№26
20 12 2013, 13:07
под капотом около правой ( пассажирской ) фары у меня висит какой то датчик (в форме круглого пятачка ) похоже что он был куда то приклеен , Что это может быть???
№27
20 12 2013, 13:12
Чек пожалуй единственное из-за чего может загореться тк это из-за неисправного датчика, второй датчик послекат на смесеобразование не влияет. Кстати где то есть описание болезни при которой дергается стрелка спидометра и вроде как раз из-за датчика распреда или ДПКВ, попробуй скинь с него фишку, будет работать по аварийной программе опираясь только на ДПКВ.
№28
20 12 2013, 13:23
у меня вибрация холостых была из за кркг
№29
20 12 2013, 14:38
кркг менял , тоже была вибрация ! скинуть фишку с датчика распредвала ??? какие симптомы должны быть при не исправном датчике ???
№30
20 12 2013, 16:49
Смотреть что пропадает в момент когда двигатель не запускается - искра или бензин? Может дурить сигналка, секретки какие нить... состояние масс посмотри.
[url]http://www.etk.cc[/url] |
№31
20 12 2013, 22:00
искра была , может из - за датчика распредвала не заводится? бензонасос снимал, на прямую качает , может не создает нужного давления ? на прогретую заводится легко! хрен знает на что уже думать
№32
30 12 2013, 10:57
Вообщем искру смотрел , бывает ! еще когда крутишь стартер он бывает как бы отбивает, какой то стук , (не знаю как объяснить) как будто коленвал пытается крутануться в обратную сторону. (как на камазах раньше было), а когда заведется стрелка тахометра не много отстает , пока не прогреется ! хрен его знает что происходит с моей машиной! кто нить хотя бы слышал когда нибудь о таких чудесах ???
Рекомендуем почитать на тему M43 tu 1.9 не заводится
№33
30 12 2013, 11:09
с датчика распредвала сними фишку и попробуй завести, когда не заводиться...
butch : Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже
ибо нех) |
№34
30 12 2013, 11:53
поменяй датчик распред. тем боле что на него ошибку выкидывает, у меня када выкинуло на него ошибку я сразу поменял, но когда горела ошибка его, машина просто тупила
№35
30 12 2013, 12:06
могу продать за недорого свой рабочий, тот что снизу датчик.
себе менял, оказалось дело было в насосе. и - откуда ты ? мб гдето рядом находишься |
№36
30 12 2013, 12:16
тот что снизу это колена датчик
№37
31 12 2013, 07:57
Я из Ростова , датчик распредвала, это тот который под термостатом находится? а коленвала тогда где находится? их разве не парами меняют ? т.е. если менять то сразу оба...?
№38
31 12 2013, 08:40
распред да под термостатом, а коленвала находится за стартером, можно сверху, можно снизу к нему подобраться... сверху удобнее, но разбирать больше, а снизу кроме защиты ни чего снимать не надо.
ибо нех) |
№39
31 12 2013, 08:44
под номером 14 датчик коленвала
ибо нех) |
№40
04 01 2014, 09:34
Понял спасибо!
№41
07 01 2014, 14:58
Если на заведенном моторе скинуть фишку с датчика распредвала , должны быть какие нибудь изменения в работе мотора ??? у меня не бывает (даже обороты не дергаются)
№42
07 01 2014, 16:27
Antonio12345
первым проверь давление топлива, не поленись, недавно прошел через это!!! |
№43
16 01 2014, 10:17
причина была в датчике распредвала. всем спасибо !!!
№44
11 06 2014, 17:06
ребят ключ поворачиваю все лампочки загораютя все в норме как бы а поворачиваю ключ вобще ничего не происходит не заводится, что может быть?
№45
11 06 2014, 18:21
EWS не видит ключ и не дает разрешения на старт, но лучше ошибки почитать ;-)
№46
11 06 2014, 22:05
такое было не раз но редко очень, не реагтрует не реагирует пол часа пляска с бубном раз и завелась! а сейчас не заводится... а все после того как внезапно сел акум пощелкало раза 2 и все 0 эмоций... зарядил акум поворачиваю ключ- и ничего
ибо нех)
