01 07 2009, 20:45
В пробке...Вентилятор не крутит....Какие могут быть варианты? Кто сталкивался...Новый стоит 500 грина...так что не хочется ошибиться.
Как его можно диагностировать самому? |
02 07 2009, 09:54
Проверь виско муфту ( Попробуй завести и остановить её чем либо, только не пальцем, не получилось значит работает)
Антифриз если плохой тоже может грется, нужен хороший, который закипает при 120 и выше градусах. Также может термостат сломаться. Ну ещё вентилятор кондея, если он сломался, тебе не оч повезло тогда ( проверяй так, включай кондей, работает доп вентилятор, повезло, работает) |
02 07 2009, 09:56
Вреж
А если вентилятор кондиционера часто включается, к чему это может быть? |
02 07 2009, 10:01
Арти к грязному радиатору
02 07 2009, 10:03
budupivo
Вчера на мойке помыл, вроде чуток есть пользы, но всё равно не то. Его наверно лучше снять потом да помыть? |
02 07 2009, 10:08
Арти у меня ваще не выключался)) снял бампер, вентилятор... короче морду разобрал чтоб доступ хороший к радиатору был, поехал на мойку, мыли минут 15 пока вода чистая пошла (говнища дофига вышло)
теперь работает все как надо |
02 07 2009, 10:11
лучше снять радиатор. т.к их там два.и между ними не факт что получится промыть. говнища пол ведра точно достанешь
Рекомендуем почитать на тему Машина греется
02 07 2009, 10:12
budupivo
Спасибо, сделаю на днях. Короче надо будет бампер и вентилятор с его пластмассами снять да? А то как крузак работает |
02 07 2009, 10:13
КУЗЯ
Тоже верняк. Сложно вообще снять их? Радиаторы? |
02 07 2009, 10:16
я в сервисе делал. сняли и химией долго чистили. точно знаю что нужно симать расширительный бачок. кстати бампер мне не снимали. это на заметку.
02 07 2009, 10:17
делал в минибмв на трешке у автозаводской. прайс примерно 4000р. +антифриз
02 07 2009, 10:19
за эти денежки у тя проверят систему охлаждения вакуумным насосом. как то так))))) и перезаправят кондей
02 07 2009, 10:20
КУЗЯ
Спасибо за ценную информацию. |
02 07 2009, 10:20
КУЗЯ
ну это как последний самый не бюджетный вариант)) Арти : budupivo
Спасибо, сделаю на днях. Короче надо будет бампер и вентилятор с его пластмассами снять да? А то как крузак работает да, бампер, типа воздуховод, вентилятор кондея. и мыть строго под прямым углом!!! пены пусть побольше нахерачат, подождут пару минут и еще раз пены. |
02 07 2009, 10:21
Бампер мне полюбому снимать надо, т.к. хочу контакты почистить на ксенонах, а то иногда дальний глючит (
02 07 2009, 10:21
КУЗЯ : делал в минибмв на трешке у автозаводской. прайс примерно 4000р. +антифриз
а мне в 100р. обошлось)) |
02 07 2009, 10:22
budupivo
и тебе спасибо, тоже ценная информация. |
02 07 2009, 10:27
budupivo
нужно было срочно ехать 650 км. так что не вариант был. только отъехал от дома и стрелка поползла к красной зоне. |
02 07 2009, 10:28
КУЗЯ : budupivo
нужно было срочно ехать 650 км. так что не вариант был. только отъехал от дома и стрелка поползла к красной зоне. а ну тады естественно не до экспериментов)) |
02 07 2009, 11:23
А как вариант предохранетли проверить не надо? Думаю начинать надо с малого! Если вентилятор не вклбючается то предохранитель глянь! Хотя это Вазовская беда а не БНВЭШНАЯ.
02 07 2009, 13:16
Предохранители глянул все окей. Снял вентилятор...
Замкнул напрямую...дохлый номер |
02 07 2009, 13:24
02 07 2009, 15:37
В итоге поменял все в СИАНЕ...14700 вентилятор и 180 рублей замена.
Замененный отслужил ровно 10 лет. |
02 07 2009, 16:33
нада была зч купить самому... такие Техцентры загибают цены.. я кстати сам там чинюсь всегда. На Варшавке. =)
02 07 2009, 17:02
Nemec
Спасибо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181 |
