    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Разобрал 3,07 хотел сравнить размер дифференциала с 2,93, но куда то его закинул и не могу найти.
Заказал вторую блоку, такую же.
Приедет посмотрим на месте как она встанет.
В прошлый раз за 10 дней доехала. Надеюсь, в этот раз не намного дольше получится.
Почтовый идентификатор: EE6*******5TW
Отправитель: Тайвань
Получатель:
Дата и время
Индекс
Место операции
Операция
Атрибут операции
28.11.2013 18:55 Тайвань TWTPEB Экспорт
28.11.2013 13:27 Тайвань 100561 Приём
    • На форуме с 06 03 2012, 09:01
    • Сообщений 311
    • Авто: e46 330Ci MT '00 было. е90 320d стало
    • Изображения: 50
bazinotti
Слежу за темой, пробуй! Я все жду когда редуктор развалится..)) а он никак ))
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
ждем новостей
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
soks
Померил кольца на 3,07. Разница в о,3!
::drug::
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
bazinotti
Это ж очень много!!
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
bazinotti :
Получатель:
Дата и время
Индекс
Место операции
Операция
Атрибут операции
ждем-с ::privet::
Продам 18" Breyton Magic
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
Ентересная тема ::kor::
Siberian Husky
Рекомендуем почитать на тему Установка блокировки на 2,93 редуктор.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Вот у них чётко едет! Что в первый раз привезли за 12 дней, что ща.
Вчера, в субботу 7.12, получил!
Собирать буду через дней 10, ибо вчера решил заказать крышку с охлаждением.
Всякая мелочь уже приехала.
    • На форуме с 04 04 2011, 16:20
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
Подпишусь на тему:) Ибо весной тоже надо ставить будет ::wow::
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
bazinotti
Придумал как усилить подрамник чтоб его снова не порвало?
Крышка что-то странная, не могу понять где заливается масло, а где сливается.
Huswop
Drive2
VK
    • Татуированная душа
    • На форуме с 22 08 2008, 16:54
    • Сообщений 5127
    • Авто: Z4
::read::
[ПРОДАМ] Распродажа салонных ковров.
[ПРОДАМ] Распродажа шин и дисков.
    • На форуме с 11 12 2013, 12:39
    • Сообщений 28
    • Изображения: 11
Всем привет!!!
Специально зарегистрировался, чтобы поучаствовать в этой дискуссии. ::kep::
Я тоже заказал у MFactory данный девайс.
Дифференциал пришел - все в порядке.
Когда я заказывал дифф, я написал что у меня авто на ручке (328Ci),
но я забыл им сказать, что свапнул ее с автомата и оставил редуктор.
И вот теперь меня гложут сомнения - встанет ли дифференциал в мой редуктор.
Вот чертеж редуктора, если кому интересно:
    • Сообщений 28
    • Изображения: 11
Я связался с производителем и задал ему пару вопросов:
Вопрос:
And final question – I can install differential with any final drive
like 2.93, 3.07 or 3.15? Or it has some limitations?
Ответ:
for the final gear, as long as the ring gear diameter fits the LSD, you should be fine.
Вопрос:
Now I have manual transmission on my vehicle,
but before it was with automatic, and final drive (rear reductor)
is still from automatic...
I attached picture of drawing of the MF-TRS-05E46 differential.
Can you advise please where the difference in dimensions is,
and what I can to do, to fit it in my final drive (rear reductor) ?
Ответ:
the flange part of the LSD (where the ring gear is bolted) is slightly higher on the AT transmission; this is why it does not fit.
you could try installing an MT final drive, or changing to an MT diff housing.
    • Сообщений 28
    • Изображения: 11
Теперь, вот - пытаюсь разобраться.
Судя по каталогу:
[url]http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM51&mospid=47618&btnr=33_1185&hg=33&fg=05[/url]
Палка шла с 2.93 редуктором, а автомат с 3.07 соответственно.
Но в Америку, где находится контора MFactory, походу автомат поставляли с 3.46.
Может он имел в виду, что не встанет в 3.46 редуктор?
Хотелось бы услышать мнение людей,
которые уже заморачивались с этой темой.
Кто-то измерял кольца передач 2.93 и 3.07 ?
Есть ли разница в размерах?
Если есть, то где?
    • Сообщений 28
    • Изображения: 11
Ауууу !!!
Где все матёрые дрифтеры и корч-билдеры? Отзовитесь!
Не охота наугад редуктор потрошить...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Euclid
Я ничего не понял, что ты спрашиваешь и про что.
Какие кольца, куда встанет/не встанет, что за текст на английской раскладке, что за редуктор который поставляется
для пендосии и при чем здесь 325х...
Вобщем, переведи.
    • Сообщений 28
    • Изображения: 11
bazinotti :
Euclid
Вобщем, переведи.
Вопрос такой - встанет ли дифференциал от МФактори (MF-TRS-05E46),
заказанный под 2.93 редуктор который шел с мех коробкой,
в 3.07 редуктор который шел с автоматом. В пендосию, судя по каталогу,
автоматы шли с 3.46 редуктором.
Подразумевается кольцо от передачи из редуктора, как на картинке:
По аглицки я скопировал мою переписку с человеком из МФактори.
Он меня малехо запутал - с одной стороны он сказал, что если кольца
передач одинакового диаметра на 2.93, 3.07 и 3.15 - то должно встать.
С другой стороны он сказал что дифференциал от 2.93 мех в автомат не станет.
Я предполагаю что он имел ввиду автомат который шел на америку.
325 не при чем, у меня 328Ci
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Euclid :
Вопрос такой - 1 - встанет ли дифференциал от МФактори (MF-TRS-05E46),
2 - В пендосию, судя по каталогу, автоматы шли с 3.46 редуктором.
3 - Подразумевается кольцо от передачи из редуктора, как на картинке:
4 - 325 не при чем, у меня 328Ci
1 - встанет.
я сейчас перепресовал подшипники и переставил большую пару на блоку с 3,07 zhp редуктора.
всё прекрасно встало.
я померил размер посадочных мест подшипников на дифе 3,07 zhp он составляет 132,8.
2 - в пендосию ничего особенного не идёт кроме зхп. по твоей ссылке просто опция 204.
3 - здесь точно не скажу ибо не разбирал такого редуктора. надо искать профи по редукторам.
но заметил совпадение: на фото диаметр написан 188, а модель редуктора 188К.
4 - да, извини! не то написал перепутал с другой темой. ::pardon::
Сейчас у меня лежит разобранный редуктор zhp 3,07, собраная блока, набор для сборки редуктора.
Жду четверга, когда приедет крышка с охлаждением и буду собирать.
А пока катаюсь на втором редукторе zhp 3,07. ::rocknrol:::
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
А тема живет!! Очень хорошо! Мой редуктор еще жив. Стук при вкл 1й есть, такой же как и был с момента установки. Ничего не меняется и все ездит. Тьфу 3 раза.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Приехала крышка с радиатором.
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
bazinotti
а на 2.93 такая крышка подойдет?
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
Зачем вообще такая крышка? Блока ж не фрикционная - не греется
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
olelukoel :
bazinotti
Надеюсь, что подойдёт на все 188К редукторы. ::lol2::
    • На форуме с 16 01 2013, 09:18
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
вопрос, такая блок есть на 330 АКПП, ред кажется 3,38
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Dakota Monza :
Это надо у soks спросить.
