№351
23 12 2013, 10:09
фотки славы325 (если он не против)
нужно: расширительный бачок с трубками где выделено красным корпус вентилятора центральный воздуховод, воздуховоды тормозов я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№352
28 12 2013, 20:18
всем привет. после дтп притянул мащину во двор квартир и стоит досихпор. решил сам все снять и поставить на неделе в обеденные перерывы пытался снять но никак не получалось (то прикипело это заржавело радиатор кривой не вылазил ) психовал кидал все посылал это дело и уходил. сегодня утречком с холодной головой подошел подумал поддомкратил перед снизу вытащил радиатор и остальное. остатки шкива гура , благо не сильно болты прикипели, хватило силы рук зажать его и снял болты шкива, короче снял все по порядку. купил радиаторы на разборке в соседнем регионе. поставил радиаторы шланги, отвез бампер на пайку, мастер сказал сделаю все : проармирует все - жду. все проверил, в итоге что пострадало: радитор кондера, радиатор охлаждения, туманки, бампер, воздуховоды тормозов, штампованный диск и покрышка на выброс, переднийвентиоятор треснул- ерунда в принципе, расширительный бачек, шкив гура. вот. осталось дождаться завтра бачок и шкив. охлаждающую жидкость и ремень купил. вот. вывод к машине надо подходить спокойным и не спеша. всем спасибо. с наступаюшим.
№353
28 12 2013, 20:31
еще пару мыслей
штампы у меня окащывается от единички бэхи и из за этого не вставали упирались в 325-328 суппорта тормозов - срезал чуть суппорта да колхоз да и мне пох. но вид этих штампов мне больше нравится чем от тройки штампы дальше выхлоп. хочу продать свой от коллектора и поставить от м54 чтоб от колектора две трубы шло до конца, почему - потому что у меня сейчас одна толстая труба идет с сечением 65 мм, а на двойной трубе от м54 (от 2.0 до 3.0) сечение по 50 мм . получается 65 на м52ту против 100мм на м54. ощущаю что трудно мотору моему выдыхать - ищу и буду менять и заново делать разводку труб с аналогичными насадками аля м3. ))) я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№354
28 12 2013, 20:43
halis09 : еще пару мыслей штампы у меня окащывается от единички бэхи и из за этого не вставали упирались в 325-328 суппорта тормозов - срезал чуть суппорта да колхоз да и мне пох. но вид этих штампов мне больше нравится чем от тройки штампы дальше выхлоп. хочу продать свой от коллектора и поставить от м54 чтоб от колектора две трубы шло до конца, почему - потому что у меня сейчас одна толстая труба идет с сечением 65 мм, а на двойной трубе от м54 (от 2.0 до 3.0) сечение по 50 мм . получается 65 на м52ту против 100мм на м54. ощущаю что трудно мотору моему выдыхать - ищу и буду менять и заново делать разводку труб с аналогичными насадками аля м3. ))) 2 трубы по 50 - это не то же самое, что одна на 100 т.к. скорость течения газов около стенок будет ниже, чем по середине объема это я тебе как инженер говорю Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№355
28 12 2013, 20:47
сarlsson : halis09 : еще пару мыслей штампы у меня окащывается от единички бэхи и из за этого не вставали упирались в 325-328 суппорта тормозов - срезал чуть суппорта да колхоз да и мне пох. но вид этих штампов мне больше нравится чем от тройки штампы дальше выхлоп. хочу продать свой от коллектора и поставить от м54 чтоб от колектора две трубы шло до конца, почему - потому что у меня сейчас одна толстая труба идет с сечением 65 мм, а на двойной трубе от м54 (от 2.0 до 3.0) сечение по 50 мм . получается 65 на м52ту против 100мм на м54. ощущаю что трудно мотору моему выдыхать - ищу и буду менять и заново делать разводку труб с аналогичными насадками аля м3. ))) 2 трубы по 50 - это не то же самое, что одна на 100 т.к. скорость течения газов около стенок будет ниже, чем по середине объема это я тебе как инженер говорю я понимаю но я в сравнение поставил же одну трубу 65 мм против двух по 50мм. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№356
28 12 2013, 20:54
Халис привет и тебя с Наступающим новым годом!
Да,про сечение и длину выхлопного тракта!Это не всё так просто,существуют формулы и таблицы расчётов. Может быть и хуже от слишком свободного выхлопа,ведь должно создаваться обратное давление определённое. |
№357
28 12 2013, 20:54
Халис у тебя меха или АКпп?
Рекомендуем почитать на тему e46 ///M-look sedan
№358
28 12 2013, 20:59
BummerGun : Халис привет и тебя с Наступающим новым годом! Да,про сечение и длину выхлопного тракта!Это не всё так просто,существуют формулы и таблицы расчётов. Может быть и хуже от слишком свободного выхлопа,ведь должно создаваться обратное давление определённое. привет друг. взаимно с наступаюшим. да верно про обратное давление, но оно ведь отрадается от претятствий (глушителей, резонаторов, катализаторов). поэтому я не сам делаю весь выхлоп а зочу сток от трех литров поставить. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№359
28 12 2013, 21:00
x5owner : Халис у тебя меха или АКпп? мееехаааа )))) я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№360
31 12 2013, 09:06
все завел!!!
осталось докупить защиту двигателя, воздуховоды тормозов и центральный воздуховод м3-бампера (запередним бампером которые) я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№361
31 12 2013, 09:31
halis09
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№362
31 12 2013, 18:47
Ну всё значит следующий год у Вас будет удачным и на ходу!
№363
31 12 2013, 20:17
спасибо. всех с наступающим Новым годом друзья.
№364
01 01 2014, 21:35
Пришли запчасти различные. По глупости и ошибке приобрел 6 сайлентов заднего рычага, 4 лемфердера с продаже если надо кому))
№365
12 01 2014, 10:36
поставил среднюю часть от м54 она не достает до коллектора м52ту. Пришлось мне выехать из гаража друга с жутким ревом. Сегодня поеду к сварщику, чтобы добавил длину и развернул флянцы.
зачем ставил? чтобы было по одной трубе на каждые три цилиндра до конца. да и трвбы у м54 больше . я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№366
12 01 2014, 19:14
№367
13 01 2014, 09:51
верха немного динамичнее стали.
с выхлопной системой от м54 на верхах прям чувствуется мотору легче стало выдыхать, я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№368
13 01 2014, 17:40
Естественно!Все моторы практически с завода задушены, во благо рессурса.Знаю что у Мазды СХ5,мотор форсирован. Так их на рынке пруд пруди продается свежих и не дорого!
№369
19 01 2014, 22:56
продиагностировали :
пропуски в 1ом цилиндре. машину тресет немного. снял катушки трубки нормальные так как при свапе на 2.8 новые ставил. проверил свечи свои (density iridium) одноконтактные свечи в порядке надсвечники трубки в порядке поменял все 6 катушек (взял у друга из комплекта его турбосвапа Archi09) кстати катушки мочи говорит самые удачные считаются партнамбер заканчивается на 017 (проехался вроде чуточку бодрее, а может на холодную показалось ) вибрация почти пропала видимо причина в катушке была однако вибрация еще чуть осталась подозреваю подушка двигателя или подушка коробки устала. еще сегодня покопался в проводке магнитолы алпайн двухдиновой, привел в порядок. питание антенны неправильно подключал - исправил. связки сделал проводов аккуратные почистил все. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№370
24 01 2014, 10:37
собрали бампер, вот фото:
№371
24 01 2014, 10:39
еще купил карбоновую пленку 4d/ похожа на карбон прям., им буду обтягивать сплиттеры в передний бампер, решетки капота, и планки салона, все таки замша зачкается и теряет свой презентабельный вид (хоть и нра но каждый раз снимать и чистить под теплой пыльной водой тяжело)
№372
24 01 2014, 10:43
а чего ноздри пооблазили?
№373
24 01 2014, 10:44
zolter : а чего ноздри пооблазили? балончиком блин красил, [censored] слоев наносил и вроде грунтовал, один хрен. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№374
24 01 2014, 10:54
halis09 : zolter : а чего ноздри пооблазили? балончиком блин красил, [censored] слоев наносил и вроде грунтовал, один хрен. вот поэтому я купил себе чёрные ноздри 1,5 года назад и не парюсь)) |
№375
24 01 2014, 10:55
zolter : halis09 : zolter : а чего ноздри пооблазили? балончиком блин красил, [censored] слоев наносил и вроде грунтовал, один хрен. вот поэтому я купил себе чёрные ноздри 1,5 года назад и не парюсь)) правильно)) я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
