    • На форуме с 09 10 2008, 00:06
    • Сообщений 110
Привет. Ехал, пропала тяга, потом заглохла. По прозрачной трубке перед фильтром понял - не поступает солярка. Прочистил от парафина заборную горловину, продул шланг до фильтра, фильтр чистый был, налил хорошую солярку, топливо к фильтру качается.
Начал заводить - не заводится. В чем может быть косяк?
Еще открутил штуцер на форсунке, при включиным зажигании солярка оттуда не идет, вот не помню так должно или нет?
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Поставь на парковку тёплую, может еще где кроме раборника прихватило
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Serjonja
а машину то отгрел в тепле ??
    • Сообщений 110
Может топливо подкачивающий не создает нужного давления после затора горловины. Кто в тнвд разбирается(там вроде на входе клапан запорный стоит). Должна ли солярка до форсунок доходить или нет при вкл зажигании?
    • Сообщений 110
Вот сегодня на ночь калорифером буду греть в гараже.
Рекомендуем почитать на тему После замерзания солярки Не заводится
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 119
