/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
На бмвпосте писали, да и здесь вроде бы тоже Ferrum об этом писал :) Я убираю, все норм :)
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
вот что у меня на данном этапе в конфиге
что убрать?
    • Сообщений 1761
Programming voltage и все :) Остальное как есть :)
    • Сообщений 280
спасибо, завтра попробую подключить зарядник и залить евро2
ой как надеюсь что ничего не сломаю ..
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexandr Boyko :
Kirux0 :
Alexandr Boyko
Помоему достаточно удалить задние зонды физически и прошить на ерво-2. У меня то безкатовая машина и никаких зондов нет. Шил еще машину с 4 зондами. Но владелец не захотел евро-2, так что прошил ему евро-4. ::stol::
Не а так да, если ошибки все равно висеть будут можно попробовать опции поправить.
А зачем тогда шил ? ::lol2:: Версию прошивки обновил в блоке?
Сначала обновил просто версии по мотору и акпп. Потом поменял мотор и акпп на 3 литра и перешил соответственно.
    • Сообщений 1761
Kirux0 :
Alexandr Boyko :
Kirux0 :
Alexandr Boyko
Все понял :)
    • Сообщений 1761
maki :
Перед началом прошивки физически отключи зонды под плитой около топливной рампы.
Что бы прошивка прошла на ура, нужно правильно импортировать данные из SPDATEN.
Я накривил первый раз и в итоге получил ошоща :) Стрелки все сума посходили, прошивка до конца не прошла, отвалились блоки ::facepalm::
Почитай еще инструкции по импорту на всякий случай. Импортировать файлы из спдатен нужно не из WinKFP, а путем копирования через тотал командер лучше, т.к у него есть функция заменять более старые файлы на новые. В WinKFP нужно только Assembly Line Data добавить.
    • Сообщений 280
а как оживил овоща после??
    • Сообщений 1761
Пришлось переустановить WinKFP, импортировал данные правильно из спдатен. И все на ура) Плюс согласовать DME и EWS пришлось, отвалились:)
    • Сообщений 280
уже не первый раз читаю, что блоки MS43 в случае неправильного флэша, можно будет перепрошить правильном.
это несколько обнодеживает :)
но надеюсь у меня все пройдет нормально с первого раза.
я импорт делал раньше, обновил winkfp до последней версии. теперь дожожу вот до сюда и winkfp не ругается ни на что, остается только нажать кнопку Program.
значит ли это что все нормально с точки зрения настройки и импорта?
    • Сообщений 1761
Нет) Ты это узнаешь, когда будешь блок шить ) Если целостность данных из SPDATEN была нарушена, или не хватает каких либо файлов то процедура программинга прерывается :) Не помню точно, но при импорте GDATEN сумасшедшие проценты при импорте появляются , если не изменяет память то до 750 что ли ))))
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
да хрен ты убьешь ms43 программированнием
жми, не сцы. Я 100 раз так делал :D
    • Сообщений 280
докладываю)
подключил зарядник, а он ниче не делает. нивкакую. уже думал собрать все и забить на это все. решил подключить кабель к круглому порту под капотом и посмотреть что же там будет. и тут зарядник ожил, да и еще и на пометке 10А. отлично!
запустил winkfp, выбрал прошивку 7545687, ввел VIN, и нажал на Program. смотрел постоянно на зарядник- он смело держал все те же 10А.
первый нюанс - у всех winkfp проходит в 2 этапа, у меня же только один раз шкала прошла до 100%, сказал что "Программинг ОК" и все. < это нормально?
более того, на панели внутри загорелись все лампочки и шкала температуры показывает "перегрев". где'то читал, что это значит что что'то пошло не так.
выключил зажигание, подключил INPA, обнулил все адаптации. в кодинге новая прошивка, ну и стала CAT-Preparation. машина завелась, вроде все окей.
как ИТОГО у меня к вам вопрос: все хорошо или все же что'то не так? почему только один прогресс а не два и почему стрелка темп показывала перегрев?
ЗЫ. всем большое спасибо за помощь и советы!
    • Сообщений 1761
::facepalm:: Еще раз шить надо ... А у тебя точно блок мс43? Чет мне кажется что мс42 )))) М54 это мс43, М52 это мс42.
У тебя машина какого года? Ты по вину смотрел какой у тебя двиг? напиши мне вин авто. я гляну в каталогах
    • Сообщений 1761
maki :
в импорте этих каталогов нужно быть внимательным
    • Сообщений 280
у меня двиг М54, машина X5, E53, дорест.
завелась вроде, едет))
даже пишет CAT-Preparation, так как отключил фишки после-катовых зондов.
    • Сообщений 1761
Ошибки есть какие нибудь по блокам в инпе? В смысле стрелка темп показывала перегрев или показывает на данный момент?
Если щас все ок, то забей, такое бывает после перепрошивки блока. Если EGS шить тобишь блок управления акпп то после того, как ты на нее накатишь новую прошивку будет гореть шестеренка на окошечке акпп на приборной панели пока ошибки не потерешь инпой или дисом. Все это из за того что при прошивке отваливались всевозможные блоки, некоторые отключались и т.п.
А один раз процесс прошивки проходит это нормально. Ведь при перепрошивке ты не полностью прошиваешь блок. Прошивка в блоке не меняется, меняется набор инструкций в блоке и т.п
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexandr Boyko
Вот ты запугал человека окончательно ::wow:: ::lols::
Все там отлично импортируется без всяких извращений типа тотал коммандеров ::repa::
    • Сообщений 280
Alexandr Boyko
нет, стрелка была только сразы после прошивке, INPA даж не подключалась к блоку. вынул ключ, подождал минутку, ключ в положении 2 и INPA увидела блок (были ошбики что таймаут по CAN шине в АКПП и в DSC), удалил все ошибки ну и стрелка ужо показывала нормальную температуру.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexandr Boyko :
кто то не курит мануалы. Сам такой в принципе. Чтобы погасилась шестеренка надо выключить зажигание на 30 и более секунд. И не надо никаких ошибок стирать. Их и не будет если все правильно делать. ::rocknrol:::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
maki :
Alexandr Boyko
После прошивки надо выключить зажигание на 30 если память не изменяет секунд. Для верности лучше на минуту. После этого все арбайтен. ::rocknrol:::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
maki
То что у тебя прошла всего одна полоса - это не есть гуд. Должно быть две. Первая - долгая - непосредственно заливка прошивки. Вторая - быстрая - заливка UIF.
Я бы предположил что ты убрал галки с UIF - тогда будет одна полоса, но ты говоришь что теперь в блоке новая прошивка пишется. Т.е. UIF у тебя залился.
Но раз была одна полоса - то может как раз сама прошивка не залилась? Я честно ХЗ может ли быть такое, что прога на залилась, а UIF залился. По логике не должно быть. ::pardon::
    • Сообщений 1761
Я бы еще прошил разок :)
    • Сообщений 280
на бмвпосте написали что две части это "Программа и дата. Первое обновлять не понадобилось."
до этого мне прошивку меняли в 2006 году, может тогда и менялась "программа" на более свежую, и winkfp не стал перезаливать по второму кругу то же самое?..
    • Сообщений 1761
Кстати у меня такая же хрень была после кривой прошивки.
Переустановил софт, обновился из SPDATEN, прошил еще раз и тоже была одна долгая долгая загрузка софта в блок, затем WinKFP написал что все гуд :)
