№201
30 01 2014, 14:59
artk : barmaley : artk : сегодня вообще норм завелся. кстати замерил нагрев на холодном термосе:) значит за минуту догрелась до 0. я поехал. катился до 3000 об, через еще минуту стало 25гр. начал ехать в полную силу я поставил печку на 2-3 значение, чтобы быстрее не включалась. потом за 4 минуты прогрелась до 75, врубил печку и стала медленно ползти до 90. после выхода из синей зоны ехал уже в отсечку. у меня меха, на автомате думаю надо дольше его греть. еще стойки замерзают сильно. тоже первые 5 мин жесткие. не стоит летать по ямам и лежакам А у меня прикол =) так как термос 89 градусов, и открывается на 89, то получается что режим печки который начинает дуть очень теплым на 92 он не включается, езжу в чуть теплой машине в такие то морозы =))))) нет такого режима. печь на макс выходит при Т мотора около 50 градусов Хммммм, странно лично смотрел ставил 32 градуса, выставялл тест (это еще до замены термоса и течи помпы) теплый начинает дуть при 50 теплее к 80 и когда печка достигает 92 градуса, то чувствуется что совсем горячо начинает дуть =))) x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№202
30 01 2014, 15:03
barmaley : artk : barmaley : artk : сегодня вообще норм завелся. кстати замерил нагрев на холодном термосе:) значит за минуту догрелась до 0. я поехал. катился до 3000 об, через еще минуту стало 25гр. начал ехать в полную силу я поставил печку на 2-3 значение, чтобы быстрее не включалась. потом за 4 минуты прогрелась до 75, врубил печку и стала медленно ползти до 90. после выхода из синей зоны ехал уже в отсечку. у меня меха, на автомате думаю надо дольше его греть. еще стойки замерзают сильно. тоже первые 5 мин жесткие. не стоит летать по ямам и лежакам А у меня прикол =) так как термос 89 градусов, и открывается на 89, то получается что режим печки который начинает дуть очень теплым на 92 он не включается, езжу в чуть теплой машине в такие то морозы =))))) нет такого режима. печь на макс выходит при Т мотора около 50 градусов Хммммм, странно лично смотрел ставил 32 градуса, выставялл тест (это еще до замены термоса и течи помпы) теплый начинает дуть при 50 теплее к 80 и когда печка достигает 92 градуса, то чувствуется что совсем горячо начинает дуть =))) я тебе могу видео заснять, как там заслонки ходят. при 50 град открыт клапан на макс, заслонка на печку, вентилятор на почти макс. я все это учитывал в разработке термоса. начиная с 75 и до 123 все работает штатно. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№203
30 01 2014, 15:04
кстати по поводу форсунок- у меня не текли, но я планово менял.
новые все колечки+ фильтрики + собрано с литолом- ни капли мимо:) и это уже не на первой машине. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№204
30 01 2014, 15:11
artk : я тебе могу видео заснять, как там заслонки ходят. при 50 град открыт клапан на макс, заслонка на печку, вентилятор на почти макс. я все это учитывал в разработке термоса. начиная с 75 и до 123 все работает штатно. щас тогда поменяю пому, буду тестить, может ежик наелся, или вентилятору скоро аминь.... или тогда подскажи куда копать??? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№205
30 01 2014, 15:19
похyймороз... теплый гараж
да и вообще всю зиму Соболь с водителем под жопой
№206
30 01 2014, 15:24
большая разница между обычными и исполнением для жарких стран?
сегодня завелась но не как всегда |
№207
30 01 2014, 15:34
Glycerin : большая разница между обычными и исполнением для жарких стран? сегодня завелась но не как всегда разницы по конструктиву для холодной погоды - никакой у меня была с исполнением для жарких стран машина - никаких проблем Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему Мороз мороз. Пешим или двс насиловать?
№208
30 01 2014, 15:39
я только что изнасиловал свою машину!!
после недели простоя - были моорозы -40, сегодня -29 решил завести, аккамулятор отогрел и зарядил на всякий. вообщем сел и завожу пока не схватит, заводиться со страшным звуком, воем так сказать, масленка красная горела секунд 10, как потухла все звуки исчезли, запасная баночка пластиковая с маслом 5w40 в багажнике, масло так сильно загустело |
№209
30 01 2014, 15:43
glycerinum : я только что изнасиловал свою машину!! после недели простоя - были моорозы -40, сегодня -29 решил завести, аккамулятор отогрел и зарядил на всякий. вообщем сел и завожу пока не схватит, заводиться со страшным звуком, воем так сказать, масленка красная горела секунд 10, как потухла все звуки исчезли, запасная баночка пластиковая с маслом 5w40 в багажнике, масло так сильно загустело Моя стоит уже 6 дней. Теперь страшно заводить
№210
30 01 2014, 16:01
barmaley : artk : я тебе могу видео заснять, как там заслонки ходят. при 50 град открыт клапан на макс, заслонка на печку, вентилятор на почти макс. я все это учитывал в разработке термоса. начиная с 75 и до 123 все работает штатно. щас тогда поменяю пому, буду тестить, может ежик наелся, или вентилятору скоро аминь.... или тогда подскажи куда копать??? давай ты помпу махнешь и в теме про холодный термос отпишешься. там с тобой и разберемся =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№211
30 01 2014, 16:02
кстати интересно стоит ли закрыть ноздри, дабы тепло не уходило
№212
30 01 2014, 16:08
у меня ноздри закрыты, етсь щитки специальные! вставляются идеально!
51 71 8 199 700, 51 71 8 199 699 правая и левая ![]() |
№213
30 01 2014, 16:20
№214
30 01 2014, 16:31
glycerinum
Seneld спасибо =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№215
30 01 2014, 16:33
glycerinum : у меня ноздри закрыты, етсь щитки специальные! вставляются идеально! 51 71 8 199 700, 51 71 8 199 699 правая и левая Если эти затычки нужны для того, чтобы мотор при стоянке медленнее остывал, то лучше одеяло специальное купить. |
№216
30 01 2014, 16:35
=MapaT=
я за оригинал =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№217
30 01 2014, 16:40
artk : =MapaT= я за оригинал так -то да. Ну оригинал врятли расчитан на -25 |
№218
30 01 2014, 16:40
А по тису вообще наши ведра до какого минуса рекомендуется использовать?
Вот у гольфа 4 вроде -24 предел (по рекомендациям производителя). |
№219
30 01 2014, 20:19
Slava-aa : Скорость : У нас прохладно ![]() нас утро встречает с прохладой )))) не обливаешься с утра? Первые два года после армии, обливался, соседи думали e6анутый Сейчас только на крещение
№220
30 01 2014, 20:21
karter : Скорость : У нас прохладно ![]() Пистишь я такого не видел Иди в опу Картер, глаза протри
№221
30 01 2014, 20:32
Distortion : Заводится в -34, но погнало бензин через форсунки Поехал на автобусе, ну его нафиг с огнетушителем бегать в морозУ меня тоже все в бензине было, сказали это нормально. |
№222
30 01 2014, 20:37
a325aa : Ездим, и в -32 заводилась, ездили. Только дворники работали все хуже и хуже, а сегодня сдвинулись с места на 5 сантиметров и совсем остановились. Проблема в моторчике? Никто не знает где моторчик стеклоочистителя найти? В каталоге на экзисте не нашел. Направляющие втулки трапеции заклинило из-за ржавчины. Было такое - нужно снимать трапецию и аккуратно выбивать втулки, зачищать и смазки побольше и все будет гут. Либо трапецию новую. Моторчик можно проверить сняв его с трапеции и включить дворники. Филевский : А на 335 по твоему что?
№223
31 01 2014, 01:15
Завелась сегодн0я вечером с первого раза)))))
ЗЫ Стояла 6 дней на морозе. |
№224
31 01 2014, 07:43
STR8 : a325aa : Ездим, и в -32 заводилась, ездили. Только дворники работали все хуже и хуже, а сегодня сдвинулись с места на 5 сантиметров и совсем остановились. Проблема в моторчике? Никто не знает где моторчик стеклоочистителя найти? В каталоге на экзисте не нашел. Направляющие втулки трапеции заклинило из-за ржавчины. Было такое - нужно снимать трапецию и аккуратно выбивать втулки, зачищать и смазки побольше и все будет гут. Либо трапецию новую. Моторчик можно проверить сняв его с трапеции и включить дворники. Спасибо, буду пробовать. Сегодня пытался еще раз проверить, работает или нет. А они встали почти вертикально, перед лицом и не двигаются. Попытался помочь им руками, пассажирский дворник совсем отвалился. Болт на котором он закручен просто пополам будто отрезали. Вспомнил анекдот про конкурс на сотрудников милиции, который проходят или умные милиционеры, или сильные ![]() |
№225
31 01 2014, 08:13
