    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
Может у тебя элементарно фриза мало?
Фриз в норме даже чуть больше...
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
ZAyADliy :
и да, поезжай в любой сервис...
рекомендую - Влад Тушино.
ппц, человек с востока МО, а ты посылаешь его в тушино ::facepalm:: ::facepalm::
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
    • Сообщений 731
В Тушино мне часа 3-4 тошнить по пробкам то,а то и больше)Я просто не выживу ::stol::
    • На форуме с 05 05 2008, 11:12
    • Сообщений 189
    • Авто: Было,Е36 320 М50, Е46 320 CI M54. E92 325I N52
    • Изображения: 16
Нихочуха :
Чуть больше чревато лопнувшим расширительным бачком
    • Сообщений 731
больше примерно на 0.5 см поплавка
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Tip Top :
ZAyADliy :
явахуе ::lol2:: ::lol2:: ::lol2::
    • Сообщений 731
Иду в гараж))буду пытаться что нибудь сделать)Пошел жечь ведро ::rocknrol:::
Рекомендуем почитать на тему Кидаю клич о помощи!!!
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
не факт что поможет это печке! У меня тока на высоких оборотах греет!!! ::dontund::
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
А ты до этого фриз сливал? Почему ты думаешь что у тебя воздушная пробка? Возможно у тебя еж накрылся. Обороты климата плавают?
    • На форуме с 16 02 2013, 22:10
    • Сообщений 322
    • Авто: X5 E53 N62B44 USA
Нихочуха
Была такая проблема на М43, как я понял у тебя тот же мотор. Менял антифириз полность, залил до упора, болтом сверху выгонял, выгонял, грел машину, всё толку ноль. Один из форумчан подсказал что в радиаторе нету антифриза, снял патрубок с радиатора и залил туда ещё, хз не помню скока (много), может из-за зиму не открывается термостат у тебя, попробуй так, я так решил свою проблему, год езжу, всё норм !
E53 N62B44 - Катаюсь
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Нихочуха
M43 или N42\N46 ?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
есть там нюансы.
короче отправил данные тебе в лс. приезжай завтра, поглядим диагностикой, что там в радиаторе происходит.
на этом моторе стоит электропомпа.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
в Балашихе сервис есть нормальный ::cool::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 26 04 2007, 11:42
    • Сообщений 1231
    • Авто: -now->{325Ci 530i X5 760 735(e38 - total crashed)} + коплю на М6 =Р
может у тебя термос заклинило?
Люблю сиськи и шишки
    • Сообщений 731
Проблема началась после замены попмы)Естественно фриз сливал
    • Сообщений 731
И так,что я имею...заменил крышку расширительного бачка,появился небольшой прогресс..при прокачки системы дул теплый воздух,но не прям горячий...когда поддаю газу тысяч до 3,становится теплее,когда поехал температура двигателя выросла до 93-96 градусов,на холостом ходу температура двигателя 89-90 и это при таком морозе,по дороге двиг не остывает,а наоборот греется и из печки дует уже прохладный воздух.Доехал до дома,остановился,дал газу пошел воздух теплее...Что за хня происходит?есть какие соображения?
P.S где можно под давление в систему вогнать антифриз есть же спец. аппарат для этого....
    • Сообщений 731
Ездил к Теме(artk) по компу все ок!Термос работает...
    • Сообщений 731
help
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а ты утром долил фриза?
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
если у тебя воздух весь вышел, то остается вариант, что помпа косячная. ну еще можешь сделать опрессовку, чтобы убедиться в герметичности системы
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
Нихочуха
а электронасос работает? тот, что совмещен с клапаном печки.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
кстати да. я тоже посмотрел- там есть отдельный электронасос.
=MapaT= :
    • Сообщений 731
утром долил мальца антифриза)Поездил по району толку никакого,не греет печка.Остановился газанул пошел теплый воздух...а как проверить работу этого электронасоса и где он стоит?
    • Сообщений 32638
Нихочуха :
на левом стакане
номер 5
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 4/64_1169/
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 731
Это на n42 двигателе,а у меня м43 на нем тоже такой есть?у меня на левом стакане только клапан печки
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop и гости: 42
