№126
10 01 2014, 08:09
toolshed : Ermak : artk : украду у ермака фотку удачную:) кружками обвел адские гайки. только у меня трубы коллектора потолще, так что к этим гайкам доступ только рожковым ключом. даже просто головку не одеть а почему на башке всего отверстия под 16 болтов?! как это? все 16 есть на коллекторе тогда зачем стока дырок?! |
№127
10 01 2014, 08:13
Ermak
до сварки планки сверлятся пакетом скорее всего. в таком случае никто не будет париться 2 дырки надо или 3. Ремонт любых редукторов - лс |
№128
10 01 2014, 14:12
Ermak : artk : украду у ермака фотку удачную:) кружками обвел адские гайки. только у меня трубы коллектора потолще, так что к этим гайкам доступ только рожковым ключом. даже просто головку не одеть а почему на башке всего отверстия под 16 болтов?! я думаю потому что не парились. или мб на м50 подходит. или чтобы при сварке не париться, где у нее низ, а где верх. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№129
10 01 2014, 20:19
olelukoel : Это ипздец Артем - Ты Монстр!!! читаю и плачу))))))))
№130
13 01 2014, 11:23
Lavr006 : olelukoel : Это ипздец Артем - Ты Монстр!!! читаю и плачу))))))))да ладно, если подготовиться и делать с ямой, то все проще. Вон Ксандер быстро справился =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№131
13 01 2014, 11:41
artk : Ermak : artk : украду у ермака фотку удачную:) кружками обвел адские гайки. только у меня трубы коллектора потолще, так что к этим гайкам доступ только рожковым ключом. даже просто головку не одеть а почему на башке всего отверстия под 16 болтов?! я думаю потому что не парились. или мб на м50 подходит. или чтобы при сварке не париться, где у нее низ, а где верх.
№132
13 01 2014, 11:48
artk : Lavr006 : olelukoel : Это ипздец Артем - Ты Монстр!!! читаю и плачу))))))))да ладно, если подготовиться и делать с ямой, то все проще. Вон Ксандер быстро справился Воу-воу)) так то я там два дня провел)) не полных. И кстати без ямы, тк она в соседнем))) 9261556342 |
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
№133
13 01 2014, 13:57
ks_a_nder
а ты поставил уже коллектор? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№134
13 01 2014, 14:09
artk : ks_a_nder а ты поставил уже коллектор? не. я вчера после разговора с тобой его снял быстренько сейчас посмотрел и после разговора с тобой до фото снятого второго коллектора 40 мин))) 9261556342 |
№135
20 01 2014, 00:39
artk : по цене 12 рублей. откуда-в личку Подскажи еще мне в личку где за 12 рублей взял коллектор? |
№136
20 01 2014, 08:59
syaban : artk : по цене 12 рублей. откуда-в личку Подскажи еще мне в личку где за 12 рублей взял коллектор? отписался. пока еще есть несколько штук в наличии тем временем продолжаю кататься. ничего нигде не прогорело, все сидит отлично, лямбды работают. тачка валит. вчера так же замерял температуру с термостатом. 90-92 градуса так же держит. и на шоссе и в городе. в холод смесь видимо побогаче, машина чуть басит побольше =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№137
20 02 2014, 11:35
artk : Kirux0 вот эту ее пришлось дорабатывать, но ее + в том, что она под стандартное пластиковое кольцо, а сама сделана из качественной нержавейки. то есть только втулки заменять через годы и штатное кольцо:) Кулиса вроде как от е36? |
№138
20 02 2014, 11:36
№139
20 02 2014, 11:41
У меня такая лежит, ждет установки
№140
13 03 2014, 10:26
artk : Ermak : artk : украду у ермака фотку удачную:) кружками обвел адские гайки. только у меня трубы коллектора потолще, так что к этим гайкам доступ только рожковым ключом. даже просто головку не одеть а почему на башке всего отверстия под 16 болтов?! Тем,спасибо за коллектор( подсказал где купить хороший) )))Выкладываю фото, как он у меня к блоку прикручен
№141
13 03 2014, 10:29
Grizzzli
пожалуйста оказывается в м52 бывает голова со всеми дырками под шпильки, а не как в м54 с 16 всего =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№142
13 03 2014, 10:31
artk : Grizzzli пожалуйста оказывается в м52 бывает голова со всеми дырками под шпильки, а не как в м54 с 16 всего В стандарте с завода выхожит на 16 шпильках,но отверстия под другие 10 в блоке тоже есть))) Так что у меня получается, что коллектор держится на 24 шпильках
№143
13 03 2014, 11:13
Grizzzli
на 5 и 6 по 3 шпильки штоле? Ремонт любых редукторов - лс |
№144
13 03 2014, 11:15
toolshed : Grizzzli на 5 и 6 по 3 шпильки штоле? А ты внимательный Сорри обсчитался,там из 24...
№145
13 03 2014, 11:17
Grizzzli
ну то есть по 4 шпильки везде? Ремонт любых редукторов - лс |
№146
13 03 2014, 11:19
toolshed : Grizzzli ну то есть по 4 шпильки везде?
№147
19 03 2014, 14:05
переобулся на лето и что то не угадал немного
за 2 зимы задние шины потеряли 40% рисунка теперь я могу достать ремкомплект главного цилиндра сцепления снял свой, перебрал внутри состояние отличное, но резиночка на поршне устала. да и клапан был в каком-то черном говне. теперь сцепление очень мягенькое, работает отлично, схватывает в середине хода. для этого пришлось изготовить спец инструмент:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№148
19 03 2014, 18:31
artk
На цилиндре должен крепиться модуль выключения сцепления (для круизных машин). На фото его нет. Снят или отсутствует? Если все таки есть, то к чему он подключен? Ремонт любых редукторов - лс |
№149
20 03 2014, 09:01
toolshed
на фотке прямоугольная выемка- это и есть место под датчик. на самом штоке серебристое колечко магнитное. оно его активирует. сам датчик остался висеть у педали, его проще вставить в конце. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№150
20 03 2014, 13:34
artk : toolshed на фотке прямоугольная выемка- это и есть место под датчик. на самом штоке серебристое колечко магнитное. оно его активирует. сам датчик остался висеть у педали, его проще вставить в конце. я знаю куда он ставится. меня интересует куда именно он подключен. просто проводка для него отдельная с 03.2001 не идет. вот и интересно, разъем с проводами тех пор в косу интегрирован? поз. 25 http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 1/21_0094/ Ремонт любых редукторов - лс |
