    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Проблема следующая:
подтекал (не сильно) задний сальник коленвала в месте соприкосновения сальника И КВ. В результате , потел стык между двигателем и АКПП.
Заменили сальник. Поставили неоригинал от М52 (с пружинкой).
Проблема не исчезла.
Перелива масла нет.
КРКГ работает. Клапан менялся вместе со всеми трубками одновременно с заменой сальника КВ.
Вопрос:
Какие еще могут быть причины потёков сальника КВ?
[если исключить криворукую установку и некачественную деталь]
ПС
Всех - с наступившим НГ :mrgreen:
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 28 09 2011, 15:51
    • Сообщений 727
Выработка на КВ...
Но вероятнее все же не оригинальный сальник
" Джавы ... там, где в них нуждаешься, их никогда нет"
    • Сообщений 6865
или течет с акпп.так же через сальник
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Tartar :
Этот вариант рассматривали,когда снимали траверсу?
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
j.a.w. :
Выработка на КВ...
+1
не умеешь ездить-сиди дома
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Выработки на КВ нет. Вообще!
Трещин - тоже.
Поменяли 2 сальника разных производителей (Один - Гётз, второй - не помню) - неоригинальных с пружинками [от М52], пружинки подтягивались.
Делали 2 разных мастера.
Перекосов не было.
Всё равно течёт. суkа! ::lol2::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
viewtopic.php?f=16&t=92481
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Сальник коленвала
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Пионер
Из коробки - не течёт. Колокол и ГТ со стороны коробки сухие.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=92481
Джонни, я уже читал твою тему ранее.
Vovanich :
что именно тебя переубедило?
да я продал его и купил оригинал :lol: так спокойнее)
хотя те, кто у меня брали такие, не жалуются.
Меня беспокоит, что 2 разных сальника разных производителей потекли. Странно :cool: мне так ни разу не "везло" ::facepalm::
Поэтому тему и создал - чтобы понять в чём еще м.б. проблема?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
Анdрей
может теперь стоит попробовать оригинальную конструкцию? ::lol2::
у меня ориг, пробег уже 23 ткм, все сухо
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
toolshed
самое смешное, что у меня родной сальник не тёк ::facepalm::
Снимали коробас, ремонтировали гидротрансформатор, решил заодно (на всякий случай захватил с собой) поменять сальник КВ ::stol::
теперь попкорн жру! ::kor::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Ставь оригинальный вместо ссальника
