    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
доброе утро.
вообщем проблема - газ в пол, на P/N
обороты 2-3 секунды держаца на 600-700. при этом происходит небольшой "бам" из трубы, как будто двигатель троит.
тоже самое если газануть на 2к оборотах, небольшой "провал" и потом обороты подскакивают.
реакция на педаль газа 2-3 сек. и из трубы слышыца как бы "бам"
ошибок никаких нет, кроме лямбды.
подскажите куда копать/что смотреть ::hello::
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
ошибок по системе подготовки смеси нету?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
man-utd :
неа, читали,ток лямбды были. скинули, завели - новых сказали нету
корекция 3й форсунки ток бешеная, но врядле из за этого такой затуп
    • Сообщений 6865
лямба до ката первая .или дмрв
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
хз, сказали лямбда а какая, я чтото и забил. тк ошибка по лямбде уже давно висит
    • На форуме с 01 05 2012, 10:58
    • Сообщений 699
    • Авто: land rover discovery 3
в лямбда зонд и копай.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
может быть датчик распредвала? ::mm::
ошибка по нему должна быть?
Рекомендуем почитать на тему газует с "затупом"
    • Сообщений 6865
должна
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
буду лямбду менять значит.
кстате, после 3х недельного простоя в -30 мороза.
завелась с 1го раза сегодня(3-5 сек крутила и завелась)
аккум варта, 4й год ему :cool:
p.s. если ещё будут какието идеи - буд рад послушать
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
У тебя мотор м43ту? У меня было что-то подобное, диагностика показала пропуски зажигания, замена высоковольтных проводов решила проблему
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Jack Valentaine :
кстате, как вариант. както был косяк с проводами, после того как потер влажной губкой их - начало троить двигатель.
мб в них дело :!:
мотор м43ту.
спасибо, думаю это именно то - что скорее всего нужно
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
мб пропуск в 3м цилиндре из за плохого провода высоковольтного ?
и из за этого большая коррекция форсунки.(как бы намекает на провод)
а ошибки по пропускам нет - тк ошибки читали в гаражах "универсальным" шнуром
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
думаю пропуски. в каком-то горшке не загорается смесь. мож насос, мож свеча и тд
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
понял, спасибо.
буду ждать шнурок пока пришлют и проверю всё сам.
оч помогли твои советы, даж не думал об этом :cool:
