепрессовать.
и лемфедер - оптимальный выбор.
ставил стойки стаба мейлеХД. не прошли и 150 км, застучали. причем изза того, что были из сырого металла.
мне [censored] не уперлись такие качели, поставил лемф и уже откатал 40 тыс.
п.с. в рычагах еще изнашивается шестигранник, что в задний сб вставляется. он просто стирается. с песком.
Это что то новое... Интересно как это он может там изнашиватся?
В салейнблоке он сидит плотно и не поворачивается, а при ходах подвески работает на скручивание сам саленблок. В противном случае что то не то с саленблоком, например перепресовывался более допустимого количества раз.
    • Сообщений 3325
По поводу лемфердера, а именно конкретно деталей подвески слышу о них столько нареканий, сколько не слышал больше не о ком, уж очень нынче у них кач-во хромает.
У меня стоят стойки стаба MeyleHD уже 25000км прошли полет нормальный, может тебе брак попался? И как ты определил, что они из сырого металла? ::stol::
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
была же где-то тема про рычаги hd
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
AndreYPNZ :
да, если перепрессовывался болшье допустимого кол-ва раз.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
-=WEST=- :
у лемфа последние цифры говорят о стране производства.
01- германия, 02 африка.
африка говорят брак гонит
по поводу мейле- в болте дырка под шестигранник. так вот шестигранник слизался, болт развалился на 2 части, очень легко мялся. я дремеле моментально его распилил. я думаю брак был, но больше экспериментов не охота
=MapaT= :
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
по ходовке реально Meyle хороши. Рычаги гоняю уже больше 60 тыс и ни намека на люфт. касается и всего прочего (сайленты, стойки). Лемфердер рядом не валялся (раньше брал у проверенных форумом людей, но все равно они долго не ходили). Так что чем колхозить проще один раз купить рычаги HD и потом уже (они и сами долго проходят) менять в них их же шаровые. Стоили рычаги не дороже того же Лемфа.
    • Сообщений 23335
AndreYPNZ :
А сколтко раз допускается перепресовывать сайленты!? ::40::
Ты как всегда несешь чушь! ::40::
Изнашивается рычаг в том случае, если сайлент изначально говно, не плотно сидит...
А учитывая конструкцию сайлентов и самих рычагов, скорее шаровые умрут чем сотрется рычаг!
Бусинки поправь... :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему делаем из обычного рычага Maily HD
    • Сообщений 23335
Andruxi_netu :
Миели стоят дешевле чем лемфердер!
    • На форуме с 16 09 2012, 21:30
    • Сообщений 182
    • Авто: 320i m54
лемф даром не нужен
http://www.behance.net/vladkopyl
http://www.ilconte.ru/leonneon
    • Сообщений 23335
leonneon :
лемф даром не нужен
Что касается рычагов, да!
    • Сообщений 15171
Внесу свои 5 копеек. Машина правда икс ай, но по поводу шаровых скажу так что мейли нд ходят не плохо и нареканий к ним нет, и по мне они лучше чем лемф
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Гоняю на мейле viewtopic.php?p=2612238#p2612238
Уже чуть более 40 т. км. откатал. доволен как слон. Вот правда стойки стабилизатора по чаще приходится менять. но они у меня никогда не стучали, только хрустеть начинают, я меняю. Лемфы ходят меньше.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
+1 к HD
Вваливаю на них уже более 15000км. Все в норме и это с цельно литыми задними сайлент блоками!
До этого стояли оригинальные рычаги: отбегали около 40000км
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Ставил рул тяги Майле - дерьмо. Но рычаги все равно хочу попробовать, так как много хороших отзывов, а Лемф реально стал калом.
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
-=WEST=- :
К сожалению, не говорят.
С последней цифрой 01 приходит и Тайвань, и Испания, и Турция
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 28270
halis09
не хочу тебя обидеть ты вроде нормальный пацан , но проделанная тобой работа - мегаколхозинг причем еще и опасный, ни кому не рекомендую заниматься подобным, а теперь обьясню почему,
на заводе стальное тело шаровой опоры сажают в алюминевый рычаг путем преднатяга деталей, то есть рычаг греется а шарик охлаждается, короче все тоже самое что и при замене направляющих в голове, делается это для того чтобы посадка шаровой была максимально!!!!!!!!!!!!!!!!!! жесткой и ни когда не отвалилась, в случае колхозинга проделанного тс шаровая не имеет жесткой посадки - она просто тупо запресована- забита в рычаг , что не дает ни какой гарантии что она не отвалится т.к. допуск по ее посадке нарушен , одно дело прессовать металлическую шаровую в металлический рычаг и совсем другое в алюминевую деталь,
тем кто говорит что это ни когда не отвалится и если отвалится то ни чего не будет , ответсвенно заявляю - на хорошей яме пиsтанет так что мало не покажется а если еще и будет нормальная скорость, то машину вы вряд ли поймайте , а теперь счиатйте сами свою выгоду ,кладем на чашу весов 10 000 тыщ рублей за рычаги и раскуяенный автомобиль..................выбирать вам
    • Сообщений 577
    • Авто: Много разных
artk
Lemforder 17978 03 - а эти кто делает? :???:
    • Сообщений 2937
romanandreev_78 :
halis09
    • Сообщений 3206
romanandreev_78
Страшилка то какая
Ранее в топе умный человек отписался про конструктивную особенность этого соединения.
Читаешь лесенкой?
Рычаг в руках держал? Забыл?
Что б там что-то оторвало, надо в такую яму влететь, что по большому счету уже пофиг будет до рычага. Там пол кузова скорее сомнет.
    • На форуме с 12 10 2013, 20:53
    • Сообщений 422
Нищебродство до добра не доведет... ::p:: (с) БМВшнег))
Ветеринар я. Живность лечу, знаете ли.
    • Сообщений 28270
Makc
дело ваше как и что делать , агитировать за антиколхоз ни кого не собираюсь ::34::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
romanandreev_78 :
halis09
на первый раз перепрессовать прокатит, на второй и последующие ... рискованно.
я за нормальные запчасти, которые непосредственно могут повлиять на жизнь.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Слимыч :
По собственному опыту могу сказать,что Meyle HD говно долго не ходит и не относится к тем запчастям,на основе которых можно было бы что-то делать.
ИМХО
к опыту сервисмэна можно было бы прислушаться.. но в данном случае эт частный случай..
нормальные рычаги, не надо на них гнать ::kor:: они реально ходят лучше лемфёрдера.. и сайленты у них реально лучше.. сайлентов реально хватает на весь срок службы шариков.. даж на машинках, которые на колах.. ::18::
    • На форуме с 10 02 2011, 15:12
    • Сообщений 563
    • Авто: 320i из Japan
    • Изображения: 24
В принципе нормально так сделать, только если токарю платить, то экономии почти не будет, так как мейли хд в сборе меньше 4 т.р., а 2 шаровые на нее 1.5 т.р.
[pic]38372[/pic] Если ты борешься- можешь проиграть, если не борешься- ты уже проиграл.
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
halis09 :
Слимыч :
ИМХО
:( плохо. ну по тестам вроде мол они прочнее, на практике не так значит?
Я опираюсь на свою практику.Поэтому и подписал ИМХО.
Это ты какую то свою статистику ведешь? Потому что лично я слышал о них только позитивные отзывы, во всяком случае конкретно о продукции с тегом HD.
Что тогда не говно и долго ходит может расскажешь?
Конечно.Если бы у меня не стояли данные рычаги - я бы не стал о них тут писать.
Ставил оригинал (Lemferder) на e36 (было 2 машины 325) - ставил после покупки и забывал.
Ставил Febi на e46 -рычаг принял на себя неровность дороги.
Поставил пару Meyle HD - развалился шарнир на левом рычаге за квартал.
И ставил рычаги Febi + сайленты Meyle HD.(сейчас стоят)Сайленты сдохли через месяц ,маршрут не менял, в ямы не попадал.Буду брать сайленты Moog.Посмотрим,сколько проходят.
Всё из личного опыта.
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
