    • На форуме с 22 08 2007, 11:58
    • Сообщений 864
    • Авто: Е46 320 1998
В пробке...Вентилятор не крутит....Какие могут быть варианты? Кто сталкивался...Новый стоит 500 грина...так что не хочется ошибиться.
Как его можно диагностировать самому?
    • На форуме с 06 04 2009, 18:13
    • Сообщений 1641
    • Авто: bmw 330 Ci (e46) M пакет
    • Торговая репутация: -1
Проверь виско муфту ( Попробуй завести и остановить её чем либо, только не пальцем, не получилось значит работает)
Антифриз если плохой тоже может грется, нужен хороший, который закипает при 120 и выше градусах.
Также может термостат сломаться.
Ну ещё вентилятор кондея, если он сломался, тебе не оч повезло тогда ( проверяй так, включай кондей, работает доп вентилятор, повезло, работает)
    • На форуме с 28 03 2009, 02:04
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Вреж
А если вентилятор кондиционера часто включается, к чему это может быть?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Арти к грязному радиатору
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
budupivo
Вчера на мойке помыл, вроде чуток есть пользы, но всё равно не то. Его наверно лучше снять потом да помыть?
    • Сообщений 8050
Арти у меня ваще не выключался)) снял бампер, вентилятор... короче морду разобрал чтоб доступ хороший к радиатору был, поехал на мойку, мыли минут 15 пока вода чистая пошла (говнища дофига вышло)
теперь работает все как надо :)
    • На форуме с 04 10 2007, 09:23
    • Сообщений 345
    • Авто: Лохус is 250
лучше снять радиатор. т.к их там два.и между ними не факт что получится промыть. говнища пол ведра точно достанешь
Рекомендуем почитать на тему Машина греется
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
budupivo
Спасибо, сделаю на днях. Короче надо будет бампер и вентилятор с его пластмассами снять да? А то как крузак работает :lol:
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
КУЗЯ
Тоже верняк. Сложно вообще снять их? Радиаторы?
    • Сообщений 345
я в сервисе делал. сняли и химией долго чистили. точно знаю что нужно симать расширительный бачок. кстати бампер мне не снимали. это на заметку.
    • Сообщений 345
делал в минибмв на трешке у автозаводской. прайс примерно 4000р. +антифриз
    • Сообщений 345
за эти денежки у тя проверят систему охлаждения вакуумным насосом. как то так))))) и перезаправят кондей :arrow:
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
КУЗЯ
Спасибо за ценную информацию. :twisted:
    • Сообщений 8050
КУЗЯ
ну это как последний самый не бюджетный вариант))
Арти :
budupivo
да, бампер, типа воздуховод, вентилятор кондея. и мыть строго под прямым углом!!! пены пусть побольше нахерачат, подождут пару минут и еще раз пены.
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Бампер мне полюбому снимать надо, т.к. хочу контакты почистить на ксенонах, а то иногда дальний глючит (
    • Сообщений 8050
КУЗЯ :
а мне в 100р. обошлось))
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
budupivo
и тебе спасибо, тоже ценная информация. :twisted:
    • Сообщений 345
budupivo
нужно было срочно ехать 650 км. так что не вариант был. только отъехал от дома и стрелка поползла к красной зоне.
    • Сообщений 8050
КУЗЯ :
budupivo
а ну тады естественно не до экспериментов))
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
А как вариант предохранетли проверить не надо? Думаю начинать надо с малого! Если вентилятор не вклбючается то предохранитель глянь! Хотя это Вазовская беда а не БНВЭШНАЯ.
    • Сообщений 864
Предохранители глянул все окей. Снял вентилятор...
Замкнул напрямую...дохлый номер
    • Сообщений 1766
Арти, hear:
viewtopic.php?t=8745&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0
Nemec
    • Сообщений 864
В итоге поменял все в СИАНЕ...14700 вентилятор и 180 рублей замена.
Замененный отслужил ровно 10 лет.
    • Сообщений 1451
нада была зч купить самому... такие Техцентры загибают цены.. я кстати сам там чинюсь всегда. На Варшавке. =)
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Nemec
Спасибо :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
