№26
14 01 2014, 14:36
А когда тапку не давишь - машина катится на драйве?
№27
15 01 2014, 08:27
АлександрТ : А когда тапку не давишь - машина катится на драйве? катица, но если на скорости (70+) то отпуская тапку, заметно притормаживает.(не сильно, но заметно) |
№28
15 01 2014, 19:15
воообщем сегодня опять сьездил 100км+. итог.
перегреваеца коробка. педаль в пол, обороты растут рывками, т..е 1500 до средины хода педали, потом резкое ускорение и прыжок оборотов до 4к. машина не едет больше 20км.ч обороты на 1500 держаца даже при педали в пол. встал на обочине, заглушил. полил теплообменник акпп водой - пошел пар. завел машину, дернул в положение D/R - повалил водяной пар из теплообменника. спустя 10 минут - поехал. сделал вывод, перегрел масло в АКПП. подскажите - что делать ? есть предположение что забит фильтр акпп. тк теплообменник всётаки грееца. при езде по трассе - проблем нет, если едешь 100 - то едешь 100. проблемы при разгоне с места. |
№29
15 01 2014, 19:51
чего делать то?
№30
15 01 2014, 19:55
greyfgo
Если у вас в автомобиле что-то сломалось и вы не знаете, что именно, а за диагностику платить не хочется - поставьте автомобиль на продажу по невысокой цене. Приезжающие смотреть автомобиль с большой точностью смогут выявить неполадку, и при том совершенно бесплатно. |
№31
15 01 2014, 19:57
Тоха : greyfgo Если у вас в автомобиле что-то сломалось и вы не знаете, что именно, а за диагностику платить не хочется - поставьте автомобиль на продажу по невысокой цене. Приезжающие смотреть автомобиль с большой точностью смогут выявить неполадку, и при том совершенно бесплатно. а это мысль |
№32
15 01 2014, 20:09
какието идеи есть, по устранению неисправности ?
из за чего перегреваеца ? не может же из за 100км перегреваца коробка |
Рекомендуем почитать на тему не едет, перегрев коробки
№33
15 01 2014, 20:14
глянь масло акпп на холодную. и мою тему недавнюю - у меня фриз попал в короб через внутренний пробой теплообменника.
Ремонт любых редукторов - лс |
№34
15 01 2014, 21:26
toolshed : глянь масло акпп на холодную. и мою тему недавнюю - у меня фриз попал в короб через внутренний пробой теплообменника. окс, спасибо. почитаю мб масла нехватает |
№35
16 01 2014, 08:08
toolshed : глянь масло акпп на холодную. и мою тему недавнюю - у меня фриз попал в короб через внутренний пробой теплообменника. перечитал всю тему. у меня антифриз не уходит. так что поиски продалжаюца. может быть из за недостаточного кол-ва масла ? + начал потеть патрубок идущий от теплообменника кудато вверх (потеет свеху) |
№36
16 01 2014, 08:27
greyfgo
ты чего гадаешь? езжай на сервис да проверяй уровень, делай диагностику. Ремонт любых редукторов - лс |
№37
16 01 2014, 08:34
toolshed : greyfgo ты чего гадаешь? езжай на сервис да проверяй уровень, делай диагностику. нету сервисов в моей глуши. и диагностов толковых тоже нет
№38
16 01 2014, 08:37
greyfgo
ну вероятно придется ехать в Ростов, черкани ребятам в "рост. бомонд" Ремонт любых редукторов - лс |
№39
16 01 2014, 09:11
toolshed : greyfgo ну вероятно придется ехать в Ростов, черкани ребятам в "рост. бомонд" дело в том, что до ростова не доеду, коробас перегреваеца |
№40
16 01 2014, 10:26
кстате, ещё не маловажный момент.
после трассы - воняет жженой резиной, откудато сзаде слева (в районе заднего левого колеса) не сильно, но заметно |
№41
16 01 2014, 10:35
greyfgo : кстате, ещё не маловажный момент. после трассы - воняет жженой резиной, откудато сзаде слева (в районе заднего левого колеса) не сильно, но заметно Это банка глушителя грязная,греется и воняет,тема недавно была. |
№42
16 01 2014, 10:41
Рустэм : greyfgo : кстате, ещё не маловажный момент. после трассы - воняет жженой резиной, откудато сзаде слева (в районе заднего левого колеса) не сильно, но заметно Это банка глушителя грязная,греется и воняет,тема недавно была. может быть от глушака и коробка грееца
№43
19 01 2014, 22:07
Enriv : bang : У меня такая же фигня была, сегодня победил наконец-то, мучался два с лишним годом, по компу ни одной ошибки, все заводися работает, все жидкости все фильтра поменены, заводится и работает четко, но при наборе оборотов вообще не разгонялась,, такое ощущение было что кто-то за жопу держит, в итоге оказался бензонасос, хотя работал не жужал, не свистел, но оказалось не создавал необходимое давление, зато тачка теперь впоряде, поменено се, даже ванос перебрал =) мотор кстати М52 323ci Привет Калининграду! А с ручника снимали? и вам привет =) с ручника снимал, тоже не помогало =) |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37 |
