    • На форуме с 27 09 2008, 06:33
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320I 2003 JAPAN
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. В понедельник мастеровые славного горада Владивостока, обнаружили небольшой люфт в рейке. Рейка сама сухая, стучит, правда, на неровностях. Вот заморочился её подтянуть. Помню и на форуме тысячу раз обсуждалось и ссылки кидали, на мастеровых, которые эти замые рейки лечат, но помню была ссылка на форум bmwclub, где подробно, а главное с фото и схемами, было показано/расказано, как эту процедуру проводить. Перерыл форум здесь и там, немогу найти второй день. Форумчане, выручайте, возможно у кого-то сохранилась ссылка, киньте ссылочку, :? плиз.
PAJERO EVOLUTION Всё для победы!
BMW 320I 2003 пробую
    • На форуме с 12 05 2008, 12:44
    • Сообщений 1202
Здесь могла бы быть Ваша реклама!
Не вижу смысла метать бисер перед свиньями
Последний раз редактировалось YT9I 18 10 2009, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Если выработка большая и неравномерная, то будет ->
YT9I :
Мне подтянули, так она закусывает теперь и хрустит при поворотах руля. Пришлось расслабить
нужно пробовать, если не получиться, то ремонт или замена.
Саму регулировку можно сделать на яме или подъемнике.
Надо снять защиту и найти регулировочный болт.
Находится на самой рейке справа (если стоять лицом к передку машины)
в районе входа рулевого вала...
    • Сообщений 1202
Последний раз редактировалось YT9I 18 10 2009, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
YT9I
я только на обед...чтобы с голодухи не помереть :lol:
нашу кофемашину с шильдиком ///M убрали...так терь нечего там делать по утрам:evil:
по теме, если регулировка не помогает, то только два варианта:
1)замена\переборка
2)если гремит, но не течет, забить и делать музыку по громче
П.с. Неплохо бы еще убедится в отсутствии люфта в самих тягах...
    • Сообщений 1202
Последний раз редактировалось YT9I 01 10 2009, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 23335
YT9I :
Вроде как остабили, стало лучше....ГУР только чета вафлить стал :lol:
Кисо...!? :lol: :lol: :lol:
Рекомендуем почитать на тему Рейка. Люфт
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
YT9I :
видимо тяжко ему пришлось...
аккуратнее с этим, рейка + насос + бачок + расходники может неплохо ударить по карману :arrow:
    • Сообщений 1202
Последний раз редактировалось YT9I 01 10 2009, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 23335
YT9I :
butch :
Что же делать??? Снова ехать в сервис, пускай посмотрят, почему он делает странные звуки "вуф-вуф"? :x
Что за насос и бачок???????? :o
ну там же гидроусилитель!!!
насос гидравлический, качает жидкость...
а в бачке она хранится...
  • рулевая рейка
    Всем доброго дня!!! Дорогие друзья, есть стук в рулевой рейке, сама рейка не течет, руль не закусыв...
  • ????РЕЙКА
    Парни мне можно обратиться тока к вам т.к вы владельцы Бмв и многие в этом шарят а на станции один Р...
