22 01 2014, 21:06
какие сложности, особенности при данной операции? двигатель надо вывешивать?
22 01 2014, 21:08
камасутру необходимо предварительно изучить. )))
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
22 01 2014, 21:11
да,надо вывешивать и опоры ослаблять,желательно лапу открутить.а гемор со шпильками,откручиваются с трудом
22 01 2014, 21:12
syaban : да,надо вывешивать и опоры ослаблять,желательно лапу открутить.а гемор со шпильками,откручиваются с трудом <- пол беды!!!БЕДА: сломались шпильки коллектора... |
22 01 2014, 21:13
это точно уже беда,а не трудность
аккуратно,с вдхой и все будет гуд
23 01 2014, 10:55
посмотри в мое бортовике
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
23 01 2014, 10:56
на снятом двигателе удобнее
Рекомендуем почитать на тему Снятие выпускного коллектора...
23 01 2014, 10:59
artk : посмотри в мое бортовике или в моем))) 9261556342 |
23 01 2014, 10:59
i_wont.. : какие сложности, особенности при данной операции? двигатель надо вывешивать? лучше сразу запасись шпильками http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
23 01 2014, 11:49
вообщем и целом прихожу к выводу, ну его на...
23 01 2014, 13:30
что то быстро ты сдался
23 01 2014, 13:38
старый стал...)
23 01 2014, 13:40
ПОГРЕЙ ГАЙКИ. А ТО ЕСЛИ ШПИЛЬКА СЛОМАЕТСЯ БУДЕШЬ стреляться ржавыми патронами.
23 01 2014, 14:32
я когда снимал выпускной коллектор, повезло, ни одной шпильки не сломал. Правда 2 штуки выкрутились вместе с гайками
23 01 2014, 14:44
у меня все с гайками вышли
23 01 2014, 14:45
ну я их так же обратно и вкрутил))
23 01 2014, 14:53
23 01 2014, 14:55
Все нижеизложеное справедливо для двигателя М54В25.
Двигатель надо вывешивать. Кронштейн правой опоры снимать. Шпильки выворачиваются вместе с гайками (риск сломать минимален). Шпильки хитрые, М7. Резьба нарезана полностью, заворачиваются двумя гайками М7, которые еще придется поискать, штатные гайки не подойдут, они самоконтрящиеся, или спец. инструментом. Список необходимого: 2 шт. - 18 10 7 502 346 - Прокладка между коллектором и выхлопом 4 шт. - 11 62 1 427 586 - Болт крепления коллектора с выхлопом 4 шт. - 18 30 1 737 774 - Гайка крепления коллектора с выхлопом 2 шт. - 11 62 1 732 969 - Прокладка между коллектором и двигателем с теплозащитным экраном 16 шт. - 11 12 7 506 203 - Шпилька крепления коллектора к двиг. 16 шт. - 11 72 1 437 202 - Гайка крепления коллектора к двиг. |
23 01 2014, 15:17
4erepaxxxa
Все верно. Только я выворачивал невыкрутившиеся шпильки все же 2-мя родными гайками и кронштейн опоры умудрился не откручивать, только гайку опоры самой. |
№20
23 01 2014, 15:32
№21
23 01 2014, 16:07
11 62 1 427 586 Болт с шестигранной головкой m10*40
из чего он сделан что цены начинаются от 480р за штуку???? |
№22
23 01 2014, 16:41
я в строительном магазине купил и нормуль всё
№23
23 01 2014, 16:45
Evilsmit : 11 62 1 427 586 Болт с шестигранной головкой m10*40 из чего он сделан что цены начинаются от 480р за штуку???? причем заметь он там прикипает наглухо:) лучше имхо купить обычные болты туда =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№24
28 01 2014, 15:43
движок вывешивать можно не отсоединяя от КПП, и для чего его вообще вывешивать?
№25
16 02 2014, 20:44
i_wont.. : движок вывешивать можно не отсоединяя от КПП, и для чего его вообще вывешивать? Отсоединять КПП не надо. Двигатель не поднимают, только фиксируют, нужно это для того, чтобы была возможность снять опору двигателя.. |
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 107 |
