№26
16 01 2014, 12:03
Филевский : Может у тебя элементарно фриза мало? Фриз в норме даже чуть больше... |
№27
16 01 2014, 12:04
ZAyADliy : и да, поезжай в любой сервис... рекомендую - Влад Тушино. ппц, человек с востока МО, а ты посылаешь его в тушино
FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
№28
16 01 2014, 12:08
В Тушино мне часа 3-4 тошнить по пробкам то,а то и больше)Я просто не выживу
№29
16 01 2014, 12:48
Нихочуха : Филевский : Может у тебя элементарно фриза мало? Фриз в норме даже чуть больше... Чуть больше чревато лопнувшим расширительным бачком |
№30
16 01 2014, 12:49
больше примерно на 0.5 см поплавка
№31
16 01 2014, 18:39
Tip Top : ZAyADliy : и да, поезжай в любой сервис... рекомендую - Влад Тушино. ппц, человек с востока МО, а ты посылаешь его в тушино ![]() явахуе |
№32
16 01 2014, 20:00
Иду в гараж))буду пытаться что нибудь сделать)Пошел жечь ведро
Рекомендуем почитать на тему Кидаю клич о помощи!!!
№33
16 01 2014, 20:03
не факт что поможет это печке! У меня тока на высоких оборотах греет!!!
№34
16 01 2014, 20:12
А ты до этого фриз сливал? Почему ты думаешь что у тебя воздушная пробка? Возможно у тебя еж накрылся. Обороты климата плавают?
№35
16 01 2014, 20:17
Нихочуха
Была такая проблема на М43, как я понял у тебя тот же мотор. Менял антифириз полность, залил до упора, болтом сверху выгонял, выгонял, грел машину, всё толку ноль. Один из форумчан подсказал что в радиаторе нету антифриза, снял патрубок с радиатора и залил туда ещё, хз не помню скока (много), может из-за зиму не открывается термостат у тебя, попробуй так, я так решил свою проблему, год езжу, всё норм ! E46 M43TU - Продано |
№36
16 01 2014, 20:26
Нихочуха
M43 или N42\N46 ? |
№37
17 01 2014, 09:10
есть там нюансы.
короче отправил данные тебе в лс. приезжай завтра, поглядим диагностикой, что там в радиаторе происходит. на этом моторе стоит электропомпа. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№38
17 01 2014, 09:29
в Балашихе сервис есть нормальный
№39
17 01 2014, 16:43
может у тебя термос заклинило?
№40
17 01 2014, 23:29
Проблема началась после замены попмы)Естественно фриз сливал
№41
20 01 2014, 00:43
И так,что я имею...заменил крышку расширительного бачка,появился небольшой прогресс..при прокачки системы дул теплый воздух,но не прям горячий...когда поддаю газу тысяч до 3,становится теплее,когда поехал температура двигателя выросла до 93-96 градусов,на холостом ходу температура двигателя 89-90 и это при таком морозе,по дороге двиг не остывает,а наоборот греется и из печки дует уже прохладный воздух.Доехал до дома,остановился,дал газу пошел воздух теплее...Что за хня происходит?есть какие соображения?
P.S где можно под давление в систему вогнать антифриз есть же спец. аппарат для этого.... |
№42
20 01 2014, 00:44
Ездил к Теме(artk) по компу все ок!Термос работает...
№43
20 01 2014, 01:35
help
№44
20 01 2014, 08:53
а ты утром долил фриза?
№45
20 01 2014, 08:54
если у тебя воздух весь вышел, то остается вариант, что помпа косячная. ну еще можешь сделать опрессовку, чтобы убедиться в герметичности системы
№46
20 01 2014, 09:23
Нихочуха
а электронасос работает? тот, что совмещен с клапаном печки. Ремонт любых редукторов - лс |
№47
20 01 2014, 10:57
кстати да. я тоже посмотрел- там есть отдельный электронасос.
№48
20 01 2014, 13:46
утром долил мальца антифриза)Поездил по району толку никакого,не греет печка.Остановился газанул пошел теплый воздух...а как проверить работу этого электронасоса и где он стоит?
№49
20 01 2014, 13:57
Нихочуха : утром долил мальца антифриза)Поездил по району толку никакого,не греет печка.Остановился газанул пошел теплый воздух...а как проверить работу этого электронасоса и где он стоит? на левом стакане номер 5 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 4/64_1169/ Ремонт любых редукторов - лс |
№50
20 01 2014, 14:09
Это на n42 двигателе,а у меня м43 на нем тоже такой есть?у меня на левом стакане только клапан печки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
