    • На форуме с 21 03 2011, 00:00
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 320Сd 2003
Прочитал все темы про проблемы с заводкой,всё попробывали но не помогло!Т.к это первый мой дизель,прошу помощи или просто совета от вас!Купил машину,сразу сделали полный сервис,заменили все расходники!В общем откатался примерно пол года и начались проблемы с заводкой!Но по наблюдению плохая заводка зависит не от температуры на улице а от времени как долго не заводилась!Когда завелась то всё хорошо,и тяга хорошая и расход нормальный,не дымит и потом заводится с пол оборота!Первым делом сделали диагностику,показало 2 не рабочии свечи накала(не помню но кажется 2 и 3 цилиндр) заменили все 4 фирма BERU.Не помогло,сказали что скорей всего магистральный насос(подкачивающий) не даёт давления при пуске,поменял на новый,не помогло!Но меня смущает работа свечей накала,не какой разницы по времени нагревания при +10 и при -5!
При -5 должно подольше гореть значок накала или нет?! ::dontund::
Т.к это мой первый дизель, я даже не знаю как он должен заводится! ::danuna::
Поэтому выкладываю видео,где самый плохой пуск после 1.5 суток без заводки,на улице примерно 0!
Последний раз редактировалось mazda 28 12 2013, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2549
::byecry::
    • Сообщений 2549
блок управления свечами накала живой?
    • Сообщений 73
dazarny :
А как его проверить?!
Блок накала на очереди под замену,жду пока из Латвии придет уже заказал! ::mm::
    • Сообщений 2549
хз,мне его на сервисе проверяли.
А что, в Латвии лимонад цены? ::lol2::
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
это не свечи 100%. при 0 градусах дизель и без свечей должен с полоборота запускаться!
мне кажется что в форсунках проблема! не создают нужного давления, сливают в обратку!
    • Сообщений 73
dazarny :
Почти в 2 раза дешевле чем в Ирландии! ::facepalm::
Рекомендуем почитать на тему Плохо заводится на холодную БМВ 320Cd M47TU[Видео]
    • Сообщений 73
Gangster :
Многие мне отвечали что без снятия форсунок их тяжело проверить!
Один мастер подключил комп на горячую и сказал что все форсунки работают хорошо,в пределах нормы!
Видел на ютубе как подсоединяют баночки к форсункам через обратку,но конкретных цифр не где не увидел!
Я так понял, что если баночка быстро наполняется хана форсунке?
    • Сообщений 3600
по милилитрам не помню, но должны еле еле набирать, если 50мл баночка набралась секунд за 5-10 то форсунку либо чинить, либо менять!
    • Сообщений 2040
25_55 м на хх оборотах норма
В идеале только капли
Проверить компрессию и коррекцию ворсунок на компе
А так же давление с насоса
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 73
Vovan77 :
Это за какое время?На холодный или тёплый двигатель?
Vovan77 :
Коррекцию мне проверяли на тёплом двигателе и сказали что норма,на холодном пока нет возможности проверить т.к. в моём городе не кто не может проверить!
Остаётся один вариант проверить через обратку,но Ирландцы до такого ни когда сами не додумаются!Надо самому делать!
    • Сообщений 5823
Вместе со свечами блок накала менять обязательно!! Особенно если не можешь продиагностировать свечи. А то что заводится тяжело когда постоит долго - то я бы грешил на старый либо маломощный аккумулятор. Для дизеля минимум 80 амперный должен стоять
Бортовик 318D-->330D
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
dazarny :
::dada:: ::dada:: ::dada::
просто К ЗАМЕНЕ блок и свечи накала!!!
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
mazda :
Gangster :
все правильно понял, там сразу будет понятно сливают в обратку или нет форсунки, проверить не сложно, вот сфоткал свою приблуду)
плюс еще быват проблема с реле топлевного насоса а не с самим насосом (который пот днищем)
свечи и блок тут не причем
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
lulebo :
пистесссссс ::facepalm::
- коррекция работы форсов определяется по компу! И такой хнёй не нужно страдать!
- любые траблы по работе топливной системы тоже читаются программно...
удачи, Мастера ::lols::
    • Сообщений 450
ну да, некоторые умники еще уверяют, что можно компрессию компом померить, один умней другого прям
    • На форуме с 23 10 2011, 22:38
    • Сообщений 219
    • Авто: e46 touring M47TU 150л.с. 08/2002.
    • Изображения: 22
у меня так было зимой в минус 25-30...
форсунки конечно лучше снять и на стенд поставить.. а реле свечей накаливания меняется если по всем четырём свечам опять ошибки после из замены....
хотя у вас пробег 120тыс всего....
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
lulebo :
из области накачки шин азотом...
    • Сообщений 450
Питерская Ракета :
это из той же
    • Сообщений 73
Акума стоит 90 ампер,но какая то подозрительная просто черная без названий и прочих наклеек! ::facepalm::
Как то проверял после ночи было 12.31 вольт!Может после длительной стоянки он больше подсаживается,но стартер вроде бодро крутит! ::dontund::
Последний раз редактировалось mazda 30 12 2013, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 16 07 2013, 20:24
    • Сообщений 3871
    • Авто: BMW e39 540
Масло 0-w100?
Сообщение настолько неуместно, в силу абсолютной технической неграмотности даже в форме версии, с учётом содержания информации в первом сообщении данной темы, что заслуживает квалификации по следующим пунктам:
6) Флуд (бессмысленный, ничего не выражающий треп... или сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки, за исключением раздела «Флейм»).
12) ...неуважительные высказывания в адрес пользователя, провокация конфликтов.
14) Троллинг (создание провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между участниками, пустой треп, оскорбления и т.д)
Пользователю Bruno Cerber настоятельно рекомендуется впредь, по возможности, не комментировать ни одно из сообщений, касающихся дизельных двигателей.
A little party never killed nobody! So we gon' dance until we drop, drop!!!
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
mazda :
Как то проверял после ночи было 12.31 ампер!Может после длительной стоянки он больше подсаживается,но стартер вроде бодро крутит! ::dontund::
Тоже интересно сколько вольт должно быть в идеале?
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
CR пофигу на свечи накала в 0, это воздух скорее всего в ТНВД либо распылители.
Первое диагностируется так, перед заводкой - включи зажигание и подожди 40 секунд, если заведётся нормально - то покупать ремкомплект ТНВД или искать подсос воздуха.
Если же заводится так же, то смотреть распылители. О том что им кранты говорит громкий звук работы на холодную
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Сообщений 73
Nition :
Если машина простояла 5-10 часов то заводиться с пол оборота,а вот если сутки и больше тогда начинается такая канитель!Один раз появилась ошибка:недостаточное давление в рампе при пуске,после замены магистрального насоса,больше её не было!
Иногда кажется, если подождать дольше перед заводкой,то она хуже заводиться!
    • Сообщений 2321
mazda :
Nition :
смотри распылители. скорее всего льют на холодную
Яндекс.Метрика cron
