    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
Я примерно так же стартер снимал во дворе ::facepalm:: ::rocknrol:::
    • Сообщений 9677
Мсье знает толк в извращениях!!! ::lol2::
Сам такой - замена насоса гур с напорным во дворе на кирпичах... ::facepalm::
suum cuique
    • На форуме с 18 02 2011, 08:54
    • Сообщений 1941
    • Авто: e46 coupe ///M
еду сегодня за таким же коллектором! есть идея поменять самому (хотя после написанного желание пропадает ::mm:: ) яма есть, руки есть, время тоже есть, да и машина стоит наполовину разобранная
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Смайли сказал сначала, что там делать нех- поменять. только вот нужна яма, лебедка, болгарка, горелка, молоток и куча инструмента:)
имхо лучше 5 руб отдать. но я хотел сам.
если тачка не к спеху, то можно и самому заменить. но реально, я меньще усилий потратил, чтобы в одиночку в ниссан засунуть мотор в сборе с коробкой, чем с этим коллектором.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну так продолжу.
снял я колесо, пластиковую защиту, пластину жесткости, отвинтил нижнюю гайку подушки почти до конца, отвернул верхнюю гайку полностью.
домкратом для грузовиков через, поставив на брусок, подпер мотор в гайку. мотор поднялся до тех пор, пока генератор не уперся в блок управления вентилятором. после этого стали отрываться оба передних колеса от земли.
совет- сорвите [censored] термоэкраны прокладки. они режут руки, а в перчатках я туда не смог пролезть.
ну худо бедно я выкрутил все 16 шпилек и коллекторы стали болтаться. на проводах задних лямбд. провода я освободил. надо отсоединить их под крышкой форсунок, затем разрезать хомуты сзади мотора и вытащить провода лз из зажима за коллекторами.
затем откручиваем выхлоп от кпп и он чуть сдвигается. ТИС рекомендует снять лапу мотора, но я вытащил так сначала длинный коллектор, затем короткий
внешне коллекторы в бодром состоянии. вообще без повреждений. думаю их можно использовать для врезки пламягасителей.
заглянул внутрь эндосокопом- со соторны мотора там просто какая то металлическая расплавленная [censored] вся в черной саже и гудроне, сзади белая сеточка. свет через них не проходит вообще.
с вытаскивания коллеткоров я начал второй день.
и за второй день я засунул туда новые коллеторы, вкрутив в него регулирующие лз. вместо контрольных лз нужны заглушки, но их в деревне нет. поэтому вкрутил старые лз, какие нашел. сейчас я заказал заглушки.
тут вам совет ребята- первая лз заднего коллектора упирается в кпп.у меня стоит гетраг 250(позже сфоткаю) в принципе не критично, но у меня чуть потерлись провода. не порвались.
так что категорически рекомендую эту лз ставить во вторую дырку. дырки там рядом, на функционал это не повлияет. в первую дырку крутить заглушку.
=MapaT= :
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
Это ипздец ::lol2::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
короче третьим днем я затянул все шпильки. причем сначала кажется, что 3 из них нереально затянуть. но смотрите снизу! накидной ключ и немного терпения и нет проблем:)
теперь по ощущениям-
машина поехала несравненно лучше. настолько плавныый разгон, что кажется, что она вообще не разгоняется. кстати не забудьте сбросить адаптации.
но потом понимаешь, что передачи щелкаешь куда быстрее. даже сцепление разок буксануло.
дребезг- я его боялся больше всего. по отзывам начинает резонансный гул 2000-3000 об. у меня его нет. коллектор сделан из 1.5 мм стали.
в целом звук сильно изменился. конечно машина стала гудеть, но гудеть банкой. у меня стоит ремус и я услышал наконец то тот звук, что во всех видео у ремуса. на 6000 вообще как гоночная машина. слышен эффект равнодлинника. звук будоражит
в целом звук, как выразился Антоха, - маленький В8:):):) и я соглашусь.
после я вернулся из деревни и сегодня доехал до работы и звук этот не раздражает.
на ХХ машина делает БР-БР-БР-БР.
вообщем как то так. послежу за лз, протяну гайки через пару недель. но затягивал я их хорошо, в 2 приема.
если что- пишите тут, подскажу.
думаю при сноровке чистого времени может уйти часов 5-8. первый раз всегда в 3 раза дольше все выходит, пока сообразишь что куда.
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
olelukoel :
Это ипздец ::lol2::
ну зато звучит благородно ;) ты уже послушал.
кстати после твоей тачки я сразу и заказал равнодлинник
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Выходные фланцы ровно в одной плоскости получились после установки? У меня один получился короче другого на несколько миллиметров, плюс один фланец упирался в АКПП. Пришлось колхозно гнуть.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Кстати зонды рекомендую оба завернуть в дальние дырки. Во-первых, имхо лучше если оба зонда будут на одинаковом расстоянии. Во-вторых - и это уже точно - зонды желательно располагать на расстоянии не менее 10 см от места схождения всех труб. А это как раз задние дырки и есть. ::rocknrol:::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
фланцы встали полностью идеально. и как раз с тонкой оригинальной прокладочкой. я сам удивился.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
artk
ага, я перезаверну, как придут затычки Renault 7703 075 076.
по поводу равноудаленности- сама труба разной длинны. вторая лямбда быстрее реагирует. и это сразу видно по синусоиде в тесто.
=MapaT= :
    • Сообщений 1941
напиши номерок заглушки который вместо клапана продувки. и что такое колпачок на коллектор))
[Дневник]
9261556342
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
artk
откуда в итоге коллы?
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
ну что круто ::cool:: теперь пиши откуда сколько денег
    • Сообщений 5761
Антибиотик :
artk
У тебя такие же ::lol2::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ks_a_nder :
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2169/
10, 11, 12
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2879/
колпачок 15
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
по цене 12 рублей. откуда-в личку
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
украду у ермака фотку удачную:)
кружками обвел адские гайки. только у меня трубы коллектора потолще, так что к этим гайкам доступ только рожковым ключом. даже просто головку не одеть
=MapaT= :
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Тём, ты монстр! ::rocknrol:::
зимой, под машиной так работать это фанатом быть надо ::bmw::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
man-utd
думал уложусь в один день.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Оптимизму тебе не занимать ::rocknrol:::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
а почему на башке всего отверстия под 16 болтов?!
Siberian Husky
    • Сообщений 6128
olelukoel :
Антибиотик :
artk
Я збагоен тогда ::relax:: ::lol2::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Ermak :
как это? все 16 есть ::lol2::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
