    • На форуме с 16 11 2011, 12:17
    • Сообщений 131
    • Авто: Е 46 320d седан 2002г
320d не хочет заводится в мороз. Подскажите что делать! Антигель заливал, заправлялся на лукоиле и газпромнефте. Свечи менял 2 года назад, аккумулятор тоже. Может из-за этого трудности возникать?
Последний раз редактировалось Evgeny-Fred 29 01 2014, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
свечи могут.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
может насос не качает, который на днище, у меня так было... Соответственно нет давления в топливной...
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Питерская Ракета :
для того, чтобы знать, есть ли у него насос под днищем, нужно чтобы он заполнил профиль, или тему хотя бы обозвал в соответствии со своим двигателем ::danuna::
[pic]43777[/pic]
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Evgeny-Fred :
Может быть и то, и другое. 2 года "свежести" - ещё отнюдь не гарантия, что всё в порядке. Плюс причины, которые назвали выше.
На дизеле всё довольно просто - либо нечего воспламенять (подача топлива), либо - нечем (аккумулятор\сжатие в камере, свечи).
Аккумулятор как крутит? Бодро и долго, или еле ворочает после одного-двух циклов?
    • На форуме с 14 03 2009, 22:11
    • Сообщений 275
    • Авто: 520d 2010 turing
    • Изображения: 96
стоит также проверить реле накала свечей
    • На форуме с 16 07 2013, 20:24
    • Сообщений 3871
    • Авто: BMW e39 540
Бери горелку и подогрей бензобак ::cool::
Бан 3 дня. Для начала. Два раза предупреждения по поводу сообщений в дизельных темах тебе делались. Удачи.
A little party never killed nobody! So we gon' dance until we drop, drop!!!
Рекомендуем почитать на тему Help! Не заводится в мороз. E46 320d двигатель m47n
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • На форуме с 24 01 2014, 10:45
    • Сообщений 3
    • Авто: е46 320d
такая же фигня, мне диагностировали свечи и блок управления под замену
    • Сообщений 5823
Evgeny-Fred :
можно поподробнее?? у меня вот тоже не заводится, но после того как сутки отогреется - заводится. Исключил: топливный фильтр, свечи накала, аккумулятор, топливный насос? (жжужит, но Ракета утверждает, что может не создавать необходимого давления).
под подозрением: регулятор давления (залипает и сбрасывает давление в обратку), магистральный насос, ну на худший конец - форсунка стравливает топливо в обратку ::danuna:: похоже больше ничего не может моск парить ::pardon::
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
АлександрТ :
Evgeny-Fred :
у меня не жужжит, поэтому нет давления. ::lol2:: Когда жужжит - заводится!
    • Сообщений 131
Топливный и масленный фильтры менял два месяца назад. Форсунки тестировали в мастерхоф ( сервис группы) и меняли форсунку одну. В мороз стартер крутит как то медленнее...
