/ Тюнинг моторов м47(N) и м57(N) на BMW
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Такая моща на выходе!
meZon :
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
Неа, мотор по идее должен держать 500лс
Diesel Power
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
prodrive :
держать то должен, только вот ресурс какой при этом?
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • На форуме с 15 07 2010, 17:17
    • Сообщений 1356
    • Авто: Alpina d10. Celica gt-four
    • Изображения: 17
Собрал и отстроил все?
    • Сообщений 639
DarkEnergy :
prodrive :
Смотря как его использовать, если в меру то проблем не будет
birel :
Не понял вопрос
Diesel Power
    • Сообщений 5823
Расскажите в чем принципиальные отличия м47н от 318d 116лс и 320d 150лс? Я так понимаю похожие моторы, отличающиеся турбиной и поршневой группой.
Можно ли с 318d снять побольше мощности и за счет чего? Как раз есть штатная турбина со сломанными подшипниками можно над ней поколдовать, а сейчас стоит гаррет , но какая точно так и не узнал, но динамика после замены и глушения егр в лучшую сторону изменилась.
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 639
Не сталкивался с 318
Тюнинговали 118д 122лс мотор по ходу тот же, инжектора и турба другая, не думаю что поршневая другая!
По тюнингу установили мои инжектора и турбину 2260, не плохо валит
Diesel Power
Рекомендуем почитать на тему Тюнинг моторов м47(N) и м57(N)
    • Сообщений 5823
prodrive :
Да это он, только чуть поновее м47ту2 , и сколько момента сняли с такого апгрейда??
Инжектора то есть форсунки верно?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
prodrive :
Сегодня приобрел для своей такую штуковину :D
::rocknrol::: ::rocknrol::: ::rocknrol::: ::rocknrol::: ::rocknrol::: ::rocknrol:::
молодец! намного лучше с ним ехать будет? интересно переварит коробка и привода от 2.0 все это?
    • Сообщений 639
Да форсунки!
Незнаем сколько момента, замерим на стэнде!
Лс думаю около 230
Diesel Power
    • Сообщений 639
Gangster :
prodrive :
+80лс, смотря от отверстия форсунки :)
Разные попробую
За коробку переживаю, нм тоже увеличивается
Diesel Power
Последний раз редактировалось prodrive 29 12 2013, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5823
Как можно обойтись без колхозинга с лапками , сварками? Достаточно ли будет переставить форсунки и дооснастить штатную турбу (чем нибудь типа крыльчатки ) для заметного прироста мощности?
    • Сообщений 639
АлександрТ :
Можно gtb1756vk от ауди 2.7тди
Она маленькая лапа не мешает
230лс держит
Если родную переделать лаг будет!
А на gtb1756vk стоит новая геометрия, лага вобше нет
Diesel Power
    • Сообщений 5823
А что такое лаг ::read::
    • Сообщений 639
Турболаг?
Diesel Power
    • Сообщений 5823
Турбояма? Теперь ясно :D
Спасибо большое за советы ::privet:: , я планировал свапать двигатель на м57 но теперь вижу что можно обойтись малой кровью, тем более родной двигатель в отличном состоянии
    • Сообщений 639
Да турбояма))
;) если встречусь с другом сегодня, будет видео :)
Diesel Power
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
prodrive :
АлександрТ :
230лс держит
::privet:: то есть на m47n который 150 сил, тоже можно без переделок креплений двигла поставить 1756? Управление геометрией на ней вакумное?
    • Сообщений 639
Да можно, турба електрическая, нужно переделать на вакум
Diesel Power
    • Сообщений 2654
штатных форсунок(инжекторов) для нее хватит?
    • Сообщений 639
Да, до 250-260
Diesel Power
    • Сообщений 639
ImageUploadedByTapatalk1388426874.400735.jpg ImageUploadedByTapatalk1388426874.400735.jpg [ 79.44 KIB | Просмотров: 13854 ]
ImageUploadedByTapatalk1388426921.966763.jpg ImageUploadedByTapatalk1388426921.966763.jpg [ 82.96 KIB | Просмотров: 13854 ]
ImageUploadedByTapatalk1388426965.287964.jpg ImageUploadedByTapatalk1388426965.287964.jpg [ 73.4 KIB | Просмотров: 13854 ]
Diesel Power
    • Сообщений 639
Установка... Сегодня отвез баллон на зарядку :D
ImageUploadedByTapatalk1388754706.831185.jpg ImageUploadedByTapatalk1388754706.831185.jpg [ 68.07 KIB | Просмотров: 13835 ]
ImageUploadedByTapatalk1388754729.096633.jpg ImageUploadedByTapatalk1388754729.096633.jpg [ 77.34 KIB | Просмотров: 13835 ]
ImageUploadedByTapatalk1388754746.084541.jpg ImageUploadedByTapatalk1388754746.084541.jpg [ 74.04 KIB | Просмотров: 13835 ]
Diesel Power
    • На форуме с 08 11 2011, 12:11
    • Сообщений 849
    • Авто: 330XD Tоuring 204лс.
    • На форуме с 12 11 2009, 11:15
    • Сообщений 206
    • Авто: 325 тд
    • Торговая репутация: -1
Уважаемый, расскажите что необходимо заменить и что получится на выходе
Двигатель М57 184 л.с.
