06 01 2014, 07:46
Проблема следующая:
подтекал (не сильно) задний сальник коленвала в месте соприкосновения сальника И КВ. В результате , потел стык между двигателем и АКПП. Заменили сальник. Поставили неоригинал от М52 (с пружинкой). Проблема не исчезла. Перелива масла нет. КРКГ работает. Клапан менялся вместе со всеми трубками одновременно с заменой сальника КВ. Вопрос: Какие еще могут быть причины потёков сальника КВ? [если исключить криворукую установку и некачественную деталь] ПС Всех - с наступившим НГ © О.Уайлд. |
06 01 2014, 08:10
Выработка на КВ...
Но вероятнее все же не оригинальный сальник |
06 01 2014, 08:30
или течет с акпп.так же через сальник
08 01 2014, 08:13
Tartar : или течет с акпп.так же через сальник Этот вариант рассматривали,когда снимали траверсу? |
09 01 2014, 19:57
j.a.w. : Выработка на КВ... Но вероятнее все же не оригинальный сальник +1 |
14 01 2014, 21:50
Выработки на КВ нет. Вообще!
Трещин - тоже. Поменяли 2 сальника разных производителей (Один - Гётз, второй - не помню) - неоригинальных с пружинками [от М52], пружинки подтягивались. Делали 2 разных мастера. Перекосов не было. Всё равно течёт. суkа! © О.Уайлд. |
14 01 2014, 22:00
Рекомендуем почитать на тему Сальник коленвала
14 01 2014, 22:01
Пионер
Из коробки - не течёт. Колокол и ГТ со стороны коробки сухие. © О.Уайлд. |
14 01 2014, 22:11
toolshed : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=92481 Джонни, я уже читал твою тему ранее. toolshed : Vovanich : что именно тебя переубедило? да я продал его и купил оригинал хотя те, кто у меня брали такие, не жалуются. Меня беспокоит, что 2 разных сальника разных производителей потекли. Странно Поэтому тему и создал - чтобы понять в чём еще м.б. проблема? © О.Уайлд. |
14 01 2014, 22:16
Анdрей
может теперь стоит попробовать оригинальную конструкцию? у меня ориг, пробег уже 23 ткм, все сухо Ремонт любых редукторов - лс |
14 01 2014, 22:27
toolshed
самое смешное, что у меня родной сальник не тёк Снимали коробас, ремонтировали гидротрансформатор, решил заодно (на всякий случай захватил с собой) поменять сальник КВ теперь попкорн жру!
© О.Уайлд. |
14 01 2014, 22:42
Ставь оригинальный вместо ссальника
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93 |
