/ регулировка двери купе на BMW
    • На форуме с 07 04 2012, 21:57
    • Сообщений 735
    • Авто: BMW 330ci черная купе
C приходом тепла, проблема стала более актуальна :)
У меня болтается водительское стекло, поделитесь опытом, что где подкрутить, что бы зафикситовать его...
Может еще подскажите, возможно ли самому полирнуть стекло? Оно все в мелких царапинах, когда закрывается-открывается... Или лучше доверить это стекольщикам?
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Виталий~~ :
toolshed я в питере :???: подскажи куда обратиться) а то смешно когда я весь такой пиз.....атый из бмв вылезаю и 3 раза дверью хлопаю ::23::
::40::
    • На форуме с 09 03 2012, 18:43
    • Сообщений 5003
    • Авто: R.i.P \ шайтан-арба, сарай в6 на палке с блокой )))
    • Откуда: на Волгоградке около 12 ночи, была замечена дьявольская Купеха с бампером на проволочке???))) RIP
Nikitozz :
я когда еду у меня шумит как будто дверь не до конца закрыл))
это... доводчик корректно работает? стекло не цепляет за верхний молдинг при открывании двери?
бывает так, что стекло неотрегулированное по положению "вперед-назад" при закрытии двери неплотно прилегает к резинке на центральной стойке и шумит с улицы нихуева.
у меня 2 недели назад стекло ебнули, когда новое поставили как раз так и получилось. потом заезжал децл подмандить.
+100 у меня после замены двери она как будто провисла, и шумела жутко на скорости свыше 150... свист был жуткий (
разрулим все проблемы по сантехнике и отоплению :D
ремонт квартир под ключ
Портфолио
8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки )))
согласовано:AlexRS
    • На форуме с 11 01 2011, 23:08
    • Сообщений 1456
    • Авто: 330сi/// Supercharged.LSD
edikus
Экспансия КК? :lol:
Парни, смотрите зазоры
    • Сообщений 735
Подскажите, как с болтающимся стеклом бороться! На водительской стороне болтается, на пассажирской нет ;(
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
ded_vandal
Замена стеклоподьемника только на новый.
износ пластиковых направляющих
По поводу плохого открытия двери я перепробовал
Все возможные регулировки итог никакой один хрен
надо сильно тянуть за ручку :evil:
Замена самого замка в сборе на новый и все работает
Как по маслу :)
Тоже самое теперь надо сделать с водительской стороны
И самое приятное Цена за замок 4200 :)
Рекомендуем почитать на тему регулировка двери купе
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я менял дверь, все нутры перекидывал.
отрегулировал заново ручку и дверь отлично открывается.
стекло регулируется из под молдинга двери, а так же снизу двери. смотрите ТИС. раздел- механические стеклоподъемники. там все элементарно написано. так же рекомендую точнейше соблюдать все размеры и зазоры, ибо без этого будет ветер в салоне.
там это называется идеальное положение.
в частности чтобы для настройки прижима юзается головка на 13, а для убирания дребезга стекла достаточно подтянуть торксы 5.5
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 11 03 2007, 20:07
    • Сообщений 152
Мне вот интересно,есть ли в Москве хоть один сервис,в котором есть инструмент для регулировки стекол купе,как в TIS указан? ну и руки соответствующие
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
У дилера должен быть
Вчера помыл машину. Ночь стояла на морозе. Утром водительская дверь не открылась: замок сработал как положенно, но наружной ручкой дверь не открывается. Изнутри все нормально - открылась.
Осенью регулировал замок. Все получилось, а сейчас нифига не выходит - дверь с наружи за ручку не открыть.
Может дело уже в самом замке?
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Makc :
была похожая проблема, скорее всего слетел концевик троса который крепится к внутренней планке двери, надо снимать и разбираться в чём причина, у меня 1 раз слетел я просто поставил, а когда через пару месяцев проблема повторилась я укрепил крепление троса (чтобы не болтался), уже пол года норм полёт
при моей проблеме прям чувствовалось как срывается трос (в первый раз) щелчёк и всё
далее ручка двери гораздо свободнее ходит, изнутри всё ок
у тебя также? если не похоже, то надо уже смотреть что с замком и тросом там случилось
    • Сообщений 3206
загоню в бокс, в тепло, разберу, посмотрю.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
beast :
[censored] он не уперся. все обычными головками можно сделать:)
=MapaT= :
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
У меня двери стали похуже захлопываться после замены резинок уплотнительных.
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
    • На форуме с 18 02 2013, 17:07
    • Сообщений 255
    • Авто: bmw e46 328 coupe
Если что - петли самой двери регулируемые.
Может у кого есть запчасти для купе на стеклоподъёмник? Нужен задний механизм крепления и регулировки левого стекла.
Ездить прямо? Неее, не слышал...
Продам на 318 м43 автомат viewtopic.php?f=4&t=94667
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
toolshed
мне вот интересно)))
есть ли хоть один узел в е46 купэ рестайл, который тебе малознаком? ::lol2::
или знаком поверхностно) в любой теме участвуешь ::cool::
    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Это типа силикона?
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
    • Сообщений 32638
man-utd
конечно есть ::lol2:: и не один ::lol2::
просто я за массовое оздоровление 46-ых ::lol2::
Tip Top
она для обработки замков и ручек против заедания, замерзания и прочих головняков.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
toolshed
я всегда думал, что внутри двери тросик подмерзает из-за стекшей на него воды (или конденсата), поэтому брызгай-не брызгай всякими смазками - это не поможет.
FOX333 :
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Tip Top :
toolshed
не думаю что тросик может подмёрзнуть, я бы даже сказал это невозможно, тупо механическое усилие передаётся от ручки до замка
вот сами замки и личинки могут глючить при морозе или после попадания влаги..
    • Сообщений 3206
тросик расположен так, что вода. лед и прочая атмосферная лажа ему недосягаемы. (утопленники не в счет)
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Makc :
Возможно ::mm:: Меня заевшие ручки беспокот только после мойки в мороз :) Чаще беспокоят примерзшие стекла))
FOX333 :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
у меня чето тут плохо вод дверь открывалась, но как морозы шибанули, все восстановилось
=MapaT= :
    • На форуме с 23 07 2013, 09:20
    • Сообщений 411
    • Авто: 330Ci AT '02 -> M3 SMG '02
man-utd :
У меня по ходу такая же фигня.
Подъехал к дому, вышел посмотреть нормально ли машина стоит. Дверь захлопнулась.
Пробую открыть - нифига. Пассажирская дверь закрыта, все остальное естественно тоже. Хорошо был люк открыт, я нашел палку ткнул через него пассажирскую дверь.
Когда открывал дверь было ощущение что скоро сломается, но не придавал этому значения. ::p::
Продам отстатки от M3 - недорого
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156
