    • На форуме с 07 10 2013, 22:17
    • Сообщений 253
    • Авто: Купе
Загорается и гаснет! Иногда сопровождается звуковым сигналом!
Как проверить и вылечить ЭтО!?)
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Такая же хрень, гаснет через секунду
    • Сообщений 3870
Дык нормально это при включении зажигания...
#bmwxclub
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Dymok :
вылечить скотчем можно
точнее изолентой
    • Сообщений 253
    • Авто: Купе
Ну понятно! Никто не знает. Загорается она не должна!
    • На форуме с 25 10 2010, 17:55
    • Сообщений 1275
    • Авто: Были:e30 323; e46 316i 2003 г.; e30 325 1984;е34 530 1988;е39 535 1997; е39 528 1999; есть е39 540
    • Изображения: 97
Dymok :
Она у всех при повороте ключа загорается и потом гаснет!!!!!
Были:e30 купе 323 1984г.в.; e30 седан 325 1984г.в.; e46 316i 2003 г.в. N42; е34 530 1988 г.в.;е39 535 1997; е39 528 1999 г.в.; МВ W204 C280, есть е39 540
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
надо больше восклицательных знаков!!!!!!!!!!!!!!! после каждого слова!!!!!!!!!!!!!! так!!!!!!! лучше!!!!!!!!! люди!!!!!!!!! понимают!!!!!!!!!!
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
Рекомендуем почитать на тему При повороте ключа загорается eml!?
    • Сообщений 3870
4iban :
А Ты Я смотрю прям отслеживаешь в темах знаки...уже не первый раз замечаю тебя с херово тучей этих знаков!Можешь мутить над точками такую-же [censored],Я ставлю часто много точек в конце предложения...А ещё с ошибками пишу,можешь даже поправлять!!!
#bmwxclub
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Dima 797 :
Dymok :
У меня через раз. то загорается, то нет
    • Сообщений 253
    • Авто: Купе
У меня на первой машине не загорался!
    • Сообщений 3870
::read::
#bmwxclub
Последний раз редактировалось Александр325Сi 21 12 2013, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
ЕML загорается,показывая тем самым что он производит проверку дроссельной заслонки,и если все ОК,то он просто гаснет.Если он по каким либо причинам не может до конца проверить дроссель,например;механическое заедание",То гаснет со звуковым сигналом!Если дросселю конец,значёк не погаснет.
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Александр325Сi :
При этом если дроссель ещё не сдох,но комп не фиксирует ошибок,а заставляет дроссель работать по старым параметрам!!!
#bmwxclub
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
Александр325Сi :
Александр325Сi :
1. Именно
2. не факт. если механическая проблема-может и не показывать ошибку вообще. если в проводке дело-то горит постоянно ЕМЛ.
при это больше 90км/ч не разгонишься. проверено ::rock::
а так она должна загараться и тухнуть! не парься:) ( Не париться - это топикстартеру:) )
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ребят вы чего?
это просто диагностика лампы, что она исправна. если будут ошибку, то емл не потухнет
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
