12 01 2014, 21:28
Всех с наступающим Старым-Новым годом
Вчера наметилось очередное приключение.Немного не дотянул до ревизии с заменой охлаждающей системы - потекла помпа Когда менял прокладку на маслянном стакане, до НГ, покачал за шкив помпу - люфт был. Думаю после праздников махну. Махнул ага...Вчера останавливаюсь на светофоре из под капота слегка пар пошёл..мокрый снег на улице, с дождём- может от фар парит. Открыл капот - уровень на минимуме как и был, на патрубке нижнем на выходе из термостата фриз, на карлсоне фриз(походу ремнём раскидало). Об..срался немного, побежал заказывать патрубки. Вечером сегодня решил к другу хорошему подъехать, говорит патрубки не текут как правило...Оказался прав. Пока ехал 15 мин в хорошем темпе фриз и уходил нормально-уровень ниже минимума упал, но лампа не загорелась.Вобщем дунули через расширительный 2бара (предварительно сняли карслон с рамкой) и о чудо!- на демпфер и ремень потек фриз, хорошо полился так. значит патрубки ни причём. Пробку на расширительном менял тем более месяц назад, ориджинал. Вопросы теперь только остались - знаю что нужно Hepu хотя бы брать, но времени ждать нет. с текущей помпой далеко не уедешь. А авто постоянно под жопой. По срокам ожидания 1 день подходит Skf, Febi и т.д. и т.п. Есть ещё Kolbenschmidt 50 005 513, хз вроде немецкое название. На год хватит и то хорошо будет. Стоит брать??? И по самой помпе. Не удивлюсь что стоит ещё родная (рейка рулевая стоит заводская, стучит только дико
12 01 2014, 21:31
Смотрел только позавчера , вроде на оригинал помпу тож норм цена и срок ожидания по экзисту небольшой был.
11 51 7 509 985 |
12 01 2014, 21:47
Я в Самаре
быстрее 3 дней не приедет оригинал. Hepu тоже 3 дня ехать будетДа, и этот номер экзист не показал. Только 11 51 7 527 910 и 11 51 7 503 884 (заменён). |
12 01 2014, 21:49
12 01 2014, 21:56
не пойму в чем проблема,ждать то по любому,а что касаемо движка так я бы ставил оригинал(для себя так решил)
12 01 2014, 21:59
Да-да, тоже уже увидел
У Kolbenschmidt шкив не композит- алюминь что ли, судя по фото ![]() нее, композит походу |
12 01 2014, 22:04
Игорь : не пойму в чем проблема,ждать то по любому,а что касаемо движка так я бы ставил оригинал(для себя так решил) да проблемы то нет. Тачку поставить не могу. Дольше ждать- лить больше фриза и ещё не известно чем это всё кончится на дороге...За оригинал согласен. Но не всегда стоит переплачивать за него, когда есть хорошая альтернатива. Но это совсем другая история... Вопрос то в другом может кто ставил какие помпы. Тут необходимость толкает идти на "преступление"
Рекомендуем почитать на тему Помпа!!пара вопросов.
12 01 2014, 22:06
12 01 2014, 22:27
Я как-то отмёл сальери сразу
буду иметь ввиду!! тож 3 дня идти будет
12 01 2014, 22:31
вобще хочу компакт для работы взять, уж больно жирно на 2.8 зимой рассекать. а там и редуктор с блоком воткнуть можно...
Да кстати из-за того что помпа подыхает может это влиять на долгий прогрев двигателя. Или в этом только низкий уровень фриза виноват?
12 01 2014, 22:44
а, ещё. в салоне "ташкент" начинался только как в быстром темпе начинаешь двигаться. Тоже на помпу похоже.
Кстати, сегодня ровно год как 46ая у меня
13 01 2014, 15:17
салери норм помпа. надо брать тока с литерой S в маркировке. она heavy-duty как раз.
13 01 2014, 15:43
Только сегодня купил такую с буквой S.
Чо означает Heavy Duty, применительно к помпе? Что там усилено - подшипник? Или может циркуляция увеличенная? |
13 01 2014, 15:59
у меня кольбеншмидт с литой крыльчаткой... 2 год все ок.
13 01 2014, 16:16
Mateus
подшипник
13 01 2014, 16:21
Ставили много раз Febi и не только на BMW, всё нормально, не оригинал конечно, но 60-80 тыс точно проходит.
13 01 2014, 16:23
Димитрий292
азартные вы, лотерейщики Ремонт любых редукторов - лс |
14 01 2014, 00:20
Димитрий292 : Ставили много раз Febi и не только на BMW, всё нормально, не оригинал конечно, но 60-80 тыс точно проходит. да, как попадёт. завтра Кольбеншмидт должна прийти. Сёдня баклажку Castrol nf уже вылил ппц как стрёмно ездить
14 01 2014, 00:21
x5owner : у меня кольбеншмидт с литой крыльчаткой... 2 год все ок. А материал какой у крыльчатки? Композит, алюмин? |
14 01 2014, 01:24
Оригинал 6 лет.
14 01 2014, 01:47
BaJIepa : x5owner : у меня кольбеншмидт с литой крыльчаткой... 2 год все ок. А материал какой у крыльчатки? Композит, алюмин? хз... помеому ваще чуть ли не чугун. метал темный... такой же как у оригинала она литая причем. не из раздельных частей... короче хорошая! |
14 01 2014, 07:18
У оригинала керамика
14 01 2014, 22:51
Сегодня помпа не пришла, ждем завтра..ппц,седня 2л фриза уработал
откуда утекает так и не понятно..не уплотнение же кончилось.. Где-то читал про отверстие какое-то технологическое,что при выработке помпы(какой её части хз, но наверное вала), начинается течка фриза
19 01 2014, 12:10
Помпу поменял 16.01 . Работы на 15 мин, а вот воздух выгонял долго
Поставил кольденшмидт. С виду неплохого качества. шкив на керамику похож, или даже больше сплав какой-то, литой. подтверждаю x5owner На старой кончилось уплотнение, фото скину позже. Люфт был хороший на помпе. На корпусе написано мадэ ин джёрмани, фирму не индентифицировал. шкив металл. А прикол ещё, пока за фризом гонял по городу, успел дэпэсов на трос взять, аккум сел в тольятти в тот день ездил на двенашке, у друга одолжил...непередаваемые ощущения |
19 01 2014, 12:17
BaJIepa : Помпу поменял 16.01 . Работы на 15 мин, а вот воздух выгонял долго Поставил кольденшмидт. С виду неплохого качества. шкив на керамику похож, или даже больше сплав какой-то, литой. подтверждаю x5owner На старой кончилось уплотнение, фото скину позже. Люфт был хороший на помпе. На корпусе написано мадэ ин джёрмани, фирму не индентифицировал. шкив металл. А прикол ещё, пока за фризом гонял по городу, успел дэпэсов на трос взять, аккум сел в тольятти в тот день ездил на двенашке, у друга одолжил...непередаваемые ощущения поздравляю с починкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
x5owner
