02 07 2009, 11:54
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. В понедельник мастеровые славного горада Владивостока, обнаружили небольшой люфт в рейке. Рейка сама сухая, стучит, правда, на неровностях. Вот заморочился её подтянуть. Помню и на форуме тысячу раз обсуждалось и ссылки кидали, на мастеровых, которые эти замые рейки лечат, но помню была ссылка на форум bmwclub, где подробно, а главное с фото и схемами, было показано/расказано, как эту процедуру проводить. Перерыл форум здесь и там, немогу найти второй день. Форумчане, выручайте, возможно у кого-то сохранилась ссылка, киньте ссылочку,
BMW 320I 2003 пробую |
02 07 2009, 11:56
Здесь могла бы быть Ваша реклама!
02 07 2009, 12:01
Если выработка большая и неравномерная, то будет ->
YT9I : Мне подтянули, так она закусывает теперь и хрустит при поворотах руля. Пришлось расслабить
нужно пробовать, если не получиться, то ремонт или замена. Саму регулировку можно сделать на яме или подъемнике. Надо снять защиту и найти регулировочный болт. Находится на самой рейке справа (если стоять лицом к передку машины) в районе входа рулевого вала... |
02 07 2009, 12:05
02 07 2009, 12:15
YT9I
я только на обед...чтобы с голодухи не помереть нашу кофемашину с шильдиком ///M убрали...так терь нечего там делать по утрам:evil: по теме, если регулировка не помогает, то только два варианта: 1)замена\переборка 2)если гремит, но не течет, забить и делать музыку по громче П.с. Неплохо бы еще убедится в отсутствии люфта в самих тягах... |
02 07 2009, 12:21
02 07 2009, 12:24
YT9I : Вроде как остабили, стало лучше....ГУР только чета вафлить стал
Кисо...!? |
Рекомендуем почитать на тему Рейка. Люфт
02 07 2009, 12:24
YT9I : ГУР только чета вафлить стал
видимо тяжко ему пришлось... аккуратнее с этим, рейка + насос + бачок + расходники может неплохо ударить по карману |
02 07 2009, 12:28
02 07 2009, 12:38
YT9I : butch : аккуратнее с этим, рейка + насос + бачок + расходники может неплохо ударить по карману Что же делать??? Снова ехать в сервис, пускай посмотрят, почему он делает странные звуки "вуф-вуф"? Что за насос и бачок???????? ну там же гидроусилитель!!! насос гидравлический, качает жидкость... а в бачке она хранится... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91 |
