/ Мороз мороз. Пешим или двс насиловать? на BMW
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
barmaley :
сегодня вообще норм завелся. кстати замерил нагрев на холодном термосе:)
значит за минуту догрелась до 0. я поехал. катился до 3000 об, через еще минуту стало 25гр. начал ехать в полную силу
я поставил печку на 2-3 значение, чтобы быстрее не включалась.
потом за 4 минуты прогрелась до 75, врубил печку и стала медленно ползти до 90.
после выхода из синей зоны ехал уже в отсечку. у меня меха, на автомате думаю надо дольше его греть. еще стойки замерзают сильно. тоже первые 5 мин жесткие. не стоит летать по ямам и лежакам
А у меня прикол =) так как термос 89 градусов, и открывается на 89, то получается что режим печки который начинает дуть очень теплым на 92 он не включается, езжу в чуть теплой машине в такие то морозы =)))))
нет такого режима. печь на макс выходит при Т мотора около 50 градусов
Хммммм, странно лично смотрел ставил 32 градуса, выставялл тест (это еще до замены термоса и течи помпы) теплый начинает дуть при 50 теплее к 80 и когда печка достигает 92 градуса, то чувствуется что совсем горячо начинает дуть =)))
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
barmaley :
barmaley :
я тебе могу видео заснять, как там заслонки ходят. при 50 град открыт клапан на макс, заслонка на печку, вентилятор на почти макс. я все это учитывал в разработке термоса. начиная с 75 и до 123 все работает штатно.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
кстати по поводу форсунок- у меня не текли, но я планово менял.
новые все колечки+ фильтрики + собрано с литолом- ни капли мимо:)
и это уже не на первой машине.
=MapaT= :
    • Banned
    • Сообщений 7270
щас тогда поменяю пому, буду тестить, может ежик наелся, или вентилятору скоро аминь.... или тогда подскажи куда копать???
а ТЫ счастлив?
x5owner :
похyймороз... теплый гараж ::relax::
да и вообще всю зиму Соболь с водителем под жопой ::bye::
    • На форуме с 20 08 2013, 18:21
    • Сообщений 147
    • Авто: Е46 JapanROT
большая разница между обычными и исполнением для жарких стран? ::dontund::
сегодня завелась но не как всегда ::rocknrol:::
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Glycerin :
разницы по конструктиву для холодной погоды - никакой
у меня была с исполнением для жарких стран машина - никаких проблем
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему Мороз мороз. Пешим или двс насиловать?
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
я только что изнасиловал свою машину!!
после недели простоя - были моорозы -40, сегодня -29 решил завести, аккамулятор отогрел и зарядил на всякий.
вообщем сел и завожу пока не схватит, заводиться со страшным звуком, воем так сказать, масленка красная горела секунд 10, как потухла все звуки исчезли, запасная баночка пластиковая с маслом 5w40 в багажнике, масло так сильно загустело :)
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
glycerinum :
Моя стоит уже 6 дней. Теперь страшно заводить ::facepalm::
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
barmaley :
давай ты помпу махнешь и в теме про холодный термос отпишешься. там с тобой и разберемся ;)
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
кстати интересно стоит ли закрыть ноздри, дабы тепло не уходило
=MapaT= :
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
у меня ноздри закрыты, етсь щитки специальные! вставляются идеально!
51 71 8 199 700, 51 71 8 199 699 правая и левая
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
glycerinum
Seneld
спасибо
=MapaT= :
    • Сообщений 4525
glycerinum :
Если эти затычки нужны для того, чтобы мотор при стоянке медленнее остывал, то лучше одеяло специальное купить.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
=MapaT=
я за оригинал
=MapaT= :
    • Сообщений 4525
=MapaT=
я за оригинал
так -то да. Ну оригинал врятли расчитан на -25 ::lol2::
    • Сообщений 4525
А по тису вообще наши ведра до какого минуса рекомендуется использовать?
Вот у гольфа 4 вроде -24 предел (по рекомендациям производителя).
    • Сообщений 2063
    • Авто: BMW E46 330Ci
Slava-aa :
Скорость :
У нас прохладно
нас утро встречает с прохладой )))) ::stol::
не обливаешься с утра? ::lol2::
Первые два года после армии, обливался, соседи думали e6анутый ::lols:: Сейчас только на крещение ::cool::
    • Сообщений 2063
karter :
Скорость :
У нас прохладно
Пистишь я такого не видел ::lol2::
Иди в опу Картер, глаза протри ::cap::
Последний раз редактировалось Скорость 31 01 2014, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Distortion :
Заводится в -34, но погнало бензин через форсунки ::pardon:: Поехал на автобусе, ну его нафиг с огнетушителем бегать в мороз
У меня тоже все в бензине было, сказали это нормально.
Все проще чем ты думаешь.
a325aa :
Ездим, и в -32 заводилась, ездили.
Только дворники работали все хуже и хуже, а сегодня сдвинулись с места на 5 сантиметров и совсем остановились. Проблема в моторчике? Никто не знает где моторчик стеклоочистителя найти? В каталоге на экзисте не нашел.
Направляющие втулки трапеции заклинило из-за ржавчины. Было такое - нужно снимать трапецию и аккуратно выбивать втулки, зачищать и смазки побольше и все будет гут. Либо трапецию новую. Моторчик можно проверить сняв его с трапеции и включить дворники.
    • Сообщений 4525
Завелась сегодн0я вечером с первого раза)))))
ЗЫ Стояла 6 дней на морозе.
    • На форуме с 18 05 2010, 08:43
    • Сообщений 116
    • Авто: 325 e46 Coupe
STR8 :
a325aa :
Спасибо, буду пробовать.
Сегодня пытался еще раз проверить, работает или нет. А они встали почти вертикально, перед лицом и не двигаются. Попытался помочь им руками, пассажирский дворник совсем отвалился. Болт на котором он закручен просто пополам будто отрезали. Вспомнил анекдот про конкурс на сотрудников милиции, который проходят или умные милиционеры, или сильные :mrgreen:
http://www.venerayarullina.ru
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
