07 11 2013, 16:28
Вообщем. Установил все по инструкции. Пытаюсь подключиться, вставляю кабель в разъем под капотом. Запуская программу, он не хочет автоматически определять авто, ввожу данные вручную и ничего вот фото, что выбивает...
Помогите! Что не так-то?!?!?
07 11 2013, 16:50
Имя компа какое, желательно 8 символов латиница,
07 11 2013, 16:54
sev45 : Имя компа какое, желательно 8 символов латиница, Имя компа HP. Сейчас исправлю |
07 11 2013, 17:01
Я имел ввиду чтобы не было символов кирилицы, если не прокатит то, забудьте про эмулятор головы и попробуйте эту сборку
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=25995 |
07 11 2013, 17:31
sev45 : Я имел ввиду чтобы не было символов кирилицы, если не прокатит то, забудьте про эмулятор головы и попробуйте эту сборку http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=25995 Вот это интересно! Спасибо попробую! Кстати про карсофт ничего не известно? Хорошая программа? |
07 11 2013, 17:33
sev45 : Я имел ввиду чтобы не было символов кирилицы, если не прокатит то, забудьте про эмулятор головы и попробуйте эту сборку http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=25995 А эта сборка работает с obd II? |
07 11 2013, 17:48
Мне не понравилась, BMW Scanner лучше.
Эта сборка работает кабелем K+DCAN |
Рекомендуем почитать на тему DIS не получается диагностировать
07 11 2013, 17:49
Стесняюсь спросить, как может влиять имя системы на работу виртуальной системы?
Как можно сравнивать абсолютно разные по функционалу bmw scaner и DIS? |
07 11 2013, 18:18
: Стесняюсь спросить, как может влиять имя системы на работу виртуальной системы? Как можно сравнивать абсолютно разные по функционалу bmw scaner и DIS? : Никак, имя хоста влияет на установку связи в DIS при использовании эмулятора DiagHead. И где я их сравнил? |
18 12 2013, 21:31
Попробуй сборку от Ferrum поставить. Я её юзаю, нареканий нет!!!
Плюсом надо будет прописать порт 6801 и IP 192.168.68.12 в EDIABAS.INI и на виртуалке этот же айпишнег)) Пиши ЛС, помогу настроить! |
22 12 2013, 14:29
Alexandr Boyko : Попробуй сборку от Ferrum поставить. Я её юзаю, нареканий нет!!! Плюсом надо будет прописать порт 6801 и IP 192.168.68.12 в EDIABAS.INI и на виртуалке этот же айпишнег)) Пиши ЛС, помогу настроить! В EDIABAS.INI надо будет прописать 192.168.68.1 |
22 12 2013, 16:39
sev45 : Alexandr Boyko : Попробуй сборку от Ferrum поставить. Я её юзаю, нареканий нет!!! Плюсом надо будет прописать порт 6801 и IP 192.168.68.12 в EDIABAS.INI и на виртуалке этот же айпишнег)) Пиши ЛС, помогу настроить! В EDIABAS.INI надо будет прописать 192.168.68.1 + эмулятор DiagHead нужен ))) |
22 12 2013, 17:54
Alexandr Boyko : sev45 : Alexandr Boyko : Попробуй сборку от Ferrum поставить. Я её юзаю, нареканий нет!!! Плюсом надо будет прописать порт 6801 и IP 192.168.68.12 в EDIABAS.INI и на виртуалке этот же айпишнег)) Пиши ЛС, помогу настроить! В EDIABAS.INI надо будет прописать 192.168.68.1 + эмулятор DiagHead нужен ))) За каким хреном, он не нужен для этой сборки. |
22 12 2013, 19:32
Да вот мне кажется как раз для этой сборки то он и нужен. Да согласен, для данной сборки ip 192.168.68.1 + надо в настройках сетевухи виртуальной VMWnet1 поменять на автоматическое получение ip и шлюзы тоже авто.
Зайти в виртуальную машину, нахать ПРАВКА- Редактор виртуальной сети. Там нужно прописать диапазон ip сетевухи VMWnet1. Ставим галку Host Only и ниже правим адрес подсети, должно выглядеть так: 192.168.68.0 ВСЕ!!! Сначала запускаешь сервер ifhsrv32.ехе, потом DiagHead.ехе В DiagHead жмакаешь на Options и там ставишь Signal Quality 100% ОК. Нажимаешь RUN и должно быть так, как на картинке. Все, сворачиваешь не закрываешь эмулятор. Запускаешь DIS, все должно заработать. |
22 12 2013, 19:35
Не скромный вопрос, а зажигание включаешь перед тем как прогу запустить?
22 12 2013, 19:45
Да. Обязательно, а то не все блоки, точнее ни какие не сможет дис опросить.
Я вообще подключаю шнурок к машине, потом к ноуту, запускаю сервер, запускаю двигатель и запускаю виртуалку с дисом. Автоматическая идентификация авто проходит на ура |
22 12 2013, 19:46
Enriv : Не скромный вопрос, а зажигание включаешь перед тем как прогу запустить? конечно! зачем двигатель запускать, достаточно зажигания |
22 12 2013, 19:49
Достаточно, но если какие то показания будешь снимать, например число оборотов двигателя, температура на входе и выходе, величина всасываемого воздуха и т.д. надо запускать двиг) Да и холодно зимой со включенным зажиганием
22 12 2013, 19:55
Alexandr Boyko : Да вот мне кажется как раз для этой сборки то он и нужен. Да согласен, для данной сборки ip 192.168.68.1 + надо в настройках сетевухи виртуальной VMWnet1 поменять на автоматическое получение ip и шлюзы тоже авто. Зайти в виртуальную машину, нахать ПРАВКА- Редактор виртуальной сети. Там нужно прописать диапазон ip сетевухи VMWnet1. Ставим галку Host Only и ниже правим адрес подсети, должно выглядеть так: 192.168.68.0 ВСЕ!!! Сначала запускаешь сервер ifhsrv32.ехе, потом DiagHead.ехе В DiagHead жмакаешь на Options и там ставишь Signal Quality 100% ОК. Нажимаешь RUN и должно быть так, как на картинке. Все, сворачиваешь не закрываешь эмулятор. Запускаешь DIS, все должно заработать. У Ferruma был вариант DIS без эмулятора, да и я любую сборку на VM могу подправить для работы без эмулятора. Работает гораздо стабильнее, в плане связи с машиной. |
22 12 2013, 19:57
Я тоже от Ferrumа пользуюсь, меньше заморочек.
22 12 2013, 19:59
sev45 Ты сам родом из Кургана?
Мне тут Progman v32 мозг выносит )) Не хочет в Загрузке ПО машину кодировать )))) Вот щас копаю как напряжение до 14 без проверки поднять |
23 12 2013, 09:04
Alexandr Boyko : sev45 Ты сам родом из Кургана? Мне тут Progman v32 мозг выносит )) Не хочет в Загрузке ПО машину кодировать )))) Вот щас копаю как напряжение до 14 без проверки поднять Да с Кургана, но давно живу в Тюмени. С Progman v32 все давно уже раскопано, там и ссылка на патчи для программирования есть, http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=26815 |
23 12 2013, 09:24
Земляк значит
Ссылки на патчи не увидел, нашел твой Прогман, щас пробую качаю Если не получится значит надо будет править Прогман, выгружать его из автозагрузки... А в твоей сборке уже контрольк напряжения при загрузке по поменен на 14 вольт или так же 12.4 ? |
23 12 2013, 09:29
А, все увидел
19 01 2014, 16:41
Подскажите подробнее: где именно в файле EDIABAS.INI прописывать IP 192.168.68.1 и PORT 6801?
