01 07 2009, 16:04
Ой даже незнаю с чего и начать
C1DB4 C1DB1 C1DC4 C1DC3 C1DB0 Данные ошибки стираем с памяти но как я снова включаю зажигания они появляются, у меня горят лампочки по неисправности АВS. Что самое интересное я датчик левый задний поменял а он все равно пишет что данный датчик неисправен:(. Вчера еще и подушка безопасности загорелась, еще не смотрел в чем ошибка. Сначало подумал что нехватает зарядки генератора, сегодня посмотрел все в порядке, правда почему то не сразу идет зарядка после завода мотора, а гдет о через 2 сек напряжение начинает расти. Я вот и думаю может у меня проблема не в датчиках? А где то коротит? Подскажите что нибудь что можно проделать в домашних условиях |
01 07 2009, 16:29
Надо нормальную диагностику сделать, и не на универсальном сканере, а на специализированном оборудовании. После этого можно о чем-то пытаться рассуждать.
01 07 2009, 18:03
Дедушка Намто
01 07 2009, 18:43
На Carsoft надежда небольшая. Ты сам собрался разбираться? В идеале нужен DIS, но можно и с inpa начать - она проще в установке. Интерфейс можно купить на ибее, софт скачать. Цена вопроса не серьезна.
01 07 2009, 20:09
Дедушка Намто, а ты в INPA разбираешься? Если да, разъясни пожалуйста.
Я обнаружил, что продаётся 2 типа интерфейсов. Вот такой вот, выглядит он просто как шнурок с двумя разъёмами на конце И ещё с какой-то коробочкой : И стоит на мнооого дороже, чем первый вариант. Первого варианта для нормальной работы достаточно будет? И ещё вопрос. Если подключить этот шнурок к переходнику ком/блютуф работать можно будет? А то машина на 4-й этаж не влазит |
02 07 2009, 11:10
а ноута у тебя нету? боюсь блютуз не добьет до 4го этажа =)
02 07 2009, 12:46
Несколько мощных компов есть, а ноута нет
Дальность будет зависеть от класса блютуф-устройства. От 10 до 100 метров. Так что добьёт |
Рекомендуем почитать на тему Коды неисправности
02 07 2009, 13:45
Все, что дальше 10м в России запрещено! Так что ты рискуешь! =)
02 07 2009, 13:50
А я не из России
А какова максимальная длина интерфейсного шнурка? Есть у кого такие данные? |
02 07 2009, 15:05
tzar : Дедушка Намто, а ты в INPA разбираешься? Если да, разъясни пожалуйста.
Я обнаружил, что продаётся 2 типа интерфейсов. Вот такой вот, выглядит он просто как шнурок с двумя разъёмами на конце И ещё с какой-то коробочкой : И стоит на мнооого дороже, чем первый вариант. Первого варианта для нормальной работы достаточно будет? И ещё вопрос. Если подключить этот шнурок к переходнику ком/блютуф работать можно будет? А то машина на 4-й этаж не влазит Первый вариант чуть упрощен по схематехнике, зато влазит в корпус разъема. Его и бери. Только там должен быть еще и переходник с OBDII на ADS. Не думаю, что через блютуз заработает. Желательно наличие аппаратного СОМ порта. Спусти комп вниз. Даже 20 метров сетевого кабеля - это проще, чем возиться с этой порнографией. |
02 07 2009, 16:41
Спасибо за информацию!
Переходник с OBDII на ADS это который с круглым разъёмом? |
02 07 2009, 16:46
Ага.
02 07 2009, 17:11
Такой шнурок как правило в комплекте продаётся. А зачем он нужен? Или не все вещи можно делать через OBDII?
02 07 2009, 17:36
Конкретно в моем автомобиле через OBDII читается только мотор.
02 07 2009, 18:13
по этим кодам ты ничего не узнаешь...
02 07 2009, 18:40
Это я по твои сообщениям уже понял
Надеюсь заставить работать через него DIS |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
