/ DIS не получается диагностировать на BMW
    • На форуме с 30 09 2013, 20:54
    • Сообщений 211
Вообщем. Установил все по инструкции. Пытаюсь подключиться, вставляю кабель в разъем под капотом. Запуская программу, он не хочет автоматически определять авто, ввожу данные вручную и ничего вот фото, что выбивает...
Помогите! Что не так-то?!?!?
    • На форуме с 22 07 2013, 09:20
    • Сообщений 36
    • Авто: е39 523i 2000г.
Имя компа какое, желательно 8 символов латиница,
    • Сообщений 211
sev45 :
Имя компа HP. Сейчас исправлю
    • Сообщений 36
Я имел ввиду чтобы не было символов кирилицы, если не прокатит то, забудьте про эмулятор головы и попробуйте эту сборку
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=25995
    • Сообщений 211
sev45 :
Вот это интересно! Спасибо попробую! Кстати про карсофт ничего не известно? Хорошая программа?
    • Сообщений 211
sev45 :
А эта сборка работает с obd II?
    • Сообщений 36
Мне не понравилась, BMW Scanner лучше.
Эта сборка работает кабелем K+DCAN
Рекомендуем почитать на тему DIS не получается диагностировать
    • На форуме с 24 09 2011, 16:25
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW
Стесняюсь спросить, как может влиять имя системы на работу виртуальной системы? ::40::
Как можно сравнивать абсолютно разные по функционалу bmw scaner и DIS?
Мудр тот, кто, слыша хулу себе, может ею воспользоваться для исправле-ния положительных черт.
    • Сообщений 36
Никак, имя хоста влияет на установку связи в DIS при использовании эмулятора DiagHead.
И где я их сравнил?
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Попробуй сборку от Ferrum поставить. Я её юзаю, нареканий нет!!!
Плюсом надо будет прописать порт 6801 и IP 192.168.68.12 в EDIABAS.INI
и на виртуалке этот же айпишнег)) Пиши ЛС, помогу настроить!
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 36
Alexandr Boyko :
В EDIABAS.INI надо будет прописать 192.168.68.1
    • Сообщений 1761
sev45 :
Alexandr Boyko :
+ эмулятор DiagHead нужен )))
    • Сообщений 36
Alexandr Boyko :
sev45 :
Alexandr Boyko :
За каким хреном, он не нужен для этой сборки.
    • Сообщений 1761
Да вот мне кажется как раз для этой сборки то он и нужен. Да согласен, для данной сборки ip 192.168.68.1 + надо в настройках сетевухи виртуальной VMWnet1 поменять на автоматическое получение ip и шлюзы тоже авто.
Зайти в виртуальную машину, нахать ПРАВКА- Редактор виртуальной сети.
Там нужно прописать диапазон ip сетевухи VMWnet1.
Ставим галку Host Only и ниже правим адрес подсети, должно выглядеть так:
192.168.68.0 ВСЕ!!!
Сначала запускаешь сервер ifhsrv32.ехе, потом DiagHead.ехе
В DiagHead жмакаешь на Options и там ставишь Signal Quality 100% ОК.
Нажимаешь RUN и должно быть так, как на картинке.
Все, сворачиваешь не закрываешь эмулятор.
Запускаешь DIS, все должно заработать.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Не скромный вопрос, а зажигание включаешь перед тем как прогу запустить?
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 1761
Да. Обязательно, а то не все блоки, точнее ни какие не сможет дис опросить.
Я вообще подключаю шнурок к машине, потом к ноуту, запускаю сервер, запускаю двигатель и запускаю виртуалку с дисом. Автоматическая идентификация авто проходит на ура
    • Сообщений 5823
Enriv :
конечно! зачем двигатель запускать, достаточно зажигания
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 1761
Достаточно, но если какие то показания будешь снимать, например число оборотов двигателя, температура на входе и выходе, величина всасываемого воздуха и т.д. надо запускать двиг) Да и холодно зимой со включенным зажиганием ::lol2::
    • Сообщений 36
Alexandr Boyko :
192.168.68.0 ВСЕ!!!
У Ferruma был вариант DIS без эмулятора, да и я любую сборку на VM могу подправить для работы без эмулятора. Работает гораздо стабильнее, в плане связи с машиной.
    • Сообщений 1761
Я тоже от Ferrumа пользуюсь, меньше заморочек.
    • Сообщений 1761
sev45 Ты сам родом из Кургана?
Мне тут Progman v32 мозг выносит )) Не хочет в Загрузке ПО машину кодировать )))) Вот щас копаю как напряжение до 14 без проверки поднять
    • Сообщений 36
Alexandr Boyko :
Да с Кургана, но давно живу в Тюмени. С Progman v32 все давно уже раскопано, там и ссылка на патчи для программирования есть,
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=26815
    • Сообщений 1761
Земляк значит :) Только я в Челябинск уехал :)
Ссылки на патчи не увидел, нашел твой Прогман, щас пробую качаю :)
Если не получится значит надо будет править Прогман, выгружать его из автозагрузки... ::facepalm::
А в твоей сборке уже контрольк напряжения при загрузке по поменен на 14 вольт или так же 12.4 ?
    • Сообщений 1761
А, все увидел :)
    • На форуме с 25 04 2013, 08:10
    • Сообщений 34
    • Авто: sedan E46, M54B22, 2004
Подскажите подробнее: где именно в файле EDIABAS.INI прописывать IP 192.168.68.1 и PORT 6801?
