    • На форуме с 20 11 2013, 17:39
    • Сообщений 11
Мотор m43 118 лошадок.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Какого цвета наклейка у тебя на коробке?
    • Сообщений 11
Под машину надо лезть ?
Где смотреть? ::dontund::
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
MTF-LT-2 2 литра
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/23_0116/
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
http://tis.bmwcats.com/doc1106303/
Строго соблюдать значения заправочных емкостей.
Заправлять коробку передач только при комнатной температуре (20 АА
Трансмиссионное масло:
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей .
Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям коробки передач!
Слив масла:
- Вывернуть пробку (1) сливного отверстия и слить масло.
- На 30 секунд включить масляный насос с помощью DIS-тестера ("Функции ЭБУ-Активизация деталей"). Насос можно включать несколько раз. Главное, чтобы суммарное время его работы соответствовало заданному значению!
При этом опорожняется контур насоса радиатора охлаждения масла.
Но в «гаражных» условиях этой операции не делается. Так есть ли смысл в такой частичной замене?
- Очистить и ввернуть пробку (1) маслосливного отверстия.
Момент затяжки 23 00 4AZ .
Очистить (при необходимости заменить) сетчатый масляный фильтр.
Сетчатый фильтр менять?( у меня пробег 200 тысяч) И не нашел я его в группе деталей bmwcats.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
    • Сообщений 11
ничего себе гемор какой.
ТО есть в гараже совсем не вариант?
    • Сообщений 11
Меньше 5 литров не купишь, стоит 4 т.р
Еще и dis тестер необходим....
Кто-нибудь сам пробовал менять, без прокачки?
Смысл есть?
Подвывает 2ая передача, есть подозрения, что коробка вообще без масла, или с недостатком его, работает.
Рекомендуем почитать на тему Подскажите какое масло лить в МКПП bmw e46 318i.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
viewtopic.php?f=47&t=19230&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
